Författare Ämne: Semesterinställning spara kostnader NIBE F750 CU  (läst 7460 gånger)
Utloggad AndreasNibe750
  • Antal inlägg: 2
Jag undrar om man verkligen sparar pengar på semesterinställning på NIBE F750 cu där jag kan justera:
Värme: -20 till +20
Vattenkomfort: från/ekonomi/normal/lyx
Ventilation: Hastighet 1-4 eller normal
Det är ett fritidshus på 100kvm som används helger och lov
Teori 1:
Ja, att använda semesterinställning alternativt schemaläggning sparar signifikant energi och pengar
Teori 2:
Nej, att höja och sänka värme, ventilation och vattenkomfort till lägsta under veckorna för att sedan höjas inför helgen sparar inte energi eller pengar
Någon som har erfarenhet och åsikt att dela?
Utloggad Mr.Hammer
  • Stad/land: Stockholm/Täby
  • Antal inlägg: 294
SV: Semesterinställning spara kostnader NIBE F750 CU
« Svar #1 skrivet: 02 januari 2019, 05:11:08 »
Jag skulle definitivt prova en vecka!
Tror absolut på teori 1
Så enkelt att ändra semesterläget via appen Nibe Uplink om man nu har internet i stugan.
Glöm dock inte att att se till att värmen och att normalinställningen är inställd minst ett dygn innan stugan skall användas
Varmvatten: Ekonomi och en periodisk höjning var 30:de dag
Inomhustemp: 18 Grader, ej lägre
Ventilation: Normal
Kolla av förbrukningen i efterhand och jämför så har du svaret
Nibe F370 (2018)           Tidigare 310P (2005)
Värmekurva 10 Förskjutning -2
Elpatron/tillsats blockad mellan 05 -11.00 o 16 - 19.00
Inne- och utomhusgivare 21,5 grader
Värmefaktor 2.5
Driftläge: Auto
Timmätning
Mjukvara 9701R3 och Nibe Uplink
Ventilationskalibrering 2018
Rengöring av fläktblad 2024
Ventilation 46%
Schemalagd 45 min höjning av fläkthastighet till 60%
2 ggr/dygn (Vädring)
Avluft ca -3 - +1!!! Kontinuerligt Vinter
Få avfrostningar per dygn
Välisolerat hus 111kvm i 2 plan,
Energiklass D, 1 personers hushåll
Eldriven golvvärme i hall, nedre och övre badrum
Totalförbrukning 8 900 kWh/år
Snitt per dag 28 kWh/år
Malmö Kyl o Varme Service
« Svar #2 skrivet: 02 januari 2019, 17:48:57 »
Mr.Hammer vet vad han pratar om. Helt klart Teori 1 här med. Lycka till
  • Antal inlägg: 2
« Svar #3 skrivet: 06 februari 2019, 13:53:13 »
Tack för svar @Mr.Hammer!
Jag har märkt att bara ändra värden under "semesterinställning" ger ingen effekt. Möjligen måste jag ändra DRIFTLÄGE till "manuellt" från "auto".  Sc:,h
Alternativt att jag har ett aktivt schema mån-sön med:
Ventilation: Normal
Detta schema inaktiverar jag ett dygn innan vi ska nyttja bostaden.
(detta är dock bara två grader mindre värme än vi vanligtvis har, varmvatten brukar vi ha på ekonomi ändå och ventilationen står på Normal - (55%) så besparingarna blir möjligen marginell)
Samtidigt vågar jag inte sänka inomhusvärmen under 18 grader med tanke på det kalla väder vi haft med utomhustemperatur nedåt -15
Tack för hjälpen!
Utloggad Mr.Hammer
  • Antal inlägg: 294
« Svar #4 skrivet: 06 februari 2019, 21:55:33 »
Har du möjligtvis kryssat i smarta hem i appen eller i Pc gränssnittet?
Det gjorde jag av misstag och då gick det inte att ange tidspann (från/till) för semesterläget!!!!
Har testat för säkerhets skull och det fungerade enligt förväntat,
Nota bene: Jag har en F370 men det bör vara samma som din VP när det gäller inställningar av semesterläget
(jag har inställt auto)
Värmefaktor 2.5
Driftläge: Auto
Timmätning
Ventilation 46%
