Författare Ämne: Månadskostnad Daikin Caldo XRH40 7,2 kW  (läst 6301 gånger)
Utloggad Robin_89
  • Antal inlägg: 13
  • Daikin XRH40
« skrivet: 28 december 2018, 18:51:34 »
Vad kan denna pump kosta i rena pengar ca i månaden när huset är ca 22 grader nu dessa tider 0-5 grader ca 185 kvm
Utloggad Robin_89
  • Antal inlägg: 13
  • Daikin XRH40
SV: Månadskostnad Daikin Caldo XRH40 7,2 kW
« Svar #1 skrivet: 28 december 2018, 19:06:42 »
Utloggad Alva10
  • Antal inlägg: 561
« Svar #2 skrivet: 28 december 2018, 19:29:44 »
Beror ju på hus :), min har dragit 4500kw so far detta år inkl kyla på sommaren.
Hus i Västernorrland me tegel fasad och väggtjocklek på ca 32cm varav de sitter 5cm invändig iso sen 7cm utvändigt. Kopplade 2 glas från byggår.total yta hus 255m2 varav 140m2 som värms me pumpen
Fjärrvärme inkl Luftvärmepump total förbrukning 2016 12000kw Total förbrukning 2017 ca 15000 kw dels pga trasig luftvärmepump samt 2000kw med woods avfuktare.
Utloggad Robin_89
  • Antal inlägg: 13
  • Daikin XRH40
« Svar #3 skrivet: 28 december 2018, 19:37:18 »
Ok de va ju inte farligt? Bor i Halland å har oxå tegelfasad med 2 glasfönster från 90  tOOmten pratar vi 500kr i månaden eller 1500 har precis installerat min för 3 veckor sedan.. hade ca 3 loppor i månaden innan me oljeelement å trotts de va huset kallt  :-*
Utloggad Pumpens
  • Antal inlägg: 146
« Svar #4 skrivet: 28 december 2018, 19:44:45 »
Min vart installerad i Februari (XR40) i källaren, men hittills har det dragit totalt 2.309 kw värme och 40.6 kw kyla samt att jag har labbat väldigt mycket, men nu tror jag den får står där å gå och kör på 23 grader, den värmer upp flera våningar så det är svårt att säga hur mycket den egentligen gör, då jag har en IVT 700 också.
Hus 1949
Källare 94 kvm
Entré plan 84 kvm
Inred vind snedtak ca 50 kvm
2018 - 16537 kWh (uppvärmd källare)
2017 - 14424 kWh
2016 - 21566 kWh
2015 - 895 kWh
2020 - VTD 322
2020 - TD 1000 SILENT ECOWATT
2020 - FTX Nordic S4 + 2 stycken Roomie one WiFi
2019 - Bivalent shunt + rätt kopplad VP!
2019 - Två stycken BoilerMag 22-28
2018 - Tre glas fönster U värde 0,9
2018 - Daikin Caldo XR 40 (XRH 40 mjukvara på utedelen)
2017 - TD 350 SILENT flyttar luft från Entré plan (vardagsrummet) till källare, via 2 filterboxar
2017 - TADO termostater
2016 - TIDA Ackumulatortank 500 liter med V & S slinga
2016 - Vatten mantlad kamin Aquario A18 KW verkningsgrad 87%
2015 - Inflyttning
2005 - IVT 700 - 290 A/W
Utloggad Alva10
  • Antal inlägg: 561
« Svar #5 skrivet: 28 december 2018, 19:50:29 »
Mitt hus är från 65 Så får väll vara nöjd efter förutsättningarna, men jag skulle vilja komma ner iaf 1000kw på pumpen förbrukning och det målet ska påbörjas med lite vindsisolering här under vintern.
Priset beror ju på vilket avtal du har så svårt att jämföra där tycker jag. Men några 3000 blir de inte, 1100 kw har den dragit dyraste månaden å de va i fjol men då hade jag en hel del fel på den så tror om det inte varit fel på Hade nog förbrukningen vart lägre.
« Senast ändrad: 28 december 2018, 19:54:30 av Alva10 »
Utloggad tobbew87
  • Antal inlägg: 105
  • DAIKIN XR(H)30
« Svar #6 skrivet: 28 december 2018, 20:16:09 »
snarare 500 i månaden. ni har ju inge kyla där i Halland. min pump har tagit ca 500 kw dom senaste 2 månaderna. och ja bor i Norrland. så länge utomhusvinden inte blåser rätt igenom ditt hus  ::)
Utloggad Robin_89
  • Antal inlägg: 13
  • Daikin XRH40
« Svar #7 skrivet: 28 december 2018, 21:18:46 »
aha gott å höra..näää blåser igenom huset gör det ju ej hehe ska bli spännande å se va förbrukning blir i JAN, har  aldrig haft mer än läge 2 av 5 i fläkthastighet. funderar på köpa en till garaget å tvättstugan oxå då det är en tillbyggnad till huset 8)
Utloggad Alva10
  • Antal inlägg: 561
« Svar #8 skrivet: 28 december 2018, 21:21:29 »
Sluta fiskör pumpen  ;) ställ upp på max å föna håret på morgonen vet ja ;)
Nä skämt å sido, får du bra spridning överallt på läge 2 så ska du va nöjd :)
Utloggad tobbew87
  • Antal inlägg: 105
  • DAIKIN XR(H)30
« Svar #9 skrivet: 28 december 2018, 21:26:43 »
 inte troligt att det värmer hela huset på 2 an  ::) ja kör alltid på max. hade önskat ett läge 10 också. hehe  ;)
Utloggad Robin_89
  • Antal inlägg: 13
  • Daikin XRH40
« Svar #10 skrivet: 28 december 2018, 21:49:22 »
har ej igång något element nu iallafall så det e positivt
Utloggad Robin_89
  • Antal inlägg: 13
  • Daikin XRH40
« Svar #11 skrivet: 28 december 2018, 21:50:40 »
du bor ju i pajala oxå ;) var minus 5 häromdagen då hade jag den på 3an
Utloggad tobbew87
  • Antal inlägg: 105
  • DAIKIN XR(H)30
« Svar #12 skrivet: 28 december 2018, 22:04:41 »
ja jag bor bakom Guds rygg   :) kallt som fan har det varit här också. det är ju sant. hoppas ni också får lite -20 eller kallare så du får blåsa håret framför pumpen  ::) det är mysigt. hehe
Utloggad Leopold
  • Antal inlägg: 296
« Svar #13 skrivet: 29 december 2018, 20:48:29 »
Ser ingen möjlighet att besvara TS fråga, beror på alltför mycket saker.
Enda jag kan konstatera efter att ha installerat en xrh40 för ett par veckor sedan i en 1800-tals-kåk på ca 65 m2 uppvärmd yta är att det varit låga uppvärmningskostnader kring 9 kWh per dygn i genomsnitt, -5 -- +5 grader ute och en liten brasa i kakelugnen på kvällarna.
Krävs längre studier och statistik för att kunna ge mer detaljerad bild av just denna stuga.
PS. En sak jag blir riktigt förbannad på är nätavgifterna från EON som svärmor är hänvisad till... fullkomligt bisarrt höga jfr vad vi har i en närliggande stad. Vad sägs om E.ons 456 kr/mån om man förbrukar över 8.000 kWh på 16A huvudsäkring... kan man väcka åtal för ocker?
Region Syd. Deras brytpunkt ligger på just 8000 kWh, över detta betalar du den bisarrt höga månadsavgiften och under denna betalar du istället en bisrrt hög rörlig avgift per överförd kWh. Vid 8000 kWh går det på ett ut, lika illa... helt otroligt att sådant här kan få pågå i Sverige!
___
Se även denna tråd, jag vill lyfta detta till ett övergripande plan och förhoppningsvis få en rktigt kraftig respons! https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=68685.0
« Senast ändrad: 30 december 2018, 01:24:36 av Leopold »
Hus 1: 1 1/2-plan (100 m2 + 50 m2, 20-23 grader C) med källare (100 m2, 16-20 grader C). Byggår 1972, Kronobergs län. Mekanisk frånluft. IVT Nordic Inverter L/L "5kW"-modellen från 2005. Kakelugn för stödvärme och mys, ca 2 m3/år. Årsförbrukning 2006: 19 MWh totalt (26-27 MWh tidigare år med direktel). Uppgraderat till fjärrvärme 2009 vilket stör vinstkalkylen en hel del.
Hus 2: 1 uppvärmt plan ca 65 m2, 20 - 23 grader C. Stugan byggd 1890-tal, tidstypisk isolering. Murstock med anslutet kakelugn och vedspis centralt placerat, sporadisk eldning idag ca 1 brasa /dygn i kakelugn och ev mer om stödvärme behövs. Daikin Caldo xrh40 står för merparten av uppvärmning sedan 2018-12-14, avvaktar förbrukningssiffror över tid och totalt men ca 10 kWh/dygn förbrukning enbart VP vid utetemp -7 -- +2.
Utloggad tobbew87
  • Antal inlägg: 105
  • DAIKIN XR(H)30
« Svar #14 skrivet: 30 december 2018, 19:27:54 »
___
ja nätavgiften är ett skämt! stiger och stiger i hela Sverige. jag har 5816 :- per år. helt sjukt. man blir fan deprimerad över sånt svammel.
