Författare Ämne: Nibe f750 och Volymförstorare  (läst 2461 gånger)
Utloggad Perka77
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 24 december 2018, 15:48:36 »
Hej alla.
Vi bor i ett 1-1/2 planshus färdigbyggt December 2015.
Nibe f750 Golvvärme nere och radiatorer uppe.
9500 kWh med hushållsel.
Då till min fundering, jag funderar på att köpa till en Nibe UKV för att behålla temperaturen på övervåningen när vpn värmer vatten till hushållet och även när det avfrostas.
Tänkte skaffa en 40L men funderar på om det räcker?
Någon som har liknande setup och kan ge mig råd?
Mvh Per
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3094
  • Kyltekniker
SV: Nibe f750 och Volymförstorare
« Svar #1 skrivet: 25 december 2018, 07:24:56 »
Det ska ju inte hinna bli kallt, bara för att pumpen avfrostar, eller gör varmvatten.
Utloggad Perka77
  • Antal inlägg: 7
« Svar #2 skrivet: 25 december 2018, 10:01:54 »
Edit: Såg nu att du har radiatorer och en ukv 100.
Framledningstemperaturen dyker väldigt fort när vp avfrostar eller värmer vatten.
Radiatorer är väldigt snabbverkande, så då även åt det kallare hållet.
Med - 10 ute så blir det kallt.
Antar att du har golvvärme nede och radiatorer uppe precis som vi har?
« Senast ändrad: 25 december 2018, 10:45:16 av Perka77 »
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #3 skrivet: 26 december 2018, 16:21:23 »
Don Pablo har ju bergvärme så han upplever väl inga sådana problem
Finns väl inget avbrott i uppvärmingen pga av avfrostning
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #4 skrivet: 27 december 2018, 20:41:39 »
Allvarligt, tar det så lång tid att avfrosta, så det hinner bli kallt?
Utloggad Perka77
  • Antal inlägg: 7
« Svar #5 skrivet: 28 december 2018, 07:21:49 »
DonPablo om du inte har något att tillägga ang min fråga så behöver du inte kommentera.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #6 skrivet: 29 december 2018, 17:25:16 »
Sätt i en ukv 500 så klarar du dig nog. och angående att tillföra, jag frågade om det blir kallt i huset medan den avfrostar eller gör varmvatten, då är något djävligt fel, antingen läcker huset som ett såll, eller så har du något annat fel, ska inte hinna märkas på så kort tid.
Utloggad Perka77
  • Antal inlägg: 7
« Svar #7 skrivet: 29 december 2018, 17:56:00 »
Så varför sänks framledningstemperaturen när vpn värmer vatten eller avfrostar? Vad är det som är fel?
(Huset är väldigt tätt)
Utloggad krambriw
« Svar #8 skrivet: 29 december 2018, 18:04:44 »
Det är helt normalt att så sker vad gäller FLVP. Den är en MAN och kan inte göra två saker samtidigt. Sedan är det ju bekymmersamt att ditt hus kyls ner så fort. Jag märker också om det förbrukats mkt varmvatten att det kan kännas lite "kylslaget" en liten stund innan den börjar värma framledningen igen. Dock är det inte så farligt hos oss eftersom jag (med Comfortzone) inte behöver överventilera för att undvika långa avfrostningar, jag drar därmed inte in lika mkt kalluft i kåken, annars skulle den också kylas ner betydligt snabbare
Utloggad Perka77
  • Antal inlägg: 7
« Svar #9 skrivet: 29 december 2018, 18:24:36 »
Därav min fråga, kan en ukv hjälpa?
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #10 skrivet: 30 december 2018, 07:21:19 »
En ukv borde hjälpa ja, den trycker ju in den kallare framledningen i tanken, som redan är laddad med samma värme, som innan avfrostning, men hur länge det räcker törs jag inte svara på, har en ukv100 själv, kan se hur snabbt tempen sjunker när komp stannar
Utloggad Perka77
  • Antal inlägg: 7
« Svar #11 skrivet: 30 december 2018, 07:44:59 »
Jag har driftprioriteringen satt på 20min vv och 25min värme, så då funkar det ju ganska bra.
När vpn avfrostar i ca 40min så blir ju kalldraget lite mer besvärande + att gradminuterna drar iväg och vpn hinner inte riktigt ikapp innan nästa avfrostning, så till slut så går patronen in för att hjälpa.
Antar att en ukv även kommer hjälpa till med att hålla gradminuterna i schack?
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #12 skrivet: 30 december 2018, 07:49:03 »
Du får snart lite uppgifter av mig, har tejpat på min tempmätare på utgående från ukv, så ska du få uppgifter, på hur länge den puttar ut varmare vatten, än pumpens framledning. Det som är med ukvn är ju att du får en liten tröghet i systemet, den skickar ju inte ut samma temp som pumoen visar, förrän efter ett bra tags körning, eftersomhela volymen blir större, men klart, då blir ju trögheten åt andra hållet då den stannat också, så det borde bli bättre.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #13 skrivet: 30 december 2018, 08:35:01 »
sådär pumpen stannar 7.54 då är framl 44.5 och ut ur tank 43.7 (när komp stannar går vbcp med 30%)
efter 5 min framl 36.7 och ut ur tank 42.5
efter 10 min framl 36.4   och ut ur tank  41.0 retur vid detta tillfälle 36.4
efter 15 min framl 35.9   och ut ur tank  39.9 retur  vid detta tillfälle 35,9,
efter 20 min framl 35,2  och ut ur tank   38,9 retur 35,0
efter 25 min framl 34,4  och ut ur tank 37,9 retur 34,3
efter 30 min framl 33,7  och ut ur tank 37,1 retur 33,5
efter 35 min framl 32,9  och ut ur tank 36,2   retur 32,9
efter 40 min framl 32,4  och ut ur tank 35,4  retur 32,4
Nu har du lite siffror att gå på
Utloggad Perka77
  • Antal inlägg: 7
« Svar #14 skrivet: 30 december 2018, 08:39:19 »
Tack för din tid och hjälp 👍🏻
  • Dot gäster: 1368
