Författare Ämne: Tillskott slår till och från med ca.3 sekunders intervall?  (läst 1490 gånger)
Utloggad THUNNA73
  • Antal inlägg: 2
Hej. Är ny på forumet  :)
Har en IVT Greenline 8-E6 som installerades -98.
Modellen är mycket enkel utan display. Allt styrs med trimpottar och jumpers.
Nu har kontaktorn för tillskott börjat slå till och från med några sekunders mellanrum och det verkar ske mot slutet av värmning.
Det verkar inte ske varje gång. Tyvärr har jag inte lyckat kolla om det också sker i starten på en del cykler.
Pannrummet är på baksidan av huset, så det blir ett rackarns springande fram och tillbaka  :)
-Pumpen ger ca. 5° ökning IN/ UT till radiatorerna utan tillskott, så det verkar ok.
-Det är spänning fram till kontaktorn för elpatron och det är kontakt vid tillslag.
-Elpatron har jag mätt till ca.26ohm på varje slinga. så det är ju inga avbrott i patron.
Tillskottet är inställt att slå till efter 60min.
Lampan för tillskott slocknar vid varje frånslag.
Om jag tänker rätt så borde timern nollas om tillskottet slår ifrån och starta igen efter 60min.
Finns det någon kunnig med idéer på vad som kan vara fel.
Utloggad lödläckan
  • Antal inlägg: 393
SV: Tillskott slår till och från med ca.3 sekunders intervall?
« Svar #1 skrivet: 31 december 2018, 14:11:48 »
försök att återställa genom att hålla in återställningsknappen 5 sek.
kanske glapp i potentiometern för tillskott så att datorn tror att det är 3 sek som gäller
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #2 skrivet: 02 januari 2019, 22:15:18 »
Låter som defekt stykort eller någon glappkontakt.
Händer det när den kör varmvatten, kan det vara varmvattenspets "legionellakörning" som strular?
Verkar det som elpatron behövs för att hålla värmen, eller går den in ändå?
Ett alternativ är ju att koppla bort spolen till kontaktorn och köra utan elpatron tillsvidare, koppla in den när den verkligen behövs.
Utloggad THUNNA73
  • Antal inlägg: 2
« Svar #3 skrivet: 05 januari 2019, 21:57:13 »
Har nu provat att återställa. Tänkte sätta mig i pannrummet och se hur det funkar när det finns tid  :)
Utloggad jaako16
  • Antal inlägg: 2
« Svar #4 skrivet: 21 januari 2019, 20:51:05 »
Hur har det gått med detta, jag har samma problem med min C5?
  • Dot gäster: 2268
