Författare Ämne: Välja värmepump  (läst 1350 gånger)
Utloggad samis
  • Antal inlägg: 2
Välja värmepump
« skrivet: 27 december 2018, 17:20:49 »
Hej, ny här på forumet. Tänkte installera luft Vatten. Huset är byggt 75 ,enplan med källare 220 kvm. årsförbrukning ca 18000 kwh. värmer markplan med luft/luft, källaren med vedpanna. fått offerter. Thermia Atec 9kw 118 000. Nibe 2120-8 117 000. CTC eco air 614M 111 000. vilken är vettigast./ Martin
  • Antal inlägg: 3700
SV: Välja värmepump
« Svar #1 skrivet: 28 december 2018, 01:29:25 »
Din elförbrukning blir ju missvisande eftersom jag antar att du inte räknat om vedens energimängd.
CTC är på 14kw och det tror jag du kommer behöva då effekten minskar när det blir som kallast, dom andra var betydligt klenare.
Vi har en kille härinne på forumet som har CTC Luft/vatten och bor i Umeåområdet och för honom fungerar det bra så pass långt norröver fast det är en fördel om huset ligger i södra Sverige.
Så mellan dom väljer jag, CTC eftersom den är kraftfullast och billigast.
