Författare Ämne: Felkod E01 Högtryckspressostat  (läst 1626 gånger)
Utloggad racercalle
  • Antal inlägg: 18
« skrivet: 30 december 2018, 15:22:40 »
Hej.
Har just kopplat in en ET A 12KW Luft vattenpump. Den har stått i ca 3 år sedan den var i drift senast.
Vid provkörning så löste den ut med felkod E01 efter ca 2min.
Jag har ännu inte kopplat in vattnet, tänkte provköra lite först för att vara säker på att allt fungerade.
Siktglaset blir fullt med vitt skum när den går.
Är inte säker på att faserna ligger rätt men det klena röret från kompressorn blir varm direkt när man startar.
Jag har redan lagt om faserna för vid första startförsöket blev inte det klena röret varmt när kompressorn hade gått 5-15 sek. Tyckte att den vibrerade också.
Några ideer?
Ligger faserna rätt om klena röret på kompressorn blir varmt?
Ska det bli vitt skum i siktglaset? Försvinner det efter ett tag?
Utloggad GabrielH
  • Stad/land: Eslöv
  • Antal inlägg: 450
SV: Felkod E01 Högtryckspressostat
« Svar #1 skrivet: 01 januari 2019, 10:42:31 »
Om du inte kopplat in vatten, var hade du tänkt att all värme tar vägen som produceras?
107+92 m² enplansvilla med källare i mellanskåne.
EcoEl 1550 + EcoAir 105 V3. Logger 2020 installerad nov -15
Tidigare ägarens elförbrukning 26800 kWh sista året då värmepumpen (förmodligen) mest stått i larmläge.
2015 total förbrukning 16046 kWh
2016 total förbrukning 17767 kWh - katastrofal inledning av året med 3266 kWh i Januari.
2016 total förbrukning 17060 kWh, varav värmepump 9497 kWh
2 st Fresh Intellivent drift 24/7 för att hålla nere radonhalten. Ersatt med FTX 12 Jan 2016. Förväntar mig märkbart lägre elförbrukning.
Outline aluklädda 3-glasfönster u=1,2 på markplan 12 Dec 2016.
Malmö Kyl o Varme Service
« Svar #2 skrivet: 02 januari 2019, 17:58:43 »
Nej sådär kan du inte göra he he. Mixtra inte med faserna i heller. Slå på vattnet och få ut en eletriker där som fixar rätt fasföljd till dig. Lycka till
Utloggad racercalle
  • Antal inlägg: 18
« Svar #3 skrivet: 10 januari 2019, 19:21:45 »
Tack för svar.
Nu är vattnet påkopplat och det fungerar fint.
Att jag inte hade vattnet på först var för att jag ville veta att pumpen fungerade innan jag kopplade på vatten när det är - grader ute.
Hade lite problem i början eftersom vattnet i acktanken bara var 4 C och då försökte pumpen avfrosta hela tiden.
Värmde lite med elpatronen i ack tanken och sen gick allt igång.
Den har nu varit igång några dagar och verkar gå fint.
Värmer tanken på 500l från 30 till 35C på 15-30min, har inte kollat exakt tid.
