Författare Ämne: 360F framled.temp lägre än returen?? Varför?  (läst 1231 gånger)
Utloggad Kristofer99
  • Antal inlägg: 42
« skrivet: 29 december 2018, 21:03:54 »
Nibe fighter 360p med enbart golvvärme. 1-planshus 131kvm.
Frågan är varför framledningstemperatur till och från  är LÄGRE än returtemperatur?? Har testat olika lägen på cirkpumpen men samma resultat.
En annan fråga också : elpatron går in och stöttar även om det är ca 6 plusgrader ute, är detta verkligen riktigt?
  • Antal inlägg: 31189
SV: 360F framled.temp lägre än returen?? Varför?
« Svar #1 skrivet: 29 december 2018, 23:43:38 »
Antingen visar en tempgivare fel eller är de felkopplade.
Normalt så ska elpatron inte stötta förrän kompressorn går 24 h/dygn, i praktiken kan elpatron triggas av att man har en för hög kurva + styr med termostater.
Det finns mycket info på forumet om hur du ska trimma in kurva mm för mest ekonomiska drift.
  • Antal inlägg: 10472
« Svar #2 skrivet: 30 december 2018, 10:12:53 »
Kompressorn i 360P ger bara ca 2 kW värme och det räcker precis ner till omkring +6 celcius utetemperatur i ett modernt välisolerat hus innan el-patronerna går in, om man är sparsam med varmvattnet. Men 360P ger ändå en årsbesparing på drygt 8000 kWh el.
  • Dot gäster: 1368
