Författare Ämne: Inställningar på Thermia Diplomat Optimum 8  (läst 1759 gånger)
Ny thermia
Ny thermia
« skrivet: 23 december 2018, 23:12:38 »
Tjenare! Snabb fråga såhär dagen innan jul!
Någon som vet om det finns någon inställning som sätter igång laddning av varmvatten?
Min thermia laddar bara när det tar slut.
Men jag vill att den alltid laddar upp sig till fullt?
Kanske jag som begär för mycket. Men tycker det borde funka?  :)
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3179
  • 62.77405 21.18189
SV: Inställningar på Thermia Diplomat Optimum 8
« Svar #1 skrivet: 24 december 2018, 06:01:27 »
Öka starttemperaturen
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #2 skrivet: 24 december 2018, 09:52:12 »
Finns inte funktionen vv toppning på Thermia dvs när kompressorn gjort klart värme och tänker stänga ner kollar den av vv tempen och värmer på den om den sjunkit några grader.
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #3 skrivet: 24 december 2018, 10:27:45 »
Finns en sån funktion bara vv start är tillräckligt högt ställt. Thermian bränner ju på till 60 grader vid varje vv körning
  • Dot gäster: 2072
