Författare Ämne: Strypa eller inte strypa slingor Uponor Golvvärme  (läst 3459 gånger)
Utloggad hedde
  • Antal inlägg: 71
« skrivet: 05 januari 2019, 08:32:24 »
Hej alla kunniga.
Ställt ett antal frågor ang vår Nibe 1255 som inte riktigt gör som vi vill och fått så många bra tips så tänkte att Ni här på forumet säkert även kan hjälpa oss med vår golvvärme och få rätt på detta.
Vi har idag 3st golvvärme fördelare/skåp.
Uponor.
Bifogar med ritningar jag fått från Uponor.
Vi har alla röda rattar helt öppna på fördelare 1 och 2 som sitter på BV.
Vind 3 har vi nästan strypt ner helt då vi inte har någon termostat eller annat där ännu, bara för att få lite värme där. Kommer inom kort kopplas på en "termostat" även där som då får fungera och styra hela övervåningen.
Vi har i varje rum en KNX knapp från Zennio som har inbyggd termostat, så om vi förstått det rätt fungerar det på samma sätt som en vanlig "extra" knapp/termostat i rummet, dock så slipper vi då den extra delen och har nu bara 1st knapp/rum. Vi kan inte styra värmen med knappen, utan detta sköts då i appen istället.
Vi använder alltså inte Uponors styr system.
Dock deras blåa toppar som då är kopplade till Zennios knx "pryl" bifogar bild även på denna.
Frågan är om det är rätt att lämna alla slingor "röda rattarna" fullt öppna eller om man nu då man inte använder Uponors styr måste strypa in varje slinga enligt deras körning?
I deras körning står det att ingen strypning ska göras på slingorna, men detta gäller väl med deras system?
Är det någon kunnig som kan hjälpa oss?
Vi upplever att vi måste ha en väldigt hög framlednings temp, och knappt då får vi varmt inne.
Temp vid VP: F 30,5, R 26,1
Temp Skåp 1, mätt med IR där termometer brukar sitta F26,5, R 25,2 (3 slingor öppna vid mätning)
Temp SKåp 2, mätt som ovan F 28,1, R 26,3 ( 7 av 8 slingor öppna)
Temp ej mätt skåp 3.
Installatören har inte satt några flödesmätare på slingorna från VP/UKV så idag antar vi att allt går lika, vilket också känns lite fel då det i Uponors körning är olika flöden till de olika fördelarna om jag inte läser fel?
Bifogar lite bilder hur temp ser ut just nu.
Mätningen som är gjord i pumprum känns lite fel, kan vara för att temp där bara just nu är 15 grader så att slang är kall?
Är det inte märkligt att F och R är så lite skillnad på vid skåpen?.
Vid pumpen ser det väl normalt ut?
Tacksam för all hjälp.
Utloggad Jivenburk
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 35
  • Bergvärmepump & golvvärme
    • Aktuellt väder hos Jivenburk
SV: Strypa eller inte strypa slingor Uponor Golvvärme
« Svar #1 skrivet: 05 januari 2019, 13:17:15 »
Om du inte använder dig av Uponors system med autobalansering skall du strypa slingorna. Protokollet/underlaget från Uponor är en bra start, sedan behöver du finjustera, finns ett antal länkar på forumet hur detta kan göras  tummenupp
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=48516.0
Villa, 2 plan, 235kvm boyta + garage 30kvm, byggår 2006
Bergvärmepump Nibe F1230-8 + FLM30 + Compact 200 från 2006. Borrhål 170 m. Golvärme (tot ~900m).
VVC, styrning-övervakning Nibe RCU 11, 3030Pro, Smatrix Wave Plus, Ontech GSM 9025 och Leakomatic M4i Premium
Utloggad hedde
  • Antal inlägg: 71
« Svar #2 skrivet: 05 januari 2019, 14:38:30 »
Tack för input.
FD 1 och FD 2 på BV har jag nu justerat efter Uponors körning.
På FD3 vind så låter jag alla slingor nästa vara helt strypta tills vidare, ev får man göra en justering till när detta är klart.
Men fokus ligger nu på BV.
Alla termostater står nu också på max, 30 grader i Zennios system.
Jag har nu vår pump på Kurva 5 och ingen förskjutning.
En sak som väl måste fixas är väl också att installatören måste sätta dit injusteringsventiler på respektive matning till FD annars kommer det inte stämma ändå, eller tänker jag fel?
Idag är det bara inkopplat rakt på, trots att det står att även dessa ska strypas.
Annars kommer det väl bli fel ändå?
/Tack på förhand.
