Författare Ämne: Thermia Optimum G3  (läst 1179 gånger)
Utloggad Magnus.f
Thermia Optimum G3
« skrivet: 25 december 2018, 19:42:15 »
Upplever som att jag har något fel på min värmepump.
En thermia G3  Framledning 38 c inom parantes 30c
retur ledning 29 c inom parantes 55 c vilket gör att pumpen går hela tiden. Vad kan detta bero på? returvatnet kommer ju aldrig upp i 55 om börvärdet för framledning är 30.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
SV: Thermia Optimum G3
« Svar #1 skrivet: 25 december 2018, 21:19:54 »
Inga problem där. Din pump gör 8 grader varmare vatten än börsvärdet så den räknar ned 8 varje minut. Då integralen är 0 så stannar den.
