Författare Ämne: Kan inte sänke temperaturen  (läst 1097 gånger)
Utloggad Welshexpat
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 28 december 2018, 14:25:08 »
Hej. Vi har Thermia Atria ungefär 11år gammal. Regelbundet service varje år. Ny företag på sista service i november. Ny kille pga original kille blir utkastad efter han hade anklagat mig att jag hade ändrat varmestopp till 25 från 17. Det var hans original inställning.
Då problemet nu är med 5-6 grader ute, huset bliv ganska varmt och jag sänkte rum när från 19 till 15 varmepump stängde men inom 10 minuter det var på gång igen. jag sänkte när till 10. Det stängde men after en kvart det var på gång igen. Pga av den skulle inte statar mer än 4 gånger?? På en timmar det car på en nedräkning  7 minuter men dej började igen även på 10 grader. Nu jag har drift på varmvatten bara för att det var jätte varmt. Vi har inte ändrat nånting bara rum. Vi har utegivare ingen inne. Inte säkert vilken siffror du ville se men bara fråga. Jag ber om ursäkt för min dåliga svenska. Men jag förstår bättre än jag skriva.
62 yr Old former diesel engineer with Lucas in UK. Hoppas du kan hjälp innan jag behöver att ring till den nya killen.
  • Antal inlägg: 31279
SV: Kan inte sänke temperaturen
« Svar #1 skrivet: 29 december 2018, 23:32:59 »
Gissar på att växelventilen är trasig.
Sök på forumet om växelventil och du kommer hitta information.
Utloggad Welshexpat
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 31 december 2018, 12:18:13 »
Tack för svaret. Menar du att om varmvatten är på gång man kan också få vatten till element samtidigt pga ventil är trasig. Det var bara värme på gång när vi fick problemet. Varmvatten var tillräckligt varm. Men jag ska kolla var folk säger om ventiler. Tack igen.
