Omröstning
Är du nöjd med din Thermia V/V Värmepump??
Super Nöjd
45 (50.6%)
Nöjd
32 (36%)
Funkar väll
3 (3.4%)
Inte nöjd
8 (9%)
Vill byta ut skiten
1 (1.1%)
Antal personer som röstat: 88
Författare Ämne: Är du Nöjd med din Thermia Värmepump??  (läst 48415 gånger)
Utloggad harley
  • Antal inlägg: 4
  • Har varit med värmepump sedan -86.
SV: Är du Nöjd med din Thermia Värmepump??
« Svar #15 skrivet: 17 februari 2006, 20:10:55 »
 Självklart så är jag MYCKET nöjd... Den har gett bra avkastning.
Har en gammal duo 12 som jag satte in -84  ock den knallar på , men ska byta i sommar i "förebyggande " syfte. Den har blivit lite för "liten", har dockat på garaget.
Livslängden var då enligt montören ca 15 år på den.
Jag är NÖJD..... *roflmao*
« Senast ändrad: 17 februari 2006, 20:24:40 av harley »
Pumpar från 10kw-45kw ,ca 50st borrhål ca 7km totalt borrat.  (Inget hål som ligger på minus) .Och någon km ytjord.   Fastighetsägare med intresse för teknik.(ren självbevarelsedrift)
Ser med ett sort leende fram mot energideklarationen.Tyvärr så är det ingen morot för oss som klarar det uppsatta målet på 110 kw per kvm , med råge .
« Svar #16 skrivet: 17 februari 2006, 22:41:27 »
l_exus
I dom nya TWS så är varmvatten produktionen mycket bra dom värmer vattnet betydligt effektivare än pumpar med dubbelmantel.
Utloggad l_exus
  • Antal inlägg: 119
    • jasifil.se
« Svar #17 skrivet: 18 februari 2006, 01:01:41 »
OK! Tack för infon.  :)
Thermia Villa Classic 75 installerad 2001 feb. Villa byggd 1957 i 1 1/2 plan, 125 kvm boyta, 70 kvm biyta. Borra drygt 100 meter aktivt.
  • Antal inlägg: 36647
« Svar #18 skrivet: 18 februari 2006, 01:50:50 »
...Inlägg nr 1...
Jag säger inte att det är falskt, jag pekar bara på faktumet att det är inlägg nr 1 av denna medlem.
/Rickard
« Svar #19 skrivet: 18 februari 2006, 01:54:38 »
l_exus
Jag har en Nibe, och jag har aldrig haft några problem med tappvarmvattenproduktionen eller värmen på tappvarmvattnet.
Thermias lösning är teoretiskt sett effektivare, det håller jag med om, men skillnaden mellan en nöjd kund och en nöjd kund är liten.
I extrema fall kan man dock ha en vinning av Thermias TWS-konstruktion.
I normalfallet märker man dock inte av skillnaden, det är i alla fall min syn på saken.
Utloggad harley
  • Antal inlägg: 4
« Svar #20 skrivet: 18 februari 2006, 08:45:10 »
...Inlägg nr 2...
När man äntligen hittar en tråd som man tycker är värd att svara på , så blir man "anklagad " för att "spela" falskt.
Rickard Är DU nöjd med din Thermia Värmepump??
Det är vad tråden handlar om
Mvh .En som har flera värmepumpar ock olika fabrikat. Dvs äger ock förvaltar .
« Svar #21 skrivet: 18 februari 2006, 09:56:56 »
...Inlägg nr 2...
OK, låt den då handla om det och inte om mitt sätt att "moderera" forumet.
Kritik mot mitt sätt att moderera framförs helst via mail rickard@varmepumpsforum.com eller i tavlan synpunkter på forumet.
Jag kan i detalj förklara mitt agerande i just denna fråga, men gör det inte här och nu just med tanke på att denna tråd inte handlar om mitt sätt att moderera forumet.
Utloggad GöranM
  • Stad/land: Bodafors
  • Antal inlägg: 186
  • VP sedan 1998
« Svar #22 skrivet: 18 februari 2006, 13:52:13 »
Jodå ... en Villa Cassic 105 installerad i sluten av förra seklet (99)
Enda problemet är väl varmvattnet .. pumpen får ofta göra varmvatten mer är en gång ...
Jag har inte följt problemet så noga men misstänker att växelventilen inte stänger helt efter avslutad vv produktion utan att värmesystemet själer varmvattnet "baklänges".
Gissar att varmvattnet tenderar att följa radiatorsystemets temp, pga detta.
Vi är aldrig utan varmvatten men temp och kapacitet är ett litet frågetecken.
... så här har det alltid varit så problemet är inte jättestort. Sommartid så står ju cirkpumpen stilla så då blir väl förlusten minimal ... och vintertid kommer väl det förlorade varmvattnet radiatorsystemet till del
/G
IVT Green Line HT + C6 S/N 0410021 Rego 637... från 200?, markslinga av okänd längd. Villa från 1962 85 kvm + källare (18gr)+ garage (10gr). 9500 kwh/år tot
Utloggad agne
  • Antal inlägg: 9
« Svar #23 skrivet: 18 februari 2006, 19:14:15 »
J Brine på varma sidan ligger på elva grader.
Då gissar jag att ni borrat typ en kilometer djupt.  ;D
Jag har inte borrat en kilometer men däremot hade jag skrivit fel, Brine istället för Delta.
Utloggad Linnex
  • Stad/land: Alvesta
  • Antal inlägg: 269
« Svar #24 skrivet: 20 februari 2006, 08:10:50 »
Jag är nöjd men jag hade gärna sett att instruktionsboken hade innehållit lite mer uppgifter om "service" och inställningar.
Sedan tycker jag att VP skall ha som standard att visa hur många kW de drar.
Angående VV. Testade min pump hur mycke jag fick ut i VV vatten inför köp av större badkar.
Min Diplomat 6 vid 45 gradigt VV (strax innan start av VV produktion) ger ca 320 liter 38° badvatten.... och det tycker jag är helt ok...
Thermia Diplomat 6 med inne givare (installerad 05-02-17), 118 m aktivt hål. 165 m2 enplans + 40 m2 garage. Värmekurva 35. VP förbrukning  4200 kWh.
Frikyla med VVX och takkassett ASW 47 som då även körs värme på under Vintertid.
Utloggad hallingen
  • Stad/land: Buskerud, Norge
  • Antal inlägg: 84
« Svar #25 skrivet: 20 februari 2006, 08:50:35 »
Jeg er også meget fornøyd med min Thermia VP :)  Eneste feil så langt har vært en väkselventil som måtte bytas.
Det eneste jeg mener er for dårlig ved er kapasiteten på VV.
Synes det er merkelig at "Linnex" kan få 320 liter  38 grader varmt vatten ut av sin Diplomat når den 150 liter store VV tanken holder 45 garder. Hvor lenge og sakte tappet du? I en time?
"Jwallen" sier hans 4 tonåingar kan dusja hur lenge som helst......... Sc:,h Mitt varmtvatten tok slutt etter cirka 20 minutter dusjing og det holdt ikke når min fru skulle dusje seg selv og ungene, før far fikk overta ca 30 grader varmt vatten etterpå...... >:(
Nå er det montert en egen separat El bereder i serie med VP og vi har minst 500 liter 40 grader varmt vatten......
Mine erfaringer stemmer bra med testen av VP på Råd og Rön der beste VP gir kun 277 liter 40 grader varmt vatten, og det er siste og beste teknologi (noen som vet tappehastigheten?)!!! Min sparedusj leverer ca 12 liter pr minutt, og dette tilsvarer dermed ca 23 minutter med dusjing.
"Gammeldags" dobbelmantlet teknologi holdt kun til under 20 minutter dusj!! Dette holder sikkert godt for 2 pensjonister som dusjer 5 minutter hver, men ikke for oss med mye dusjing og gjester som også gjerne vil vaske seg.....
Mulig vi har vært  bortskjemte i Norge med billig el og derfor har fått dårlige dusjvaner ifht dere i Sverige.
For min del er det iallefall uaktuelt og "servera" mine gjester kaldt dusjvatten når den tredje er ferdig med sin dusj. Jeg betaler gjerne for de ekstra 1000 kWh som går med pr år for å beholde blide, glade og varme gjester :)
Thermia Diplomat 1050, 200 m2 oppvarmet areal, 150 m borhol, 160 liter acctank, lågtemperatur golvvarmesystem og konvektorer.
Skogeier og vedselger......
Utloggad Linnex
  • Antal inlägg: 269
« Svar #26 skrivet: 20 februari 2006, 12:53:23 »
Nej. Jag körde full med blandare med 15 mm anslutning. Tog kanske 10 min.
Nu är jag inte säker men jag inbillar mig att jag har 222 liter VV. 70 + 152 liter. Primär och sekunder... vad det nu exakt betyder. Är i alla fall angivna värden på VP'n
I vilket fall så fyllde det ca 300 liter innan VV tog slut och med tanke på om det stämmer att jag har 222 liter 45° VV så behövs det ju även tillsats av KV för att ge rätttemp.
Testet jag gjorde var att jag gick ut och kollade VP'en vad det visade för temp. Kollade vattenmäteren och började fylla ett 165 cm normalbadkar. När badkaret var nästan full så tog VV slut och jag gick och kollade mätaren. Den visade att jag förbrukat 300 liter. Gick tillbaka och fortsatte fylla. När det var på gränsen att rinna badkaret över så stängde jag av och satte i en badtermometer och den visade då 38°. Vattenmäteren sa då 320 liter.
Inget vetenskapligt test men i alla fall så jag vågar sätta in ett massagebadkar i tillbygget som jag just startat på.
Editerat:
Thermia Support eller andra kunniga får gärna tala om om min slutsats att jag har 222 liter VV stämmer samt hur det fungerar med primär och sekunder VV. Det är en ett år gammal Diplomat 6:a. Ej TWS modell eller vad den kallas.
« Senast ändrad: 20 februari 2006, 13:06:55 av Linnex »
Utloggad Linnex
  • Antal inlägg: 269
« Svar #27 skrivet: 20 februari 2006, 13:41:33 »
Kom på ännu en sak jag saknar. Enkel manuell start av VV produktion.
Hade varit fördel att enkelt kunnat starta upp VV produktionen för att kunna ha optimal förutsättning inför ett större uttag av VV. Det ända sättet jag känner till i nuläget är att gå in i service och ändre temperatur för start av VV produktion.
Utloggad hallingen
  • Antal inlägg: 84
« Svar #28 skrivet: 20 februari 2006, 15:18:40 »
Editerat:
De 70 literne du refererer til er yttermantelen på VP og dette vatnet får du ikke ut i tappekranen. VP varmer de 152 literne i selve VV beholderen med de 70 literne i yttermantelen. Denne varmeovergangen tar noe tid og på 10 minutter overføres ikke nok varme til å opprettholde temperaturen på tappevannet.
Jeg tillater meg å stille spørsmål ved din vannmåler.....evt. er du sikker på at det ikke var annet forbruk av vann da du foretok testen (vaskemaskin, oppvaskmaskin etc.??).
Ifø oppgir 180 liter volum for sitt std 160 cm badekar 10 cm fra overkanten. Ser ikke helt hvordan du får presset 320 liter vann opp i ditt 165 cm badekar... Sc:,h
Jeg gjorde selv samme test på følgende måte: VV temp i VP 45 grader (dette gjelder øverst i yttermantelen og gjennomsnittstemperaturen for VV er lavere). Startet tapping med kun varmt vann i badekaret, ca 10 cm fra fullt badekar ble vannet merkbart kaldere (ca 20-25 grader)  og jeg hadde da tappet i ca 9 minutter og ca 185 liter vann. VP hadde altså klart å "ettervarme" ca 33 liter til noenlunde dusjtemperatur.
Blandet med kaldt vann til 40 grader i hele tappingen kunne jeg fått ut kanskje 220 liter vann, dette samsvarer godt med Råd og Rön sin test. Med sparedusj montert og ca 12 liter/minutt vil dette gi kun ca 18 minutter behagelig dusjing :(
(NB! Den temperaturen som VP oppgir som VV-temp måles i yttermantelen, og selv om vannet var kaldt etter ca 185 liter, viste temp VP 38 grader)
Utloggad Linnex
  • Antal inlägg: 269
« Svar #29 skrivet: 20 februari 2006, 19:48:17 »
Vad jag minns så var inget annat vattenkrävande igång.
I vilket fall som helst så är det denna jag har http://www.gustavsberg.com/Gustavsberg/ASP/Product.aspx?iSecID=1613&lev=3&lang=sv-se&iItmID=10041
Jag har inte gjort nytt test som jag väll får göra senare men jag mätte badkaret invändigt.  l*b*h i dm. 14,6*5,8*3,9=330.2 dm3 eller då liter. Själva så anger Gustavsberg det som 108 liters kar Sc:,h. Förmodar att det är normala badvolym.
Nu är karet lite rundad vid kanterna och säg att något drog vatten som jag missade och det är 300 liter i stället för 320 liter som jag mätte upp.
Jag har akvarium mellan 120 liter och 500 liter i bostaden och mitt ögonmått säger mig att jag inte är helt fel ute.
I vilket fall som helst så är vi tre (snart fyra) i familjen och även med gäster i huset så har vi aldrig (och då menar jag aldrig) haft känning av för lite VV under det året som pumpen nu har varit igång.
