Författare Ämne: Vinande Missljud Mitsubishi MSZ-FD25VA Lagerbyte?  (läst 2829 gånger)
Peter_Q
Peter_Q
« skrivet: 28 december 2018, 10:00:06 »
Hej! Pumpen är från 2008 och går konstant. Nu har det blivit ett mycket störande vinande/svagt gnisslande ljud lokaliserat till området kring fläktmotorn. Har hört runt men inte hittat någon fläktmotor som reservdel till den gamla maskinen. Kanske är läge att köpa ny? Men känns lite onödigt om det går att byta ut någon del istället. Kanske kan man plocka ut fläktmotorn och byta något lager för en billig peng? Tips?
SV: Vinande Missljud Mitsubishi MSZ-FD25VA Lagerbyte?
« Svar #1 skrivet: 28 december 2018, 10:16:41 »
låter som lagerfel i fläktmotorn
Fläktmotorer finns som reservdel, kostar nog runt 2000:-
Många fläktmotorer kan man öppna och byta lager på men har inte hört att någon gjort det på FD modellen så du får testa.
Ta med lagret/lagren till tex en SKF butik så plockar dom fram rätt lager
Peter_Q
Peter_Q
« Svar #2 skrivet: 28 december 2018, 10:21:49 »
Ok, då ska jag kolla det. Hoppas jag kan montera bort fläktmotorn bara  :D
Tack för svar!
« Svar #3 skrivet: 28 december 2018, 10:44:10 »
ta lite bilder när du håller på så du kommer ihåg hur grejerna satt  tummenupp
Bifogar en servicemanual i en bilaga som kan vara till lite hjälp
« Svar #4 skrivet: 28 december 2018, 10:50:31 »
blev självklart fel servicemanual så provar igen  ::)
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #5 skrivet: 28 december 2018, 18:55:10 »
FD´n har en "vit" motor som mycket enkelt delas och rotorn kan tas ur med en lämplig avdragare byter man 608zz lagren utan svett, om man knackar på de nya lagren så kan magnetkärnan flytta sig.
för säkerhets skull mät upp var på axeln lager resp magnet sitter innan demontering
