Författare Ämne: Värma upp 2 kubik badtunna med bergvärmepump, hur göra?  (läst 7316 gånger)
Utloggad erzki
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 30 december 2018, 20:14:48 »
Vi ska alledeles snart installera en bergvärmepump för att värma upp huset. Pumpen och borrhålet är överdimensionerade.
Vi behöver hjälp med tips hur man går tillväga för att värma upp badtunnan med bergvärmepumpen. Vi har redan frågat firman som ska installera pumpen, men de var osäkra.
BVP: Thermia värmepump Varvtalsstyrd Diplomat Inverter M 3-12 kw
Borrhål: 200m
Badtunna: Skärgårdstunnan regal 1700 l
Reningsverk badtunna: Filtreringskapacitet 6 m3 / timme, Motoreffekt, pump 400W 1,8A (https://img.bygghemma.se/pfiles/Bruksanvisning__248d8d3b-e5f6-4a4c-8ec0-83496b05c912.pdf)
Min tanken är att ha någon värmväxlare som man kopplar på utgående ledning från reningsverk. Jag behöver ingen automatik om det är krångligt att få till. Tex så kan jag ändra på nån ventil eller inställning på BVP när vi vill bada x antal timmar senare. Alltså inte hålla badet varmt hela tiden då det inte är isolerat (modellen är inte sådan).
Några frågor som jag tror ni kan svara på.
Är det en ok tanke att värma badtunnan med bergvärme?
Vad ska man ha för värmeväxlare?
Hur kopplar man in det hela till BVP?
Hur lång tid kommer det ta att få upp temperaturen till 30-40 grader i badet? Vi kan ju elda  för att få de sista graderna om det behövs.
Andra kommentarer?
mvh
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3118
  • Kyltekniker
SV: Värma upp 2 kubik badtunna med bergvärmepump, hur göra?
« Svar #1 skrivet: 01 januari 2019, 10:16:17 »
För att höja tempen i badet, från säg 5+ till 40+, så går det åt 69kW utan några förluster medräknat. Så säg att det går 75 kW, om du då har 6 kW värmeeffekt, så tar det 12.5 h. Då värmer den hela tiden, ska den växla med att göra värme och varmvatten också, så tar det säkert 1 dygn om inte mer.
Utloggad fila
  • Antal inlägg: 87
Thermia Diplomat Inverter M
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #3 skrivet: 01 januari 2019, 11:07:18 »
Jag tror du måste ha någon form av automatik som växlar mellan att värma upp badtunna och hus, annars blir det rätt kallt inne medan badtunnan värms upp.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #4 skrivet: 01 januari 2019, 13:48:02 »
Tror du kan hoppa över att värma med vp vinsten som blir försvinner troligtvis genom värmeförluster eftersom det tar så lång tid att värma upp. Vedeldad eller ev en oljebrännare då värmer du upp badet ganska snabbt.
Utloggad erzki
  • Antal inlägg: 8
« Svar #5 skrivet: 03 januari 2019, 07:45:52 »
Tack för svar.
Det tar alltså troligtvis ett dygn. Hmm. Ändå helt ok då man isf kan sätta på den en dag innan man vill bada.
Anledningen till att jag vill värma badtunnan med vp är mest för att slippa elda i tre timmar som det tar nu. Min tanke var då att värma en hel del med vp och sedan det sista med ved.
Om man har ett sånt pool värme-tillägg till Thermia kan den alltså värma både hus och badtunna samtidigt?
Någon som har tips på värmeväxlare? Vilken typ och hur stor ska man ha om man vill göra detta?
Mvh
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #6 skrivet: 03 januari 2019, 14:59:08 »
Krångla inte till det, kostnaden och medföljande framtida problem kommer garanterat göra att du ångrar dig om du försöker värma badtunnan med värmepumpen.
Gör hela badtunnan till ett eget system och blanda inte ihop det med husets värmesystem.
https://www.blocket.se/vasterbotten/Elpanna__kasett_82591919.htm?ca=11&w=3
Utloggad Fredrik567
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 309
« Svar #7 skrivet: 10 januari 2019, 19:54:17 »
Har självbadtunna mot värmepump. Tar absolut inte ett dygn att värma upp.
Räkna med att 1 kW effekt kan värma en kubik vatten en grad per timme.
Alltså kan din 12 kW VP höja tunnans vattentemp med 6°C per timme exklusive förluster.
Det är dock en hel del jobb att få till ett vettigt system och inget jag rekommenderar om man inte är överdrivet intresserad och ser det lite som en hobby. Hittar du ett vettigt färdigt styr är saker o ring enklare.
Man ska ha så stor VVX som man får tag på/har råd med.
// Fredrik
Viessmann Vitocal 300-G 10kW, Thermia WT-T300 beredare, eget styrsystem byggt på Siemens S7-1200 plc. Detta värmer en 1½-plansvilla från 1964 på 230 kvadrat inklusive ovanmarkspool på 17m³ (sommartid) och en badtunna (året om) i Karlstad. Energi tas från borrhål 2x 82m och luftkollektor (Utedel från Thermia Atria).
« Svar #8 skrivet: 10 januari 2019, 21:02:56 »
Men normalt har vp ett hus samt lite vv att bereda så man har inte 12 kw över och förlusterna i en badtunna gissar jag är rätt rejäla men visst går det.
Utloggad Fredrik567
  • Antal inlägg: 309
« Svar #9 skrivet: 10 januari 2019, 22:32:43 »
Beror ju på lite upplägget och när på året man vill värma tunnan.
Min håller konstant 25° då den inte används, för det kör VP mot tunnan cirka 30 minuter per natt då det är minusgrader ute.
Om jag behöver värma den till 37 grader för bad så aktiverar jag den med mobilen. De två timmar som går åt till det hinner varken kyla ut hus eller varmvatten om du inte tappar upp badkar samtidigt, detta vid -10° utomhus. Beror såklart på hustyp.
Jag har 140 mm cellplast runt tunnan och ett 100 mm tjockt lock. Locket börjar dock ha gjort sitt pga fukt i isoleringen.
/ Fredrik
« Senast ändrad: 10 januari 2019, 22:49:55 av Fredrik567 »
« Svar #10 skrivet: 12 januari 2019, 21:02:10 »
Gissar att det här rör sig om en oisolerad tunna och oisolerat lock kanske till och med utan lock.
Utloggad erzki
  • Antal inlägg: 8
« Svar #11 skrivet: 05 mars 2019, 21:10:50 »
Hej igen, nu har vi installerat bergvärmen. Dock utan inkoppling av badtunnan ännu.
Nu blev jag dock lite sugen på detta igen eftersom vår värmepump (Thermia Diplomat Inverter M 3-12) verkligen inte får jobba så hårt. Vid nollgradigt ute nu så behöver den under vissa delar av dagen inte gå någonting. Annars på steg 1 av 3.
Frågan är då hur man enklast och mest prisvärt kommer vidare med detta?
Vårt system behöver inte vara perfekt vad gäller vilken temperatur badtunnan kommer upp i. Jag vill bara värma den så mycket det går så jag slipper elda i 3-4 timmar. Då kanske det räcker att elda 1 timme vilket hade varit riktigt nice.
Kan man koppla in värmeväxlare direkt på samma system som husvärmen? Med mölighet att välja husvärme och/eller badtunna med manuella ventiler.
Kommer isf BVP förstå att den ska köra på sitt max samt inte använda elpatron, eller måste man ha ett sådant pool-tillägg för detta?
Hur många KW på värmeväxlaren ska man ha? Jag har dålig koll på vad som är lagom storlek. Tex har ju Pahlen fyra storlekar 40, 60, 75 och 120kW.
mvh
Utloggad Fredrik567
  • Antal inlägg: 309
Köp så stor växlare som du har råd med, skulle inte ta mindre än 120 kW.
Klart du kan växla in vvx på värmekretsen med manuella ventiler, så gjorde jag från början.
Triggade pumpen genom att höja rumbör, vet inte om du kan göra lika på en ny thermia, på sommare fick jag dessutom sänka värmestopp temperaturen.
// Fredrik
