Författare Ämne: Drifttider  (läst 2537 gånger)
Utloggad zac
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 201
Drifttider
« skrivet: 13 februari 2006, 19:48:06 »
Jag har lite kort borra och undrar om någon vet vad som är rimliga drifttider så har års.
Anläggningen består av en IVT Greenline C7 och en tvåplansvilla med 100m2 golvvärme på varje plan.
Jag har noterat drifttiderna sedan 9 dec 2005 och 9 feb 2006 och kommit fram till att VP:n har gått 793 tim och EP:n har gått 5tim
Totalt på ca 2,5 år har den gått ca 5336 tim på VP resp 225 tim på EP  (den gick några dagar som ren elpanna när jag hade fel på en givare)
Jag förmodar att dessa 5 tim är VV-spetsen som går in var 14:e dag. Jag begriper att jag får ut tillräcklig effekt eftersom Elpatronen i princip inte behövs men jag vet inte om Kompressorn går onödigt mycket, jag tycker att den går väldigt ofta. skulle det kanske bli bättre om jag kompenserade med en bit jordslinga (jag gräver och kopplar själv och slang har jag också så det kostar inte mer än lite svett).
Daniel
Nibe S1256. Pool40, FLM, Frikyla. 140m borrdjup varav 104m i berg, vattenytan står på 5m från marken. 200m2 Wirsbo golvvärme 2 plansvilla utanför gbg
Utloggad piece
  • Stad/land: Nerike
  • Antal inlägg: 457
  • Karma +5/-4
  • IT Mupp.
    • Vurpa.nu (just for fun)
SV: Drifttider
« Svar #1 skrivet: 13 februari 2006, 20:17:01 »
Vad har du för brine temp in & ut?
Korta driftiden med mera KB tror jag inte på, däremot skulle en arbetstank
på ett par hundra liter kunna åstakomma det du önskar. Färre start/stopp
och längre gångtid på kompressorn.
"Man bör hushålla med sitt förakt av hänsyn till det stora antalet behövande." - René de Chateaubriand
Hus 2 plan + källare tot 500kvm i Närke, byggt 1931Putsad fasad fasad. CTC i550 pro tank med dockad 17kw CTC pump och 4st K2 Solpaneler 3 x 220m borra.
Utloggad zac
  • Antal inlägg: 201
SV: Drifttider
« Svar #2 skrivet: 13 februari 2006, 21:02:16 »
Menar du acktank på brine eller på rad kretsen ?
Utloggad piece
  • Stad/land: Nerike
  • Antal inlägg: 457
  • Karma +5/-4
  • IT Mupp.
SV: Drifttider
« Svar #3 skrivet: 13 februari 2006, 21:10:02 »
På radiatorkretsen. Golvvärmen torde ha rätt liten vattenvolym.
Nå vad visar brine in/ut för värden :)
Utloggad zac
  • Antal inlägg: 201
SV: Drifttider
« Svar #4 skrivet: 13 februari 2006, 21:23:53 »
Jag har 40liter acktank på rad kretsen och det är uträknat utrifrån IVT:s rekomendationer.
Brine givarna visar fel så jag vet inte riktigt, förra året var det ca -2 ut +2 in
Utloggad piece
  • Stad/land: Nerike
  • Antal inlägg: 457
  • Karma +5/-4
  • IT Mupp.
SV: Drifttider
« Svar #5 skrivet: 13 februari 2006, 21:38:50 »
Ok men med +2 grader in på brine så lär du knappast behöva mera KB slang, DeltaT på KB är väl helt ok
men något högre än vad dom flesta tycks ha på forumet. 20L per kw är väl normalt att man räknar med har jag
förstått, 7 * 20 torde vara 140 liter. Om man räknar annorlunda på golvvärme vet jag inte. Men vi har
fler kunniga medlemmar här :)
Utloggad zac
  • Antal inlägg: 201
SV: Drifttider
« Svar #6 skrivet: 13 februari 2006, 23:12:49 »
om jag inte är helt ute och cyklar så borde jag ha ca 203l vatten eftersom jag har 200m2 golvvärme med ca 4m slang per m2 av dim 20x1mm
Med acktanken skulle det alltså bli ca 240l vilket är 100l mer är vad du säger är normalt menar du ändå att jag skulle kunna ha nytta av ytterligare ett par hundra liter ? eller har någon av oss gjort en "tankevurpa"  det är ju sent på kväler nu Sc:,h
  • Dot gäster: 2224
