(Moderator:
Driva värmepump med generator vid strömavbrott, möjligt?
Ämne: Driva värmepump med generator vid strömavbrott, möjligt? (läst 6416 gånger)
SUNE73
Stad/land: STOCKHOLM
Antal inlägg: 1043
KUNSKAP ÄR MAKT!
SUNE73
03 januari 2019, 19:36:06 »
Har fått besked att vi kommer få tillbaka elen om omkring 7 dygn i vårt fritidshus.
Stormen Alfrida har gått hårt fram.
Tack och lov har vi hittills klarat oss utan några skador.
Är det möjligt och vettigt att försöka hålla hushållet varmt med hjälp av en bensin/dieseldriven generator?
Någon som provat, erfarenheter?
Tex Nibe 1230 5kw med mjukstart.
Förbrukning kompressor ca 1500W, cirkpumpar ca 200W samt resterande ca 100W.
När inte vp går så kan tex vattenpumpen köras, 3 fas.
Ideer och tankar, tack
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
David1111
Gäst
David1111
SV: Driva värmepump med generator vid strömavbrott, möjligt?
Svar #1 skrivet:
03 januari 2019, 20:19:42 »
Går hur bra som helst om du har ett elverk för 3-fas
En kompis kör med den lösningen. Han kör hela huset på sitt elverk när strömmen försvinner. Kyl,frys, jordvärme, tv, you name it.
Magnus Karlsson
Expert på värmepump
Antal inlägg: 481
Värmepump eller värmepumpar?
Magnus Karlsson
Svar #2 skrivet:
03 januari 2019, 20:24:49 »
Säkert går det, men det krävs nog ett någorlunda stort elverk för att starta en 5 kw onoff vp. En kompressor går ganska tungt att få igång. Minst dubbla effekten skulle jag säga, kanske mer. Men en vettig 3-fasare borde räcka.
Dessvärre är jag i samma sits som dig, och jag kör min 1255-6 på ett enfas 2,5 kw bensinare för närvarande. Kan säga att jag är jäkligt glad att jag kan reglera effekten/frekvensen. Inte mer än 70 hz kontinuerligt, och skall jag använda mikron får jag dra ner till 50 hz under tiden.
Enplan 112 kvm, golvvärme, Nibe 1255-6, FTX.
SUNE73
Antal inlägg: 1043
KUNSKAP ÄR MAKT!
SUNE73
Svar #3 skrivet:
04 januari 2019, 07:28:03 »
Tack hör svar
Per Lu
Stad/land: Göteborg
Antal inlägg: 769
Karma +1/-0
En glad amatör så "dignitär" här ovan stämmer inte
Per Lu
Svar #4 skrivet:
04 januari 2019, 08:53:57 »
Magnus Karlsson:
Vad är det för elverk du kör din värmepump med? Fabrikat, modell.
Vad händer om du kör värmepumpen på 100% när du driver det med elverket?. Vid start, vid drift.
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 10600 KWh/år (22-23) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen (den högsta förbrukningen) drygt 6100 KWh (total elförbrukning 13260 KWh)
2022-23 (12 mån) drog värmepumpen minst (när vi ombads spara på elen) 4800 kWh (total elförbrukning 10600 kWh)
From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler på taket till huset och from 2026 har dom kompletterats med 54 kWh batterier.
torbjorn_forsman
Guldmedlem
Stad/land: Sundsvall
Antal inlägg: 2975
Karma +6/-2
torbjorn_forsman
Svar #5 skrivet:
04 januari 2019, 09:35:05 »
Det som brukar hända när man överbelastar ett enfas bensinelverk är att bensinmotorn inte orkar med utan börjar sacka så att frekvensen sjunker. Elverkets spänningsregulator försöker hålla spänningen uppe så länge det går.
Samma sak händer också om man överbelastar ett trefaselverk med symmetrisk trefaslast. Skulle man däremot överbelasta bara en fas på ett billigt trefaselverk, så finns det risk att man bränner generatorns statorlindning.
Bergvärmepumpar och liknande med trefasanslutning brukar inte vara så svåra att få igång på ett relativt klent elverk, de har ju dessutom nästan alltid mjukstart.
Däremot ska man inte ha några stora förhoppningar om att kunna köra en enfas on/off luftvärmepump på en dålig matning. Enfaskompressorer har ju mycket dåligt startmoment och är känsliga för minsta lilla spänningsfall i starten.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Magnus Karlsson
Expert på värmepump
Antal inlägg: 481
Magnus Karlsson
Svar #6 skrivet:
04 januari 2019, 11:32:45 »
Per Lu, jag har inte testat 100%, men 75% gick bra. Det är ju en inverter, så den startar sakta o vackert, och ökar tills jag säger stopp, begränsar med spärrbanden. Jag vill ha lite reserv till kyl o frys, som tydligen behöver en hel del startström dom med. Och nu när jag har kört ett tag tuffar vp:n på 20-30%. Dock brukar jag stänga ner allt till natten, så i morgon bitti blir det att köra hårdare igen några timmar. Ringde elbolaget idag, dom sade att det kan ta veckor....
Jag har ett Honda elverk från tidigt 90-tal.
Per O
Expert på värmepump
Antal inlägg: 353
Oljesjeik fra Stavanger, Norge
Per O
Svar #7 skrivet:
04 januari 2019, 17:07:54 »
Hei,
Dersom du har vannvarmesystem og vurderer en "nødstrøm generator" så anbefaler jeg en marine-generator som anvendes i båter. Da kobler du kjølevannet fra dieselmotoren inn i varmesystemet. En 10-15KVA generator burde være et bra utgangspunkt for "prosjektet"
Lokasjon: Stavanger.Norge
Varmepumpe: (år 2000) Multiclima Housepack vann/vann
Kjölmedium: R-407c
Kompressor: Copeland ZR22K3E-TDF
Ombygd 2012:
PID regulator
Omron V1000 Frekvensomformer
KB kollektor: 180meter i sjö
Villa, 213m2 + Sjöhus 100m2
http://www.e-logger.se/pub?Skolebrygga&p=1
Ventilasjonsanlegg: Genvex Ballansert ventilasjon med värmepumpe.
Per Lu
Stad/land: Göteborg
Antal inlägg: 769
Karma +1/-0
Per Lu
Svar #8 skrivet:
04 januari 2019, 22:12:01 »
Magnus Karlsson:
Jag har fått för mig att Hondas elverk är av bra kvalitet och ger "bra" ström!?
I alla fall brukar dom som bara ger 2-3 kW vara flera gånger dyrare än ett "lika stort" lågpriselverk från tex "Jula". Tom för begagnade på Blocket begärs rejäla summor.
Vet du vad ditt Honda-elverk är för modell (så att jag kan leta reda på specifikationerna och läsa om effekt osv)
Själv kör jag med en gammal on-off IVT från 2002 (med runt 1,9 kW effekt på kompressorn) och den har knappast mjukstart för den kolvkompressorn tar ett litet skutt varje gång den startar. Hittills har jag inte sett några egentliga fördelar med att skaffa en inverterpump men om den är lättare att köra med ett elverk vid strömavbrott så kan ju detta vara en fördel i beslutsprocessen när jag väljer pump nästa gång.
Senast ändrad: 04 januari 2019, 22:21:13 av Per Lu
Per O
Expert på värmepump
Antal inlägg: 353
Per O
Svar #9 skrivet:
06 januari 2019, 10:56:01 »
Hei,
Dersom man har ca 2kw effektbehov på en varmepumpe må man ha en generator som kraftigere. En generator skal belastes med max 70% under normal drift. Når en generator skal anvendes til start/stopp av en elektromotor må man ta høyde for en startstøm på 5-7 ganger merkestrømmen. Dette vil si at en scrollkompressor som trekker 1500 watt under normal drift kan trekke opp mot 10.000 watt i start-øyeblikket. Dersom man dimensjonerer en generator for marginalt, så stopper den når scrollkompressoren skal starter.
Senast ändrad: 06 januari 2019, 11:00:54 av Per O
Kjölmedium: R-407c
Ombygd 2012:
PID regulator
Magnus Karlsson
Expert på värmepump
Antal inlägg: 481
Magnus Karlsson
Svar #10 skrivet:
06 januari 2019, 13:38:32 »
Per lu, det är ett Geko 2602. Kanske inte honda elverk, men honda motor.
Skall ge 2,5 kva, 10,9 A.
(Moderator:
gäster: 905
användare: 0
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info
