Författare Ämne: Bedöma offert: Nibe 1155 med UKV 200 el VPB 200? (inte en prisfråga)  (läst 1644 gånger)
Willel
Willel
« skrivet: 26 december 2018, 14:57:07 »
Hej och god fortsättning!
Behöver hjälp med att jämföra offerter, och de föreslagna lösningarna.
Förutsättning: Jag ska byta min befintliga Thermia Duo 12kW med 200L MBH, borrhål 180m. Trähus från 1929, 241kvm. Vattenburna radiatorer i de flesta rummen, golvvärme i ett par rum. 4 pers i familjen, 2 vuxna/2barn.
  • Jag har fått offerter på Nibe 1155, både 12kW och 16kW.
    Jag har även fått offert på tillhörande VVB. 2 föreslår VPB200, den 3:e UKV200.
Fråga 1: Med 180m borrhål, är 16kW för mycket? Ska man köpa 16kW och "ställa ner" så att man i framtiden ev kan borra djupare? (förslag i en offert)
Fråga 2: Vad är det för skillnad mellan VPB200 och UKV200? Är de ens jämförbara? Försöker läsa på men förstår inte om UKV kan ersätta VPB?
Tacksam för input!
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
Ukv är väl inte meningen till vv utan till volymförstorare.
Är det nåt fel på thermians vvb? Använd den och spara pengar?
Räcker dagens 12kw så räcker säkert en ny 12 med.
Willel
Willel
SV: Bedöma offert: Nibe 1155 med UKV 200 el VPB 200? (inte en prisfråga)
« Svar #2 skrivet: 26 december 2018, 15:35:35 »
Tack för svar Zyberdude.
Nja, vet inte om 12kW "räcker". Kompressorn är i dåligt skick nu så den går på fullt men levererar tydligen bara 5kW, så den får komplettera med elpatron mest hela tiden.
Är det så enkelt att behålla befintlig VVB? Om jag byter till Nibe, är det inte bra att 10-15tkr för att byta varmvattenberedare också för att vara säker med nya grejer och för en "förberedd och enkle installation"?
UKV - precis, det är det som gjorde mig konfunderad. De är alltså inte varandras alternativ?
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
Jag är inte rörkrökare men kan inte se problem med att koppla in befintlig beredare förutsatt att den inte har nåt fel. Klart att om man vill ha dolt rörgenomföring mellan dem är det bäst med samma märke. Jag skulle snåla ur och lämnat den gamla. Jag gissar att du har lågt till tak då du satsar på en 200l beredare?
Undras vad de menar att ställa ned en 16 kw? Det är väl bra att ta ut allt man får. Vad ligger dina temperaturer på idag i berget? Är de rädda att det blir för kallt?
Kom ihåg att 12kw går mellan 3-12 och 16kw går mellan 4-16.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
Köp inte en 12 kW inverter för att ersätta en 12 kW on/off. Jag tror inte du kan räkna med att invertermaskin kommer att leva så länge om du plågar den mycket på maxfart vilket den troligen kommer att få jobba på om du ska värma en gammal kåk på 240 m2. Sikta på 16 kW och borra lite mer i framtiden.
Sedan tycker jag du ska läsa lite om invertermaskinerna här på forumet innan du väljer en sådan, det är inte bara guld och gröna skogar.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Willel
Willel
« Svar #5 skrivet: 27 december 2018, 12:19:09 »
Precis - lågt i tak.
Precis - med 16kW är de rädda att borrhålet fryser. Har inte temperaturerna helt klart för mig just nu, tyvärr.
Utloggad Magnus Karlsson
  • Antal inlägg: 481
Willel, det finns ingen orsak att inte ta 16-kw-modellen. Det går inte mer effekt än vad huset behöver.
Om du tar en 12:a, kanske borran räcker, men du hamnar i alla fall på elstillskott om vp:n är för liten.
Om du tar en 16, så kan borran bli kallare, men det finns inbyggda funktioner i vp:n som begränsar effekten i så fall. (Och du hamnar på tillskott i alla fall...) Och du kan borra mer senare.
Eller jo, det finns en orsak. Med en 12:a måste du se till att du "blir av med" mineffekten 3 kw, med den större är mineffekten 4 kw. Du måste ha fler raddar utan termostater alltså.
Enplan 112 kvm, golvvärme, Nibe 1255-6, FTX.
