Författare Ämne: Gamla pannan värms upp  (läst 1163 gånger)
Utloggad tgs76
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 04 januari 2019, 15:31:12 »
Jag har ett luft-vatten-system på 16kW (Panasonic T-Cap) som har ersatt den vedpanna vi hade tidigare. Vedpannan står dock fortfarande kvar, och den är ordentligt stor med en tankvolym på 1 kubik tror jag. Planerade ursprungligen att ha vedpannan som backup men jag har skrotat den idén.
Vad jag dock tycker är väldigt märkligt är att tanken i vedpannan värms upp till ca 30-35 grader när systemet är igång. Det känns som ett väldigt slöseri att värma upp 1000l vatten i onödan. Vi tog upp det vid ett par tillfällen med installatören när vi körde igång systemet, men de hävdade att det var "normalt".
Vad säger ni om det här, låter det rimligt? Känner själv att det borde räcka med en kran för att helt stänga av pannan från systemet och sen bara tömma pannan. Det går i nuläget tre rör in i pannan (jag är uppenbarligen inte så bra på VVS), och på två av dessa har jag kranar för att stänga av, men inte på det tredje, så det går väl någon retur-värme i det röret kan jag tänka.
Vore väldigt bra att höra er åsikt. Vi hade i december en förbrukning på 3684kWh enbart för pumpen. Visserligen stort och dåligt isolerat hus, men det känns ändå väldigt högt.
Utloggad GabrielH
  • Stad/land: Eslöv
  • Antal inlägg: 450
SV: Gamla pannan värms upp
« Svar #1 skrivet: 04 januari 2019, 21:29:20 »
Får du självcirkulation på vattnet på grund av temperaturdifferensen vilket leder till uppvärmningen så räcker det att stänga en kran.
Då varken du eller vi vet hur systemet är uppbyggt är det svårt att säga något bestämt. Det kan ju vara så att vattnet passerar vedpannan och då går det inte att stänga något. Du får ge oss bilder som tydligt visar all rördragning eller rådgöra med installatören som kopplar bort vedpannan om det behövs.
Visst kostar det energi att värma upp en kbm, men när den väl är uppvärmd så är den enda energiåtgången att ersätta förlusterna. Det är isolering och omgivningstemperatur som avgör ur mycket det kostar att hålla den varm.
Pannan har dragit 4,95 kW per timme i snitt i december så pumpen går väl nära på för fullt. Min kommentar om effektförbrukning inom parentes.
Jag hittar att den ger
16 kW med COP 2,49 vid -7/35 (6,4 kW)
16 kW med COP 3,10 vid +2/35 (5,2 kW)
16 kW med COP 4,28 vid +7/35 (3,7 kW)
107+92 m² enplansvilla med källare i mellanskåne.
EcoEl 1550 + EcoAir 105 V3. Logger 2020 installerad nov -15
Tidigare ägarens elförbrukning 26800 kWh sista året då värmepumpen (förmodligen) mest stått i larmläge.
2015 total förbrukning 16046 kWh
2016 total förbrukning 17767 kWh - katastrofal inledning av året med 3266 kWh i Januari.
2016 total förbrukning 17060 kWh, varav värmepump 9497 kWh
2 st Fresh Intellivent drift 24/7 för att hålla nere radonhalten. Ersatt med FTX 12 Jan 2016. Förväntar mig märkbart lägre elförbrukning.
Outline aluklädda 3-glasfönster u=1,2 på markplan 12 Dec 2016.
Utloggad tgs76
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 05 januari 2019, 11:50:52 »
Tack för ditt svar Gabriel. Jag har tittat lite närmare på kopplingarna och jag har fyra rör till pannan. Jag förmodar att det går in i nedre delen och ut i övre, och i så fall har jag kranar på de som går ut, men inte de som går in.
Några bilder, först en bild på gamla pannan:
https://www.dropbox.com/s/pv1jzaxfs0j56hu/20190105_112500.jpg?dl=0
Här syns rören som går in i nedre delen av vedpannan:
https://www.dropbox.com/s/89eodvs4smfp3g4/20190105_112509.jpg?dl=0
Kranarna till rören ut ur pannan:
https://www.dropbox.com/s/522v2dtw9mhdqql/20190105_112532.jpg?dl=0
Avstängning för varmvatten från vedpannan, det här är helt stängt vad jag vet:
https://www.dropbox.com/s/737j37rkd1f338r/20190105_112552.jpg?dl=0
Termometer på pannan:
https://www.dropbox.com/s/p6dvruxsnopbjx7/20190105_112654.jpg?dl=0
Och den bild på hela anläggningen:
https://www.dropbox.com/s/jcs334v8042634q/20190105_112612.jpg?dl=0
När vi fick nya systemet installerat så ville vi som sagt ha möjlighet att fortsätta använda pannan, och för att använda pannan kan vi öppna kranarna från pannan och även stänga mot pumpen. Men vad jag inte förstår är varför de då inte även satte kranar på rören till pannan. Om det nu är så att det inte drar särskilt mycket för att pannan är varm så är det ju bra, men att inte ha den varm alls drar ju ännu mindre. (Sett i backspegeln hade det nog varit bäst att helt koppla ur pannan direkt, men vi visste inte om vi skulle få en massa problem och förra vintern var KALL).
Stämmer bra att pumpen verkar gå väldigt hårt nästan hela tiden. Idag har vi en utetemp på +1C. Tillopp ligger på 44C och retur på 39C. Huset är som sagt stort; det är en före detta kyrka, så vi har en bostadsdel samt en stor sal på ca 200m2 med 7 meter i tak, båda på respektive separata system med chuntar. Knappast billigt att hålla salen värmd hur man än gör, men jag håller salen på ca 12-14C och bostadsdelen på ca 21C. Så jag blåser inte på till max så att säga.
