Författare Ämne: Fläktkonvektor - Appstyrd  (läst 5181 gånger)
oRsla
oRsla
« skrivet: 29 december 2018, 02:02:51 »
Någon som kan tipsa om en bra fläktkonvektor för frikyla som dessutom kontrolleras via app. Stor bonus om den kan kopplas upp mot t.ex Google Home.
Tack på förhand!
Utloggad Hastings
  • Antal inlägg: 628
  • Jag älskar sol värme å värmepumpar!
SV: Fläktkonvektor - Appstyrd
« Svar #1 skrivet: 29 december 2018, 14:52:15 »
Det finns gott om appstyrda termostater på Aliexpress å andra sidan verkar det som de räknar med att man ska dra tråd till konvektorn !!! Svårt att hitta en lämplig controller med wifi i konvektorn som tar emot signal ifrån termostaten- man kan tycka att det borde vara lätt att hitta standarder tex Zigbee som kan byggas in på fabrik.
https://www.aliexpress.com/item/24V-AC110-240V-WiFi-APP-Control-Central-Air-Conditioner-Temperature-Controller-4-Pipe-Backlight-Thermostat-Cooling/32878040635.html
Z-wave : https://www.aliexpress.com/item/MCOHome-Fan-Coil-Thermostat-Z-Wave-Plus-enabled-device-for-indoor-temperature-control-2-pipe-4/32951360201.html?spm=2114.search0104.3.2.4eaf7c25Ja92PI&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10065_10068_319_317_10696_10084_453_454_10083_10618_10307_10820_10821_10301_538_10303_537_536_10059_10884_10887_100031_321_322_10103,searchweb201603_52,ppcSwitch_0&algo_expid=fbf0267a-a259-40a1-a202-a26e220cf9e6-0&algo_pvid=fbf0267a-a259-40a1-a202-a26e220cf9e6
Jag letade också efter appstyrning men efter en del problem med wifi dimmers (säkerhet- support dokumentation mm)
Fick det bli en konvektor med inbyggd smart styrning. helt Stand alone.
http://www.frico.se/Produkter/Konvektorer/konvektorer/flaktkonvektor-slsls/sl1000dc-flaktkonvektor/
« Senast ändrad: 30 december 2018, 21:54:34 av Hastings »
180 m2 + 108 m2 källare
IVT PremiumLine EQ e 13 med 190 m borrhål 181 aktivt
 2x12 M2 plattsolfångare, 750 l Acktank, 300 l varmvattenberedare, båda med solslingor.
 Värmeväxlare för förvärmning av varmvatten ifrån  största acktank.  Uppvärmning 10 000 kwh /år.
Frico Sl 1000 för frikyla.fler fancoils på väg
Tänkta projekt: Mekanisk frånluft med återvinning till Vp och hål.
Utloggad Tomas B
  • TomasB
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 10 februari 2019, 11:13:01 »
Hej! Vill inte starta en ny tråd eftersom jag är ny så jag hakar på den här.
Fläktkonvektor. Vilken är bäst? Måste ju finnas någon som är "Rolls Royce" eller är det kanske samma komponenter och fläktmotorer i alla. Då är det kanske mest design som skiljer?
Installatören vill att jag köper Korawall av honom. Står nästan ingenting om dem. Borstlöst ska det vara säger han. Bara dom är tysta så.
Jag har ca 300 kvm som värms av en Nibe Fighter 1150 (230V). I huvudsak Lenhovda radiatorer men golvvärme i hall, på toaletter och i badrummen. Problemet är att det är för lite kapacitet nede i huset i förhållande till andra våningen (gammal hus med dålig isolering).
Nibe fighter 1150
Lenhovda radiatorer och golvvärme.
Utloggad danw69
  • Stad/land: Madrid, Spanien
  • Antal inlägg: 15
  • Fundersam...
« Svar #3 skrivet: 23 maj 2019, 19:39:19 »
Vet inte om du redan köpt separata termostater eller en fläktkonvektor med inbyggd wifi-kontroll, men hittade denna precis, som kanske kan vara av intresse:
Arxus WiFi Programmable Smart Thermostat
https://www.amazon.co.uk/Thermostat-Arxus-Control-Programmable-Conditioner/dp/B06Y3Q7QCM
Jag har annars köpt och installerat två olika modeller, båda för Z-Wave-system:
Tyvärr har båda sina fel och brister, och jag funderar på att byta till något wifi-baserat och med stöd Smarttings, Alexa, el.dyl.
Carrier 30AQ010 anno 1985?, Luft/Vatten (26 kW värme / 29kW kylning), 220 m2 boyta, 4 plan, byggt 1940, 13 st fläktkonvektorer, Madrid, SPANIEN
C:a 12.000 kWh för uppvärming och kylning per år.
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1043
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #4 skrivet: 23 maj 2019, 20:30:17 »
Enligt min erfarenhet är aircoil fläktkonvektorer riktigt bra.  tummenupp
Kika på aircoil.se även rinkabyror.se säljer en del av deras utbud.
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
Utloggad R2
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 416
« Svar #5 skrivet: 18 december 2019, 14:39:53 »
Har du hittat något bättre?
Är också på jakt efter några smarta termostater som kan styra konvektorer men även har möjlighet att styra andra outputs. Typ 24 eller 220 V ställdon till golvvärme mm utan att blanda in fläkten i konvektorn då man ska köra värme.
Såg att någon hade postat på ett annat forum på en termostat som skulle passa fast den gick bara köra cooling ner till 18 grader...
« Senast ändrad: 18 december 2019, 14:42:48 av R2 »
Villa från 1952
Värmer 230 m2
Viessmann vitocal 300 g 10,4 kW
400 liter tank
390 liters VVB.
105 meter energibrunn
330 meter jordslinga.
Parallellt kopplat.
Utloggad magnil
  • Antal inlägg: 28
« Svar #6 skrivet: 01 april 2022, 15:22:07 »
Lyfter denna gamla tråd :) Har det hänt något vad gäller uppstyrda fläktkonvektorer? Vilka tillverkare har det?
