Författare Ämne: värmebehov  (läst 1916 gånger)
Utloggad bjulla
  • Antal inlägg: 24
värmebehov
« skrivet: 29 december 2018, 12:37:49 »
Är det nån flitig figur som kan räkna ut värmebehov på ett hus.
Huset är byggt 1920,timmerstomme total bostadsyta 145kvadratm. 1,5 plan + 25kvadratm källare.ingår i de 145 kvadraten jag skrev.Vinden tilläggsisolerad vanliga 2 glasfönster.
huset ligger i dalarna mitt i.Jag skulle vilja ha fram w/Kvadratm.
Årsförbrukning 26000kwh.
Det jag är ute efter är storlek på en LVVP,har fått förslag på allt från 6kwh till 10kwh men inte fått någon energibehovsuträkning från nån av de som kollat på det,tänkte då på detta forat kanske nån kan ge en hint om storlek på pump,kanske lite större pump än effektbehovet.
Jag bodde i ett annat hus förut där de satt en för liten pump,den lät hemskt och gick mycket på elpatron.
Tacksam för svar och ideer
Mvh
Effektiv
Effektiv
SV: värmebehov
« Svar #1 skrivet: 29 december 2018, 14:38:11 »
Jag provade att justera U-värde och ventilation tills jag fick 26008 kWh/år. Effektbehovet blev då 8242 Watt vid -21 grader.
Du kan kanske själv prova att klicka i en värmepump för att räkna även på detta.
Ska man klara 100% av energibehovet så kan 10 kW (vid -21) vara förstahandsvalet av de givna alternativen.
http://www.energiberakning.se/Effekt_och_Energi_i_hus/Effekt_och_Energi_i_hus.aspx?job=EEB&ver=20150115&Lang=sv&1=BBR_19&2=6&3=II&4=0.0&5=Falun&6=-21,0&7=21&10=småhus&11=145&12=1&13=3&14=SVEBY2012&15=0&16=140&17=4350&18=348&19=500&20=2900&21=66&22=&23=&24=&62=1&63=725&25=370&26=0&27=0.38&28=140,60&29=0.6&30=11&31=40&32=48&33=4&34=800&36=&37=110000&38=24&39=-21.0&40=0&41=0&42=0&43=0&44=&45=&46=0&47=ExempelVP;-30;2.34;2;7;3.45;3;15;4.56;4&48=0&49=5
Utloggad Burkas
  • Antal inlägg: 58
SV: värmebehov
« Svar #2 skrivet: 30 december 2018, 12:53:49 »
Tack för svar
Behöver jag då en LVVP på 8.2-10 kw.är inte så hemma på detta.Effektbehovet blev ju 8242Watt vid -21,och ska jag klara 100% så kan 10 kw vid -21 vara förstahandsvalet.
Har jag förstått dig rätt at du menar en 10kw LVVP som klarar 100% av energibehovet?
Jag är inte så bra på detta
Mvh tOOmten
SV: värmebehov
« Svar #3 skrivet: 30 december 2018, 13:23:13 »
Effekten på en LVVP avtar med sjunkande utetemperatur. En 10 kW-modell kanske ger 5 kW värme vid -20 celcius. Resten måste tillföras med el-patronen. Men den räcker ändå till för att täcka t.ex. ca 97% av energibehovet. Blir bara lite el-tillsats på ett år.
Effektiv
Effektiv
SV: värmebehov
« Svar #4 skrivet: 30 december 2018, 13:29:54 »
Om man absolut vill att man ska klara 100% av energibehovet med värmepumpen så måste den kunna ge minst 8242 Watt när det är -21 grader ute. För att klara detta måste man välja en stor värmepump, som kostar mycket.
Om man väljer en mindre (mindre Watt och därmed billigare) värmepump så blir oftast lönsamheten bättre. Man räknar då på täckningsgraden med värmepumpen och behov av extra eltillsats (spets mha elpatron). Detta jämförs sedan med skillnaden i investering kombinerat med avskrivningstid och alternativ ränta på eget kapital.
(Det finns parallella trådar här i forumet som diskuterar avgiven effekt och COP vid låga temperaturer. Läs lite där!).
Problemet är oftast att värmepumpsleverantören inte vill avslöja vilken avgiven effekt man kan räkna med vid olika utetemperaturer. Detta är en generell och stor fråga som detta forum kanske skulle kunna ena sig om och ställa ett gemensamt krav på värmepumpsleverantörerna. (Dock... Det kanske är svårt för Rickard som måste leva på annonsintäkter från dessa.)
Utloggad bjulla
  • Antal inlägg: 24
SV: värmebehov
« Svar #5 skrivet: 30 december 2018, 17:43:23 »
Tack för era svar.
Har fått två förslag en pump på9,0kw och ett annat märke på 9,5kw som verkar intressanta,de andra två går bort en på 6,0kw och en på 7,4 kw,faktiskt inte så stor prisskillnad på dom .
Bättre med lite större pump som kan arbeta lugnare och ge mer effekt och kanske håller längre,jag har ju dålig erfarenhet av för liten pump i förra huset,den lät bedrövligt gick upp i oanade varvtal vid -grader och hemskt mycket på elpatron.
Mvh
SV: värmebehov
« Svar #6 skrivet: 30 december 2018, 21:45:04 »
Flera av dom större kända tillverkarna har program där man lägger in dom parametrar som behövs för att se vilken modell som passar fastigheten och tappvarmvattenbehovet bäst.
Effektiv
Effektiv
SV: värmebehov
« Svar #7 skrivet: 02 januari 2019, 11:07:54 »
Det är bra med program där man kan ange värdet för olika parametrar själv. Min bestämda uppfattning är dock att värmefaktor och avgiven effekt inte är sådana valbara (eller synliga) parametrar, i tillverkarnas program. Beräkningen utförs därmed som "en svart låda" och det är omöjligt att kunna jämföra den rättvist med en konkurrerande tillverkares värmepumpsberäkning. Därmed blir det även svårt för en kommun att godkänna den vid bygglovsansökan.  dontknow
Jag hoppas jag har fel och att någon här kan ange/visa något exempel på att man kan lägga in (eller åtminstone se) de effekt- och COP-värden som programmet använder för att räkna ut besparingen med.
Tills detta har visats måste jag dessvärre anse att jag har rätt.
