Författare Ämne: Vad händer när pumpen körs utan Gas  (läst 3557 gånger)
Utloggad magnuss62
  • Antal inlägg: 14
« skrivet: 13 februari 2006, 17:59:44 »
Hej har en pump noname men kompressorn är Sanyo C-2RN170H5U     407gas   finns det en tryckgivare inbyggt i alla komp eller.... Jag undrar om dom skär,  :'(  när gasen tar slut av någon anledning. Hur kan man kolla  b00k detta utan att fylla upp pumpen med ny gas, det kan bli dyrt om komp är trasig... Gasen är ej gratis
magnuss62:)
Utloggad Bosse-värmepumpsdo
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
SV: Vad händer när pumpen körs utan Gas
« Svar #1 skrivet: 13 februari 2006, 19:39:35 »
Om gasen läcker ur en on/off pump så brukar som regel den inbyggda lindningsvakten i kompressorn eller klixon relät som ser ut som en liten hockeypuck med två kontakter på lösa ut.
Lindningsvakten återställs oftast genom att kompressorn görs strömlös ett antal timmar låt säga 4. (för säkerhets skull)
kompressorn har då på märkskylten inskriften "Internal protected"
Om gas saknas så kyls inte kompressorlindningarna och ovannämnda skydd löser ut.
På invertermaskiner brukar maskinen stanna långt tidigare då mer avancerad temperatur mätning ger information om köldmediebrist.
