Författare Ämne: Sämre varmvattentemp efter semester.  (läst 4925 gånger)
Utloggad Evergren
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 03 januari 2019, 22:51:10 »
Hej värmepumpsgurus.
Jag har en fundering.
Efter en veckas semester upplever vi betydligt sämre tappvattenstemp.
Tidigare har vi haft väldigt varmt, cirka 60,65 grader.
Men nu ligger tempen i tanken på 43, det är fortfarande varmt. Men vi upplever det lite väl snålt när man diskar.
Vi har en ivt jordvärmepump med separat  tank bredvid.
Elpatronen sitter i pumpen.
Vi har bra värme i huset (20 grader) vi har golvvärme på plan 1 och radiatorer på plan 2
Vi kör förvisso varmvatten på ekonomi, men eftersom det inte varit problem tidigare tror jag inte det har så mycket med det att göra.
Vi spetsar vattnet 1 gång i veckan till 65 grader!
Jag hittar ingen inställning för inställd varmvattentemp på pumpen, vad är egentligen normal tapptemp?
Först tänkte jag att det kanske var en blandingsventil som bråkar. Men det sitter väl efter acctanken och på tanken visar den med 40-45 grader.
Kollar jag tempen på givaren i pannan visar den med 43 grader.
Tankar och ideer?
Utloggad GabrielH
  • Stad/land: Eslöv
  • Antal inlägg: 450
SV: Sämre varmvattentemp efter semester.
« Svar #1 skrivet: 04 januari 2019, 02:07:02 »
Vad säger pumpen att börvärdet ska vara?
Ska det vara mycket varmare kan det vara säkring eller överhettningsskydd till elpatronerna som löst ut, om det finns sådana i värmepumpen.
107+92 m² enplansvilla med källare i mellanskåne.
EcoEl 1550 + EcoAir 105 V3. Logger 2020 installerad nov -15
Tidigare ägarens elförbrukning 26800 kWh sista året då värmepumpen (förmodligen) mest stått i larmläge.
2015 total förbrukning 16046 kWh
2016 total förbrukning 17767 kWh - katastrofal inledning av året med 3266 kWh i Januari.
2016 total förbrukning 17060 kWh, varav värmepump 9497 kWh
2 st Fresh Intellivent drift 24/7 för att hålla nere radonhalten. Ersatt med FTX 12 Jan 2016. Förväntar mig märkbart lägre elförbrukning.
Outline aluklädda 3-glasfönster u=1,2 på markplan 12 Dec 2016.
