Författare Ämne: Panasonic LZ25TKE  (läst 3944 gånger)
Utloggad gran
  • Antal inlägg: 15
Panasonic LZ25TKE
« skrivet: 28 december 2018, 06:56:10 »
Jag lät installera en LZ25TKE i april 2018. Den ersatte en E9CKP som har fungerat väl sedan år 2002 men där regleringen nu hade blivit lite trög vilket gjorde att den stannade med felkod ibland men kunde lätt startas om manuellt, förmodligen handlade det om någon oxidering på kretskortet som ändrade resistansen i någon krets.
LZ25TKE har fungerat bra ända till dess utetemperaturen nu i december sjönk till -5 grader (enligt reklamen skall den fungera ned till -35 grader). Då började den avfrosta i cykler om drift i en dryg halvtimme och avfrostning i 10 minuter utan att det behövdes då det inte fanns någon påtaglig frostbildning på utedelen. Med ett ständigt avfrostande redan vid -5 grader lär den väl vara helkass vid lägre temperaturer.
Den nya värmepumpen var min sjätte i olika hus, alla Panasonic. Det är bara den senaste LZ25TKE som har strulat efter en så kort användning.
  • Antal inlägg: 36601
SV: Panasonic LZ25TKE
« Svar #1 skrivet: 28 december 2018, 08:32:01 »
Det är nog inte helt ovanligt att vissa maskiner går med onödiga avfrostningar vid vissa driftsförhållanden, frågan är om din maskin är typisk eller om det är nåt fel på den.
Jag skulle tillkalla installatören för att få det utrett.
Kan t.ex. vara en givare som visar lite fel som gör att avfrostningen triggas lite tidigare än nödvändigt.
Det kan mycket väl "gå till sig" när det blir kallare ute.
Sitter innerdelen i ett litet utrymme så den går med låg effekt även vid låg utetemperatur?
Utloggad gran
  • Antal inlägg: 15
« Svar #2 skrivet: 28 december 2018, 11:30:23 »
Innerdelen sitter på det understa planet av tre nära ett en trappa med öppet schakt. Det finns således gott om luft att värma även när det är rätt varmt ute och det har fungerat bra i 16 år med en CKP  där LZ25TKE nu sitter. När det blir kallare ute har jag en CKP i planet ovanför som bidrar.
Avfrostningen sker när det behövs ner till ett par minusgrader (utedelens förångare är kraftigt frostbemängd) medan vid - 5 grader sker avfrostning när förångaren är nästan helt utan frost. Det blir runt 20 avfrostningar per dygn. Kallare än -5 har det inte varit sedan installationen.
« Senast ändrad: 28 december 2018, 11:40:01 av gran »
« Svar #3 skrivet: 28 december 2018, 16:00:47 »
Det låter i mina öron som om de har olika temperaturnivåer som triggar styrningen beroende på utetemp.
Troligen jämförs utetemp och temperatur efter förångaren, och ju kallare det är ute desto mindre deltaT accepterar man innan den skall avfrosta, kanske har de lagt sig lite väl lågt med den triggernivå som triggar avfrostningen.
Eller så visar någon av de styrande temperatirgivarna fel.
Eller så är det nåt annat fel.
Egentligen vore det bättre om det vore ett fel än om det är en funktion som helt enkelt inte är optimal.
Sen kan man väl debattera om hur "dåligt" det är med för täta avfrostningar, troligen tar avfrostningen inte så lång tid (åtgår lite elenergi för att avfrosta), men visst vill man ju se en bättre funktion än "äggklocka" redan vid -5 grader.
Panasonics styrning har ju tidigare på vissa modeller varit sådan att den alltid avfrostat med ca 30 minuters intervall när temperaturen gått under -15 grader (för typ 10 år sedan), hur deras styrning är tänkt att fungera idag har jag ingen aning om.
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1571
« Svar #4 skrivet: 30 december 2018, 13:32:19 »
Min HZ9RKE-5 beter sig lite olika. Ibland kan ja tycka att den avfrostar i onödan utan knappt någon påisning men ibland är den rejält full av frost. Kan inte se att det är något problem.
När det har varit riktigt kallt så går den längre perioder, i alla fall i ett par timmar.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Malmö Kyl o Varme Service
« Svar #5 skrivet: 01 januari 2019, 22:10:28 »
Där är absolut något galet med den..har satt många LZ pumpar och så ska den icke uppföra sig. Kontakta Panasonic-pro och reklamera. Mvh Fredrik M-ö Kyl & Värme
