Författare Ämne: Elpatron IVT sönder  (läst 2295 gånger)
Utloggad rilu7512
  • Antal inlägg: 3
  • IVT495 Twin
Elpatron IVT sönder
« skrivet: 28 december 2018, 19:22:39 »
Har fått bytt min elpatron 3 ggr ( 2013-08-20, 2015-11-17 och 2017-06-06).
Nu är det dax igen. Vi har kollat och det är kortslutning på ett av elementen.
Värmepumpen är en IVT 495 Twin och togs i drift 2007. Finns det någon som stött på samma problem? Det verkar som om det fräter hål på slingorna på elpatronen. Det är också en svart beläggning på patronen när man tar ut den.
Kan tilläggas att vi har "hårt" kommunalt vatten.
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
SV: Elpatron IVT sönder
« Svar #1 skrivet: 28 december 2018, 19:27:37 »
Ska det inte finas en offeranod?
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad rilu7512
  • Antal inlägg: 3
  • IVT495 Twin
« Svar #2 skrivet: 28 december 2018, 19:59:25 »
Jag har en elanod i denna värmepump. Denna ska man väl inte behöva byta?
Utloggad 99meter
  • Antal inlägg: 70
« Svar #3 skrivet: 28 december 2018, 20:53:39 »
Elpatronen stitter väl i yttermanteln? och har ingen kontakt med varmvattnet. Finns det någon paralell med det som har hänt min patron i en annan IVT/BOSCH panna. Se i luft/vatten tavlan.
Tvåplansvilla 200 kvadrat i lättbetong och hålsten. Byggår 51. Blekinge.
Uppvärmning NIBE 1230 10kW. Borra 99 meter + FLM. Endast radiatorer.
Utloggad hawkeye99
  • dipl. kyl o värmepumpstekniker
  • Stad/land: Kågeröd
  • Antal inlägg: 441
  • Kön: Kvinna
  • Serviceteamet i Skåne AB
« Svar #4 skrivet: 03 januari 2019, 19:38:10 »
Fyller ni på systemet ofta, så är det syret  i vattnet som klipper elpatronen.  Börja med att kolla så ni har rätt förtryck i expansionskärlet.  Kan också vara så att ni har  ett  slangar ngåonstans som inte är diffussionstäta. Sätt ett magnetitfilter.
Kyl och värmepumpstekniker på Sydpumpen i Laholm
Nyliogen sålt mitt hus på 200 kvm och flyttat till en stuga med luftluft.  Jobbar numera rämst med IVT värmepumpar, men   har tidigare jobbat med   övriga  fabrikat på marknaden.   Administratör och grundare av gruppen värmepumpsteknik utan gränser på  Facebook.
