Författare Ämne: NIBE F2120 avfrostningsproblem  (läst 2857 gånger)
Utloggad Niklas369
« skrivet: 30 december 2018, 23:09:53 »
Tjena!
Har en nibe F2120 ihop med en VVM325
Funkat klockrent i ca 2 månader.
Idag har den dock larmat tre ggr för säkerhetsavfrostningsproblem och verkar inte bli av med problemet.
När jag går ut och kollar på utedelen så är den rejält frostig kan man säga!
Jag hade mkt luft i systemet så jag har luftat av DDT nu, kan detta vara en orsak?
Hur ska jag få bort frosten om den skälv inte klarar det?!
Tack på förhand
Utloggad Lacken
  • Antal inlägg: 26
SV: NIBE F2120 avfrostningsproblem
« Svar #1 skrivet: 30 december 2018, 23:19:58 »
Om pumpen inte klarar av att avfrosta själv så spola bara upp en rejäl kanna med varmvatten och vattna på uppifrån och ned så försvinner frosten som smör i solsken.
Utloggad Ralleballe
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 149
  • Ska det bli bra får man göra det själv
« Svar #2 skrivet: 31 december 2018, 13:43:11 »
Om avfrostningen inte funkar 2 månader efter installation skulle jag höra av mig till installatören. Berodde det på luft i rören som nu är borta borde den lyckas avfrosta själv.
1,5-plansvilla i Staffanstorp på 196 m2.
Nibe F2120-12 + VVM310, extra shuntgrupp till golvvärme.
