Författare Ämne: Dräneringsvatten innedelen - hjälp  (läst 2000 gånger)
Utloggad OskarD
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 25 december 2018, 10:55:58 »
Jag har en luft/luft pump av märket Qlima. Dräneringsslangen från inomhusdelen gå inte helt perfekt, om man ska följa manualen. Det var inte möjligt att lägga slangen så att den fick en lutning. Slangen går alltså upp en liten bit - och det står ca 0,1-0,2 deciliter vatten i slangen.
Se bild: (frage.png)
Det man ser av dräneringsslangen på utsidan ser ut såhär: (utsidan.jpg)
Finns det en risk att detta fryser? Noterade att det inte frusit med -5 grader, men hur blir det med -10 och mindre?
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4112
  • Karma +3/-2
SV: Dräneringsvatten innedelen - hjälp
« Svar #1 skrivet: 25 december 2018, 11:45:18 »
dräneringsvattnet bildas sommartid när man kör ac
blås i slangen utifrån på hösten, så kommer några cl ut i själva innerdelen och detta vatten avdunstar snabbt....innan vintern kommer
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1577
« Svar #2 skrivet: 25 december 2018, 13:52:57 »
Jag skulle aldrig chansa att ha det så där. Vatten är ett hus största fiende!
Går så klart snabbt att blåsa ur slangen el bara dutta på dammsugaren.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad OskarD
  • Antal inlägg: 3
« Svar #3 skrivet: 25 december 2018, 17:25:41 »
Drog om slangen så att den sluttar neråt. Inget vatten som samlar sig nu.
 Men undvika dry läget på vintern alltså. Tack för alla svar!
Utloggad perra83
« Svar #4 skrivet: 25 december 2018, 18:22:59 »
Nej men du kan ju hälla lite vatten och se att allt rinner ut.
Full funktion vill man ha.
Tot förb
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
