Värmepumpar - Luft/luft
Märkesspecifikt luft/luft
DAIKIN
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Hittar inget nät efter uppdatering av enhet
Ämne: Hittar inget nät efter uppdatering av enhet (läst 2147 gånger)
johan@ansmark
Nybörjare
Antal inlägg: 4
Värmepump eller värmepumpar?
johan@ansmark
26 december 2018, 17:00:54 »
Sitter i fjälls med en caldo xrh40 med online controler!
Den har funkat super tills den uppdaterade programvaran!
Nu hittar den inte nätverket och jag kan inte conekta routern och onlinecontrolenheten längre!
Tacksam för hjälp så man slipper en kall stuga vid nästa besök
//johan
Leopold
Expert på värmepump
Antal inlägg: 296
Leopold
SV: Hittar inget nät efter uppdatering av enhet
26 december 2018, 17:18:14 »
Daikins wifi-enhet behöver förmodligen registreras på nytt i routern enligt standardproceduren i appen.
Se till att din app är uppdaterad till senaste version till att börja med, annars avinstallera och återinstallera den.
Kolla annars denna tråden som kanske kan ge en del uppslag:
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=68587.0
Hus 1: 1 1/2-plan (100 m2 + 50 m2, 20-23 grader C) med källare (100 m2, 16-20 grader C). Byggår 1972, Kronobergs län. Mekanisk frånluft. IVT Nordic Inverter L/L "5kW"-modellen från 2005. Kakelugn för stödvärme och mys, ca 2 m3/år. Årsförbrukning 2006: 19 MWh totalt (26-27 MWh tidigare år med direktel). Uppgraderat till fjärrvärme 2009 vilket stör vinstkalkylen en hel del.
Hus 2: 1 uppvärmt plan ca 65 m2, 20 - 23 grader C. Stugan byggd 1890-tal, tidstypisk isolering. Murstock med anslutet kakelugn och vedspis centralt placerat, sporadisk eldning idag ca 1 brasa /dygn i kakelugn och ev mer om stödvärme behövs. Daikin Caldo xrh40 står för merparten av uppvärmning sedan 2018-12-14, avvaktar förbrukningssiffror över tid och totalt men ca 10 kWh/dygn förbrukning enbart VP vid utetemp -7 -- +2.
johan@ansmark
Nybörjare
Antal inlägg: 4
johan@ansmark
26 december 2018, 17:37:14 »
Har testat det flera ggr! Men dom conectar inte
Leopold
Expert på värmepump
Antal inlägg: 296
Leopold
26 december 2018, 17:42:06 »
Citat från: johan@ansmark skrivet 26 december 2018, 17:37:14
Oklart vad du testat. Avinstallera och återinstallera appen om du inte redan testat detta, därefter bör det funka att koppla wifi-modulen till din router tex via WPS-proceduren.
johan@ansmark
Nybörjare
Antal inlägg: 4
johan@ansmark
26 december 2018, 18:06:44 »
Hehe. Lite otydlig i ilskan😭
Jag har avinstallerat och installerat igen! Tryck på vips på router och setup på onlinecontrollerenheten inom 2min och den blinkar snabbt i 2min för att sen blinka långsamt igen
/Johan
Leopold
Expert på värmepump
Antal inlägg: 296
Leopold
26 december 2018, 18:13:43 »
Ok bra. Testa i så fall den andra uppkopplingsproceduren, det borde absolut funka om du har normala routerinställningar dvs inget gästnätverk eller dylikt krångel.
Att den blinkar långsamt efter ett tag den där wifi-modulen tolkar jag som att den inte fick någon ip-adress från routern. Om det funnits kontakt tidigare så borde ju signalstyrkan vara tillräcklig men annars kanske du kan fundera på om det går att förbättra kontakten en smula wifimodul vs router.
DAIKIN
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
gäster: 2765
användare: 4
Heat?
AÖd
Mike
Börje__
