Författare Ämne: Nibe 401 avfrostläge  (läst 3797 gånger)
Utloggad Dreven
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: 13 februari 2006, 20:17:36 »
Jag har en nibe fighter 401 från 1994. Den går på avfrostläge nästan varje gång jag kollar på den. Undrar vad detta kan vara för fel. Är novis i ämnet, detta gör att kompressorn nästan aldrig går vilket inte är bra.
Utloggad Digital
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 773
  • Jobbar med service av värmepumpar..
SV: Nibe 401 avfrostläge
« Svar #1 skrivet: 16 februari 2006, 21:07:03 »
Avfrostar gör den för att förångningstempen sjunker under noll....
varför finns fler anledningar...
har du rengjort filtret på frånluftssidan???
har du rengjort fläkten???
Om detta är ok kolla om du har fullt flöde i dina frånluftsdon sitter i taket i köket , badrum , duschrum , och i klädkammaren.
Om du rengjort dessa och allt ser bra ut så kan följande fel göra att du får ständiga avfrostningar: du har en läcka i köldmediumkretsen... din fläkt går sakta eller kanske inte alls..
Eller så är fläktens konding trasig då går fläkten på låg fart...
Kolla allt detta å återkom så får vi se....
Kärringen mot strömmen...
Har ingen värmepump då jag bor i lägenhet.... :-(
"Så länge min chef låtsas som om jag har mycket lön,
låtsas jag som om att jag har mycket arbete".
Utloggad Dreven
  • Antal inlägg: 10
« Svar #2 skrivet: 23 februari 2006, 21:49:55 »
Jag har rengjort filteren och det var is på ena filtret.........
Hur skall jag veta om jag har en läcka ???
Är det någon som vet hur man skall ställa in värdena på pumpen, som kurvlutning förskjutning osv... ?
Utloggad Dreven
  • Antal inlägg: 10
« Svar #3 skrivet: 07 maj 2006, 12:45:05 »
Har kollat lite mer nu och har märkt att fläkten stanna ganska ofta till ventilationen och jag undrar varför gör den det ?
Skall inte den gå hela tiden ?
Utloggad Digital
  • Antal inlägg: 773
« Svar #4 skrivet: 07 maj 2006, 14:47:42 »
Jo alla timmar på dygnet...
Inloggad svenske kocken
« Svar #5 skrivet: 07 maj 2006, 17:57:37 »
En del fläktmotorer har ett överhettningsskydd som sitter i motorns lindning, och då tex. lager blir dåliga eller att det går tugnt av någon annan orsak, kan fläkten gå så tungt att motorn blir överhettad och stannar, efter att motorn svalnat återställs skyddet automatiskt och fläkten startar igen, det skulle kunna vara orsaken till stoppen på fläkten
Utloggad Dreven
  • Antal inlägg: 10
« Svar #6 skrivet: 15 maj 2006, 15:35:57 »
Då jag är väldigt novis i detta ämne så undrar jag hur det funkar riktigt. Kompressorn i min pump värmer väl bara tilluften eller ?
Det är fläkten till tilluften som stannar skall den göra det ? Den är i avstäng så länge åt gången.
Det verkar vara kylmediet som har läkt ut eller något då jag kan se bubblor i inspektionshålet tyvärr.
Jag köpte huset för ett år sedan och pumpen har aldrig funkat som det ska men det är väl bara att hosta upp pengar till en ny antar jag.
Utloggad Digital
  • Antal inlägg: 773
« Svar #7 skrivet: 15 maj 2006, 22:36:30 »
Kompressorn i din vp värmer vattnet i manteln...
Manteln i sin tur värmer upp varmvattnet...
Ur manteln plockar man sen värme till tilluftsbatteriet.
Samt även till dina radiatorer...
Skulle panntemp sjunka under 49 grader stöttar elpatronen
Fläken ska gå hela tiden och jag undrar om du inte menar att kompressorn stängs av då och då...
Har du täta avfrostningar så tyder det på något fel, kan vara stopp i kanalerna som frånluften går i, kan vara läckage köldmedium, kan vara kass konding till fläkt som gör att den går sakta, kan även vara stopp i expannsionsventilen...
Samt att förångaren är fullproppad med damm går att spola  rent med slang bara avrinning från förångaren är ok..
Du behöver alls inte byta din VP den går att laga...
Utloggad Dreven
  • Antal inlägg: 10
« Svar #8 skrivet: 06 januari 2007, 11:53:17 »
Jag har nu kompletterat med en luftvärmepump då jag tyckte att det gick mycket el. Men för att jag skall få ner förbrukningen så måste jag ställa frånluft pumpen i reservläge och då går det ca 30kw mindre per dygn. Det känns som om kompressorn bara drar ström och inte tillför någonting. När jag kör på reservläge så funkar inte ventilationen som jag vill kan jag bara koppla bort kompressorn och köra ventilationen och elpatronen ?
Skulle detta kunna fungera tror ni ?
Jag har för sökt att rengöra allt men utan resultat jag tror att köldmediet har läckt ut.
Någon som har konverterat och vet vad det är för kostnad ?
/L
