Författare Ämne: Loggning + fjärrstyrning av NIBE 1215  (läst 3290 gånger)
Utloggad pkz
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 25 december 2018, 08:37:47 »
Jag har blivit med fritidshus i norra bohuslän i vilket det satt en Nibe 1215. Så vitt jag kan se har den bara en utomhusgivare trots att det är en del solinstrålning här. Jag tänkte installera en rumsgivare och såg att flera verkar ha byggt sin egen istället för att skaffa en RG20. Vilka alternativ finns det om man även skulle vilja fjärrstyrd värmen (så att man kan köra i sparläge till vardags och sedan öka temperaturen då man är på väg hit)?
Eller behöver jag bygga fjärrstyrningen själv också?
Hur kan man logga hur en Nibe 1215 arbetar? Går det att tappa ut data någonstans för att se att ändringar man gör påverkar hur pumpen jobbar?
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
SV: Loggning + fjärrstyrning av NIBE 1215
« Svar #1 skrivet: 25 december 2018, 22:55:41 »
Du kan ju alltid lura maskin genom att koppla in ett annat motstånd istället för innetempgivaren. Aktiverar ett relä från lämplig fjärrstyrning och låt reläet koppla in motståndet. Ska du logga data finns ju logger 2000 eller vad den heter här på sidan även om det innebär att man måste koppla in extra givare. Tror det finns någon lösning som kan läsa data från maskin direkt också, kommer dock inte på namnet.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
  • Antal inlägg: 31245
« Svar #2 skrivet: 29 december 2018, 23:55:24 »
Du ska ha en logger 3030.  tummenupp
https://www.energibutiken.se/sv/datalogger/218-logger-3030-datalogger.html
Med denna plus en rumsgivare (RG20) kan du säkert bygga ihop nått som ger dig önskad funktionalitet.
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #3 skrivet: 30 december 2018, 07:55:01 »
Bygg dig en egen RG20 enligt de ritningar du kan hitta här men sätt dit två 10k trimpotar som du kan välja med ett tvåpoligt relä (se bifogad ritning).  På det sättet kan du sätta två inomhustemperaturer som du växlar mellan med reläet.
Kör så och det fungerar utmärkt. Har rumskomp på 2 och bortatemp på 10 grader ger ca 13 grader i verkligheten. Har sänkt inställd bortatemp till 8 grader för att landa runt 11.
Har även begränsat max framledningstemp till 50 grader i styren, annars kommer man troligen aktivera eltillskottet när man skall värma upp, och det är helt onödigt  i mitt fall i alla fall.
Slår på värmen ett dygn i förväg och får upp tempen till ca 19 grader om den är inställd på 21.  Tycker man det är viktigt att man når ända fram till 21 så höjer man inställd hemmatemp ett pa grader när man lämnar.
Bäst att påpeka för att stoppa ev skadeglädje hos vissa att anledningen till att den inte når ända upp till inställd inomhustemp beror på att framledningen justeras ned ju närmare inställd inomhustemp man är så den kommer sega sig upp mot rätt inomhustemp, i alla fall här då då pumpen är inställd att precis mata fram fåpass mycket värme inkl. hushållsvärmespill och kroppstemperaturer,  så det tar lång tid att nå upp om du inte ställer på ett lite högre värde än önskat.
Utloggad BjornW78
  • Antal inlägg: 5
« Svar #4 skrivet: 14 september 2022, 18:53:44 »
Lite närliggande mitt, jag har bytt en fjärrstyrning som kopplar in motstånd parallellt med utegivaren. Förhoppningen var att pumpen skulle tycka det är "varmt" och därmed minska temperaturen inne. När jag kopplar in mitt motstånd så visare pumpen också att den känner av flertalet grader varmare. Verkar dock inte som att temperaturen sänks särskilt mycket inne.
Funderar på om det finns något mer som pumpen använder för att reglera vattentemperaturen till elementen, som gör att min lösning inte fungerar som jag tänkte.
Jag trodde att den enbart läser utegivaren (jag har ingen innegivare) och sedan pytsar ut vatten till element baserat på det.
Mvh Björn
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 942
  • Respekterar naturlagarna
« Svar #5 skrivet: 14 september 2022, 19:55:53 »
... När jag kopplar in mitt motstånd så visare pumpen också att den känner av flertalet grader varmare. Verkar dock inte som att temperaturen sänks särskilt mycket inne.
Jo, utetempen och värmekurvan styr temperaturen i radiatorerna.
Väntar du nog länge? Och är det nog kallt ute? Hur många timmar går pumpen per dygn för att producera värme? (Om det är varmt ute och kanske soligt t o m så är det mest det som gör att huset är varmt - inte värmepumpen så mycket).
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt. Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland. 9,9 kW solceller på taket.
Utloggad BjornW78
  • Antal inlägg: 5
« Svar #6 skrivet: 14 september 2022, 20:48:45 »
Hej, tack för svar! Ok, det var bra information. Jag hoppas ju att jag bara väntat för kort tid. Slår på det på distans så kan inte direkt kolla hur pumpen uppträder, tyvärr.
Så det kanske blir nästa steg vid tillfälle. Jag har satt motstånden så att det ska vara cirka 8-10 grader "varmare" ute när jag sänker som mest.
När jag drog igång (utgångsläget) så var det säg 24 grader inne i snitt över dygnet. Sedan slog jag på sänkningen, då gick det på 1-2 dygn ner till 20.5 ungefär.
Sedan verkar det stannat upp lite där. Det är ju inte jättekallt ute, säg 12-17 grader kanske sedan dess. Tycker ändå det borde minskat mer men kanske har fel.
Tänkte låta det stå som det är och se vad som händer om det blir kallare, det kanske kan ge någon ledtråd?
//Björn
