Författare Ämne: Förslag på väggenomföring till utedel?  (läst 3131 gånger)
Utloggad Stefan85
  • Antal inlägg: 153
« skrivet: 23 december 2018, 23:05:10 »
Hej på er!
Vi har en nyinstallerad Mitsubishi Ecodan SW100 (Luft/vatten).
Utedelen kommer flyttas till våren då grannen har stora bekymmer med oljudet från utedelen. (Inte topic, bara info!)
Dit utedelen flyttas finns redan ett hål in i källaren och pannrummet via ett ventilgaller (V.g. se bild).
Gas och kraftledningar kommer gå genom ventilationsgallret och luta mot huset och regnvatten kan rinna tillbaka in,
vad göra för att undvika detta?
(Utedelen är högre än ventilationsgallrets position).
VVS:aren kommer "bara" borra ett hål i gallret och ta all media via den.
Förstår honom, då det är gratis extra arbete för honom.
Har ni något bra tips på att det ska bli snygg genomföring samtidigt det viktigaste, regnvatten som rinner mot huset ska absolut inte komma in i huset. Sist men inte minst: vibrationer, det ska inte fortplanta sig in i huset
Räcker det med vanlig fog? Kanske någon ny genomföring?
Ledningar som kommer gå genom gallret:
Kraftmatning: 5x2.5 Ca. 14 mm diameter
Signalkabel:   5x1.5 Ca. 12 mm diameter
Gasledning:             Ca. 32 mm diameter
Gasledning:             Ca. 25 mm diameter
Jag har dragit över en yttre skyddslang på allt för fåglarna plockade på gasledningarnas vita skydd.
Ca. diameter: 50 mm!
MVH
EDIT:
Ventilgallret även kommer tjänstgöra som utblås för ett torkskåp.
Så varm, fuktig luft kommer passera ut där.
« Senast ändrad: 24 december 2018, 12:40:42 av Stefan85 »
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
SV: Förslag på väggenomföring till utedel?
« Svar #1 skrivet: 24 december 2018, 09:06:43 »
God JUL
Kanske kan FOGSKUM fungera ?
/sw
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad Pickle_rick
  • Är verkligen inte
  • Antal inlägg: 323
  • Vs-montör
« Svar #2 skrivet: 24 december 2018, 10:04:56 »
Om det hade varit jag som skulle gjort det skulle jag tagit bort ventilationsgallret helt, gjutit in ”hylsor” tex kopparrör/plaströr som du kan trä igenom gasrören och elkablarna genom sen när det är färdigt så är det bara att foga det lilla mellanrummet som blir mellan gasrören och hylsan med utefog. :)
PS försök få en lågpunkt på gasrören och kablarna så inte regnvattnet som kommer på rören leds mot väggen.
Nibe vvm 320/f2120-12 med 200 liter volymtank
Utloggad Stefan85
  • Antal inlägg: 153
« Svar #3 skrivet: 24 december 2018, 12:40:00 »
GOD JUL! :)
Tack för svaren!
Jag glömde säga att ventilgallret även kommer tjänstgöra som utblås för ett torkskåp.
MVH
« Svar #4 skrivet: 30 december 2018, 13:04:43 »
Och varifrån ska luften som blåses ut tas ifrån? Bakvägen via skorstenen? Bättre att sätta utblåset via ett rör med spjäll till skorstenen och låta inkommande luft sugas in via det som blir kvar av ventilen i ytterväggen.
Utloggad Stefan85
  • Antal inlägg: 153
« Svar #5 skrivet: 12 januari 2019, 16:38:50 »
Shit! Tänkte inte alls på det!
Tack för att du belyste problemet!
Då kanske man kan ta och använda ventilen på bilden till kablage och rörledningar och nuvarande hål i väggen från kablage och rör för utblås till framtida torkskåp?
