Författare Ämne: Fellarm 52 och 346  (läst 3192 gånger)
Nibe VVM325 & F2120
Nibe VVM325 & F2120
Fellarm 52 och 346
« skrivet: 23 december 2018, 23:31:30 »
Är helt novis och får inte fram från varken installationsbok eller användarbok vad jag kan göra.
Har ingen värme i radiatorerna nu och det fellarmar som sagt för både Återkommande Högtryck och Temperaturbegränsarlarm. Har försökt återställa via den lilla knappen men felet återkommer. Har haft pannan avstängd i ca 1,5h då jag lästa att detta kunde behövas göras också. Men felenkom tillbaka. Vad kan man mer göra för att åtgärda dessa fel? Suger verkligen duktigt att detta kommit nu i juletider och man skall ha hem folk. Snälla ni som vet ge gärna tips.
Utloggad Kreller
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 12
SV: Fellarm 52 och 346
« Svar #1 skrivet: 24 december 2018, 09:10:55 »
Du kan da starte med at slå den over på elpatron, så der kan komme varme på.
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #2 skrivet: 29 december 2018, 23:49:01 »
Min gissning är att cirkpumpen har stannat så det blir inget flöde eller nått liknande?
LH
LH
« Svar #3 skrivet: 05 januari 2019, 23:08:35 »
Vi har själva fått fel msg 52 (efter ett långt strömavbrott) och det där förslaget med att välja någon form av nöddrift är ett skämt. Det fungerar inte om det frusit i ledningen till fläkten på utsidan och då kan man fråga sig om en anläggning som vi har på ca 150,000:- ska vara beroende av ett litet rör på knappt en meter mellan fasad och pumpen. Men så har man valt att leverera till den Svenska hushållen. När vi vanliga husägare då väljer nöd drift så tror man att det ska underhålla (i vårt fall) betongplattan. Vad som sker är att det blir överhettning och det går nya larm eftersom nöd driften inte kopplar förbi fläkten på utsidan.
Den lösning som finns då är att bygga in hela fläkten i någon form av tältduk och värma med fläktar. När väl isen släpper i röret då kan du komma vidare. Det här är helt sjukt dålig konstruktion. Tar man kontakt med Nibe så är hjälpen like rolig som att ringa till teleopertör där din relation är 100-lappar jfr med investeringen av en värmepump. Om Nibe läser det här så får ni väldigt gärna förklara för oss konsumenter hur faaan ni tänker.
Utloggad Snok
  • Antal inlägg: 319
« Svar #4 skrivet: 06 januari 2019, 09:35:53 »
Nu är jag inte säker vad du menar med ”frusit i ledningen till fläkten på utsidan”
Men om du menar utedelen (även känd som värmepump) är det så det ser ut om man väljer en package. Här finns i sak tre sätt att hantera strömavbrott vid köldgrader (detta är ingen märkesfråga, utan gäller generellt vid package).
1. Ha frostskyddsmedel i värmekretsen.
2. Töm yttre systemet vid strömavbrott (Detta står i din instruktionsbok!)
3. Ha ett mindre elverk som backup för att tillse att cirkulation bibehålls (ej uppvärming utan här får då annan värmekälla bistå).
Är man inte intresserad av dessa åtgärder skall man välja en split-pump.
Är varken säljare eller tillverkare, enkom konsument/fastighetsägare.
Själv har jag modell 3 ovan ihop med vedpanna för att hantera händelse av längre strömavbrott vintertid.
Så Nibe har sannolik upplyst fig om du läst tillhörande bok.
« Senast ändrad: 06 januari 2019, 10:44:48 av Snok »
Villa 1-1/2plan 200 boa+80kvm källare 1966, Hallandsåsen.
LVVP Nibe F2120-12 VVM320 installerad 2017-08
I serie med vedpanna, HS-Perifal Solo Plus 40kW, EVR-C. 3000l ack-system, lågtemp-radiatorer.  Förbrukning 2014-2016 18kbm samt 6700kWh hushållsel+varmvatten maj-sep. 48c vid DUT -18.
Förbrukning 17/18 10576kWh, 1,5kbm ved.
