Författare Ämne: Display  (läst 3620 gånger)
Inloggad phera
  • Antal inlägg: 21
Display
« skrivet: 29 december 2018, 19:35:11 »
Displayen svarar inte när jag trycker på knapparna. går ej att stänga av på on/off-knappen. Dioderna lyser.
Ivt greenline C5 årsmodell 2001.
Nu har pumpen stannat och displayen ser ut så här, se bild.
« Senast ändrad: 29 december 2018, 20:25:32 av phera »
IVT C5 installerad 1 juli 2001. 280 m ytjordvärme.
1-plansvilla m. källare 103 kvm * 2, -72.
77664h kompressor 979 h tillskott max 3 kw 2023 06 30.
Tidigare 3 kbm olja/år.
Utloggad Per Lu
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 769
SV: Display
« Svar #1 skrivet: 30 december 2018, 09:42:34 »
Jag skulle börja med att stänga av värmepumpen med en extern brytare (eller plocka ur säkringarna) några minuter och sedan sätta på den.
För mig är det det vanligaste sättet att få igång tex datorn när den börjat krångla
Jag har dock aldrig behövt göra det på min C7 från 2002. En gång (2014) slog åskan ner nära mitt hus och då blev det totalt mörkt i displayen och pumpen blev helt död. Efter att ha bytt all elektronik för 8400 kr har den fungerat igen
IVT Greenline C7 (7kW) installerad 2002. 150-160 m aktivt borrhål. 2*135 m2 hus (+ dubbelgarage) med enrörssystem från 1974 i Göteborgstrakten. Elektrisk golvvärme i dusch och badrum. Påslagen året om i duschen. COOLIX 3810W luft-luft värmepump i garaget sedan mars 2011 (körs i princip aldrig då bergVPn håller grundvärmen). Inga andra värmekällor finns. FTX-ventilation (REC TermoVex RT-400S) på nedervåningen pga radon.
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 10600 KWh/år (22-23) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen (den högsta förbrukningen) drygt 6100 KWh (total elförbrukning 13260 KWh)
2022-23 (12 mån) drog värmepumpen minst (när vi ombads spara på elen) 4800 kWh (total elförbrukning 10600 kWh)
From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler på taket till huset och from 2026 har dom kompletterats med 54 kWh batterier.
Inloggad phera
  • Antal inlägg: 21
SV: Display
« Svar #2 skrivet: 30 december 2018, 11:03:18 »
Det har jag provat, fick göra proceduren flera gånger innan startknappen fungerade då fungerade display och knappar en stund.
För övrigt fungerar värmepumpen som vanligt.
Inloggad phera
  • Antal inlägg: 21
SV: Display
« Svar #3 skrivet: 30 december 2018, 13:47:50 »
hittade detta inlägget https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=15160.0
Kände på kablarna till Rego 600 då vaknade displayen, kanske bara lite glapp?
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2971
SV: Display
« Svar #4 skrivet: 30 december 2018, 22:38:19 »
Med tanke på åldern på värmepumpen kan det ju också vara frågan om elektrolytkondensatorer som har torkat ut och börjat fungera dåligt, antingen på displaykortet eller något annat styrkort i den. De är lätta att byta för den som vet i vilken ände man kan hålla i en lödkolv utan att bränna sig, och kostar inte många kronor.
Den här värmepumpen har ju gått mer än dubbelt så länge som är normalt för t ex en Thermia av samma generation innan första kondensatorbytet, så det kan nog vara dags.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Inloggad phera
  • Antal inlägg: 21
SV: Display
« Svar #5 skrivet: 07 januari 2019, 23:01:37 »
Displayen har fungerat normalt sedan jag petade på anslutningarna, så det var bara glappkontakt. :)
