Författare Ämne: Förbereda uppgradering av värmesystem - vad bör undersökas  (läst 1960 gånger)
Utloggad Norrlandskusten
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 7
Jag äger sedan i somras ett hus från 1980 med vattenburet värmesystem. Det finns idag tre uppvärmningssätt:
- Vedeldning i orginal kombipanna (Parca Norah 3000)
- Elpatron
- Luft-vatten-värmepump InVest LVE-09
I systemet finns också två Borö acc-tankar á 500 liter.
Shunten sitter på orginalpannan och styrs med ett TA 213-system (som nu fungerar tack vare kondensatorbyte efter tips på detta forum, stort tack!)
Allt fungerar idag men tanken är att modernisera när vi vet vad vi vill ha. Det är också tydligt att InVest-pumpen har det tufft när det börjar närma sig -10 grader och däromkring. Huset ligger i Sundsvall, så  -10 och kallare är inte helt ovanligt.
I vinter har jag börjat mäta:
- Framlednings- och returtemperaturer vid olika utomhustemperaturer
- Elförbrukningen via Greenly för att få en uppfattning om vad huset kräver för effekt när man använder elpatron vid kall väderlek. Detta som underlag för framtida dimensionering av ny luft-vatten-pump.
Har kikat lite på bland annat Nibe 2120 som verkar bra, men eftersom det kan bli relativt kallt är jag egentligen lite tveksam till package-modellerna. Skulle man kunna köra cirkulationspumpen på UPS för att förhindra sönderfrusna rör vid strömavbrott?
Är det något annat jag bör hålla koll på/kontrollera?
Är det spontant lämpligt att återanvända något i befintligt system, t.ex. en av acc-tankarna som arbetank för framtida LV-pump, eller bör man byta ut allt?
Andra goda råd/saker att tänka på?
Hus i Sundsvall byggt 1980.
105 kvadrat + 105 kvadrat källare.
FTX-ventilation
MITSUBISHI ELECTRIC SHW112 ECODAN
MITSUBISHI ELECTRIC EHST20C-YM9C ECODAN
HR 440
HR 440
SV: Förbereda uppgradering av värmesystem - vad bör undersökas
« Svar #1 skrivet: 26 december 2018, 11:43:16 »
Hej, jag var i samma situation som du för 2 år sedan  hus från 1980  22 0m2 vedpanna Baxi 40 KW 4 Borötankar a 500 liter det gick en lastbilstrave björkved / år  i maj 2017 kastade jag ut allt . fick 4000:- för grejora fullt fungerande. Satte in Nibe F 2120 16 KW mycket nöjd  förbrukat 7470 KWH med5 dagar kvar av året , satte in nya radiatorer enrörsystem ock en tank  UKV 200 samt ett magnetitfilter. köpte 2st larm från Conrad i Tyskland så man hör om det skulle bli strömavbrott 89 decibel, samt avstängning och avtappning på slangarna isolerade rör i rör, har provat så att fungerar även larm om cirkpumpen havererar.Ställt så att elpatron är blockerad till - 21 kör kurva 5 har haft - 23 som kallast i vinter ställt innegivaren på 22, inga larm eller problem hade högtemp radiatorer tidigare huset ligger i Piteå satte också in separat elmätare för värepumpen elpatronen har gått 44 timmar sen 19 maj 2017
  • Antal inlägg: 7
Tackar för svaret, och mycket imponerande förbrukning. Det kanske är enklast att byta ut allt.
Jag har larm i mobilen om det blir strömavbrott (genom hemlarmet)  så i så fall låter det som att man bör göra som du - isolera slangarna ordentligt, ha rätt fall och avtappningar in i pannrummet.
Vad har du för innerdel till Nibe:n? Gör du även varmvatten till dusch mm?
FTX-ventilation
HR 440
HR 440
« Svar #3 skrivet: 26 december 2018, 13:59:29 »
Hej igen jag VVM 310  med inbyggd 50 liters tank och 17liters spiral  för varmvattnet förhindrar legionella behövs ingen elpatron för det  glömde att säga att jag har 14 meter mellan innedel och utedel  jag har även en innepool på 25 m3 som jag håller 25,5 grader har schema lagd värme dit 3,5 timme varje natt, jag skulle skrota allt duhar ev sälja om det går.
  • Antal inlägg: 7
Det slutade med att "allt" blev utbytt till
Det har nu gått en vinter och fungerat mycket bra. Tackar för råd och inspel.
FTX-ventilation
