Författare Ämne: Behöver jag ett hål till? Artesiskt brunn.  (läst 4156 gånger)
Utloggad Inverter 3-12
  • Antal inlägg: 160
« skrivet: 26 december 2018, 20:38:17 »
Jag har nu i sommar byggt ut lite och kopplat på ca 40m2 mer på värmepumpen. Så VPn värmer nu ca 250-260m2 yta, varav 60m2 är garage med innetemp på 17c och golvvärme. Har väldigt låg kurva så på dut kräver huset max 45c i framledning. Då är det väl ca -35.
Har ett hål på 230m, som var artesisk. Dvs det pumpade vatten ur den hela tiden, var 6m till berg. Tillslut fick vi dit locket på hålet.
Har en inverter pump på 3-12kw. Och förra vintern fick jag aldrig ner brine in under +3 fastän det var som mest -38. Men iår nu har jag redan varit nere på som mest -0.7 in och ut -5. Då gick pumpen kring 10-11kw och det var -31 som mest under ett par dagar. Nu har tempen gått ner till kring -15 så då ligger jag på ca 0 in och -3.5-4 ut så då är ju deltat ok 3.5-4 grader. Så pumpen kan ju levererar någon kw till, men kommer hålet att klara av det? När kommer en frysning? Känns konstigt när jag får högt delta när det blir svinkyla.
Bör jag vara orolig över detta och beställa ett till borrhål? Kan någon räkna åt mig vad mitt hus har för toppeffekt nu och vad jag borde få ur hålet?
Kan tillägga att vpn har dragit 6830kwh från 30dec 2017 tills idag. Så gissar vi landar på max 7000kwh till den 30 nu iår 2018.
« Senast ändrad: 26 december 2018, 21:24:46 av Inverter 3-12 »
  • Antal inlägg: 19498
SV: Behöver jag ett hål till? Artesiskt brunn.
« Svar #1 skrivet: 26 december 2018, 22:22:31 »
0 grader in är ett bra värde jag skulle bara vara lugn och vänta och se att få lite minus på inkommande är ingen katastrof och inte heller ovanligt och du bor troligtvis där berget är lite kallare eftersom du har -38 grader
  • Antal inlägg: 160
« Svar #2 skrivet: 26 december 2018, 23:27:57 »
Allright, så om jag hamnar ner till -1 så gör det inget. Men, jag får ju ett rätt högt delta när den går riktigt hårt typ ca 5 grader. Gör det något? När ska man bli orolig över att en frysning kan komma?
Vad tror ni mitt hål klarar av i effekt? Vad kan man räkna per meter? Om det teoretiskt sett skulle klara av om pumpen går på max?
« Senast ändrad: 27 december 2018, 09:10:12 av Inverter 3-12 »
« Svar #3 skrivet: 27 december 2018, 17:02:44 »
Det är ganska stor skillnad i effekt uttag ur borran för att hamna på -1 jämfört med 0 grader även om det låter som nästen lika. Att du har högt delta beror på att du har djup singel borra då blir det så och är normalt inga problem och inget man kan eller behöver ordna till. Det går säkert räkna ut vad din borra klarar av men det blir ett teoretiskt värde är nån parameter bättre eller sämre blir kalkylen fel och i ditt fall är det liksom för sent att räkna eftersom borran redan är klar så kör på och ta det med lugn det finns borror med flera minus grader som funkar alldeles utmärkt.
  • Antal inlägg: 160
« Svar #4 skrivet: 01 januari 2019, 19:56:14 »
Ok, så med andra ord skulle det inte löna sig om jag skulle borra ett till hål så jag skulle få lite varmare brine? Skulle ta en evighet att tjäna ihop det alltså?
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #5 skrivet: 01 januari 2019, 20:52:19 »
Har man en inverterpump är det som det ska vara att deltaT ökar när det blir kallare. Pumpen tar ju mer effekt från borrhålet. En on/off-pump fungerar lite annorlunda. Där minskar deltaT när det blir kallare ute eftersom pumpens effekt minskar när värmebärartemperaturen stiger.
Vet inte hur det var med nederbörden i somras norröver men det kan vara så att det är dåligt med grundvatten. Finns det inte strömmande vatten förbi borrhålet blir det kallare. +3 grader förra vintern är så hög temperatur att det måste ha varit strömmande vatten i borrhålet då.
Det ska inte vara något problem om borrhålet fryser. Det är ju sprickor i berget så slangarna kommer inte att klämmas ihop.
  • Antal inlägg: 160
« Svar #6 skrivet: 01 januari 2019, 21:42:28 »
Har ökat upp brine pumpen lite från min 50% till 70 och fått ner deltat lite på dom lägre effekterna. Då förstår jag att det är ju helt normalt med lite högre delta.
Du har ju helt klart en poäng med nederbörden, vi har ju haft varmaste sommaren på många år så nederbörden var det väldigt dåligt med. Så du menar alltså att det kan vara "negativt" för hålet? Jag får för mig att det iår borde vara absolut bästa förhållanden efter denna varma sommaren  8)
Vad menar du med att om hålet skulle frysa så klämms ej slangarna ihop pga av sprickor i hålet?
Borrarna kom inte djupare än 230m pga av att det pumpade fruktansvärt mycket vatten, det var stora problem att få på locket för att vattnet slutade aldrig att pumpa. Har det att göra med sprickorna? Strömmande vatten?
När börjar ett hål att frysa? När det är flera minus på inkommande och utgående? Eller när det blir stort delta?  Typ 6,7,8 grader delta?
« Svar #7 skrivet: 02 januari 2019, 09:14:15 »
Det tar något decennium innan en ändring i temperaturen vid markytan når ner så långt att det påverkar någon större sträcka av borrhålet. Blir det inget vattenflöde på grund av torkan märks det på en gång.
När vattnet fryser ökar volymen, fyllda flaskor går sönder när de fryser. Vattnet som trängs undan när det börjar frysa måste kunna försvinna ut i berget. Är berget helt tätt är det stor risk att slangarna kläms ihop.  Stort delta påverkar inte när det fryser utan det krävs ett antal minusgrader både på in- och utgående köldbärare. Hur många är svårt att säga.
