Författare Ämne: Vad har hänt med elpatronen?  (läst 2044 gånger)
Utloggad 99meter
  • Antal inlägg: 71
« skrivet: 27 december 2018, 22:38:08 »
Detta är elpatronen från en BOSCH CM200 värmepumpsmodul. Samma som IVT Combimodul 200 (200l beredare och inbyggd arbetstank). Utedelen är en EHP8AWH och anläggningen är ca 7 år gammal. Patronen har 3 st 1 kW slingor och 3 st 2 kW slingor. Fyra av slingorna se ut att ha exploderat. Har det kommit in vatten i dem som har skapat ett ångtryck? Vad kan ha orsakat detta? Något i värmebäraren som har orsakat korrosion? Kan de ha blivit överhettade på något sätt? Det finns ett överhettningsskydd som borde ha löst i så fall. Är det någon som har sett något liknande och har någon ide vad det beror på?
Tvåplansvilla 200 kvadrat i lättbetong och hålsten. Byggår 51. Blekinge.
Uppvärmning NIBE 1230 10kW. Borra 99 meter + FLM. Endast radiatorer.
  • Antal inlägg: 10044
SV: Vad har hänt med elpatronen?
« Svar #1 skrivet: 28 december 2018, 09:56:36 »
Är det kommunalt vatten eller från egen brunn?
Utloggad GabrielH
  • Stad/land: Eslöv
  • Antal inlägg: 450
« Svar #2 skrivet: 28 december 2018, 10:24:15 »
Jag har sett liknande i tvättmaskin när vattnet är hårt. Antar att beläggning byggs upp på elementen så värmen avleds inte till vattnet och de överhettar.
Dina är dock relativt rena i jämförelse men kanske långa drifttider gör de känsliga även för tunna beläggningar.
107+92 m² enplansvilla med källare i mellanskåne.
EcoEl 1550 + EcoAir 105 V3. Logger 2020 installerad nov -15
Tidigare ägarens elförbrukning 26800 kWh sista året då värmepumpen (förmodligen) mest stått i larmläge.
2015 total förbrukning 16046 kWh
2016 total förbrukning 17767 kWh - katastrofal inledning av året med 3266 kWh i Januari.
2016 total förbrukning 17060 kWh, varav värmepump 9497 kWh
2 st Fresh Intellivent drift 24/7 för att hålla nere radonhalten. Ersatt med FTX 12 Jan 2016. Förväntar mig märkbart lägre elförbrukning.
Outline aluklädda 3-glasfönster u=1,2 på markplan 12 Dec 2016.
Utloggad 99meter
  • Antal inlägg: 71
« Svar #3 skrivet: 28 december 2018, 11:51:07 »
Det är komunalt vatten. Huset är byggt 1972 och orginal combipannan är fortfarande inkopplad i systemet men används inte efter inst av värmepump. Patronen har få drifttimmar och stöder bara lite under de kallaste dygnen på vintern och antilegionella var 14:e dag.
« Svar #4 skrivet: 28 december 2018, 12:59:57 »
Då kan det gärna inte vara problem med vattnet. Det borde i så fall finnas många fler fall av havererade elpatroner.
En möjlig förklaring är att det har blivit genomfrätning någonstans så att en por genom höljet har bildats. Vatten har sugits in genom poren när patronen har svalnat. När patronen nästa gång har värmts upp vattnet börjat förångas. En bit av isoleringen täpper till poren och trycket blir så högt att höljet sprängs sönder. Finns det några frätgropar på patronen? Klorider i vattnet kan ge punktfrätning men det finns ingen anledning till det i skadliga mängder i kommunalt vatten.
Utloggad Krtek
  • Stad/land: Pargas, Åboland / SV Finland
  • Antal inlägg: 324
  • Hobbyinstallatör m f-gas cert o elcert
« Svar #5 skrivet: 28 december 2018, 13:45:11 »
Jag har sett motsvarande skador på värmemotstånd några gånger, då var det fråga om en rörpanna som tenderade att samla luft vid värmemotståndet. I luft leds ju värmen som bekannt mycket sämre bort från moståndet och slutresultatet är att det överhettar och bränner hål på motståndsstavarna.
Jag säger inte att det nödvändigtvis skulle ha varit luft här men slutresultatet påminner rätt mycket om det jag minns från sagda reparation. Där hände det två gånger, sen lade vi automatluftare på rörpannan och efter det har det fungerat ok.
EG hus 275m2 byggår -79 Åbolands skärgård, Finland
Nibe F2120-16 SMO40
Austria Email PZR800 energiberedare
LLVP C&H Panel CH-S09FVX (övre våningen)+ AirPatrol WiFi
LLVP Nordcel NC16-35G10L (Gree U-Crown, mellanvåningen)
Jäspi Eco Lux 30 oljepanna och Multiheater Eco 18 FVLP för golv och vattenförvärmning
Jäspi VLK 100 3kW varmvattenberedare
Uunisepät magasinerande spis
Vexve AM 40 Shuntstyrning (Pack A&B m trådlös innegivare) för radiatorerna.
Logger 3030 Pro
Tidigare ägare använde 3000L olja samt 9000kW el per år
aktuella värden på: http://e-logger.se/pub?Kurckasstigen&p=1
« Svar #6 skrivet: 28 december 2018, 14:40:06 »
Det skulle också kunna vara så att man tömt värmesystemet av någon anledning? T.ex byte/rep av radiatorer och därför tömning av systemet..och glömt att fylla på och elpatronen slagits på för tidigt?
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
« Svar #7 skrivet: 28 december 2018, 15:35:51 »
Jag håller med om att den där elpatronen ser anlöpt och överhettad ut, så det är troligt att den har råkat köras igång när det var tomt på vatten.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
