Författare Ämne: Val av frånluftsvärmepump  (läst 5817 gånger)
Utloggad NiclasR
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 13 februari 2006, 11:22:42 »
Jag fick tips om detta forum från ”byggahus forumet” och hoppas på att någon kan ge mig lite tips.
Mitt nuvarande värme system ser ut så här:
Huset är byggt -89 med en frånluftsvärmepump från Elektrostandard (tror modellen är Aquaes 270). Denna pump förser huset som är på 124m2 med tappvarmvatten samt ett centralt placerat element (tror det heter färskvatten radiatorkrets).
Huset har en årlig förbrukning på ~17 000 kWh inklusive hushållsel.
Förutom vattenradiatorn så finns direktverkande el-radiatorer i varje rum som vi har på när det är som kallast. Jag har för mig att vi har 190mm isolering i väggar och 220mm på vinden.
Övrigt kan nämnas att huset är byggt med en värmegrund av siporex där man på något sett blåser ner luft så att det blir frostfritt under huset.
Ska för övrigt börja inreda ovanvåningen med därtill isolering av tak.
Hoppas jag har beskrivit mitt nuvarande system och de parametrar som är av vikt, är verkligen novis på detta.
Den senaste tiden har vi tyckt att vattenradiatorn har gett mindre värme än normalt och att vi i vissa fall har fått kallare varmvatten. Nu i helgen fick vi inte någon värme alls ut till vattenradiatorn så jag började titta under pumpen och kolla säkringar, överbelastningsskydd, säkerhetsventiler, cirkulationspump m.m.
Enligt min kompetens så kan jag inte hitta några felaktigheter på dessa delar men röret från varmvattenberedaren i pumpen som ska mata elementet med varmvatten är kallt.
Jag ska kontakta någon servicefirma för att se om man kan få någon form av diagnos men jag börjar befara att det kan leda till att jag måste köpa en ny pump (flera av grannhusen har gjort det de senaste åren).
Nu till min fråga.
Vad ska man satsa på för frånluftsvärmepump vilket jag tror jag måste ha för att huset är beroende av frånluften för att inte få massa kondensfuktproblem?
Ska man ha en modell så att man kan koppla till ”markslinga” eller det är till att gräva ner pengar så att säga :)
Kravet på en tyst pump är stort eftersom vi har sovrum mot väggen där pumpen står.
Tacksam för alla kommentarer och råd.
Niclas
Utloggad mali
  • Antal inlägg: 40
  • ES480 - -91 Paj. Nu cz s 50 (maj 06)
SV: Val av frånluftsvärmepump
« Svar #1 skrivet: 13 februari 2006, 16:15:11 »
Nu till min fråga.
Niclas
Har en AquaES480 som inte längre ger någon vidare besparing.
Jag har funderat på bergvärme men problemet kvarstår med ventilationen.
Och när man nu har en fungerande ventilation så vill jag ha något som är likvärdigt men där VP effekten är större. Och det enda alternativ som jag ser det är en CE50 om man inte vill borra berg
Den är något dyrare men jag tror att jag kommer att tjäna in merkostnaden ganska snart.
Den skall tydligen låta mer så jag skall åka och lyssna på en nästa vecka.
/mali
/Mali
Utloggad NiclasR
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 13 februari 2006, 22:44:04 »
Vet du hur mycket dyrare är CE50 än de "vanliga" FVP med extra slinga i marken (för jag antar att det är det man får gämföra med?
Du får gärna berätta hur du upplevde ljudet efter ditt besök. Kontaktade du CE50 återförsäljare för referensobjekt eller du känner någon som har en CE50 redan?
Niclas
Utloggad Bsba
  • Stad/land: Järfälla
  • Antal inlägg: 260
  • Jag börjar lära mig lite om värmepumpar!
« Svar #3 skrivet: 14 februari 2006, 08:49:23 »
Jag sitter i lite samma situation, med en Aques 380 från 1991 där värmepumpsdelen gett upp, kör den alltså som elpanna nu. Har funderat på bergvärme eller luftvatten-pump som alternativ, men då måste man komplettera med en extra box för frånluften á 10-15000 kr. Slutsumman verka då hamna på minst 120000 för bergvärme och runt 100 för LV- pump. Poängen med bergvärme vore ju om man kunde använda frikylan på ett vettigt sätt, eftersom vi har väldigt varmt på övervåningen sommartid, fast det kanske vore mer ekonomiskt att sätta in en Luftluft-vp där och köra som AC på sommaren.
Vill inte heller ha nåt som låter mer, (den gamla har mest ett susande fläktljud) lyssnade på en Nibe bergvärmepump häromdan och den surrade med ett irriterande ljud.
Är också intresserad av CE50 men har inte hittat nån att lyssna på än, de hävar själva att de tidiga modellerna lät mer och att problemet är löst.
Nån som har nån koll på hur stor skillnaden i verkningsgrad / besparing är jämfört med de gamla modellerna. Att Ce50 ger mer är väl klart men den är också mycket dyrare. Är det nån skillnad mellan övriga eller är det "döttt lopp". Vilken har den nyaste/ modernaste konstruktionen på styrsystemet? Känns som en del är konstruerade tidigt 90-tal.
1,5 plans LB-hus från -91 på 156 kvm med krypgrund. Vattenburen el med frånluftsvärmepump Autoterm 190 (=IVT490) -06 (tidigare en Elektrostandard Aques 380 från 1991, med defekt värmepumpsdel). Tilluft via spaltventiler. F.n. 16000 kWh/år inkl. hh-el (mycket), samt 1 m3 ved, direktel i garage (36 m2) och friggebod (basvärme ca +5 vanligtvis i båda). Braskamin & elbastu, elslingor i två badrummet. Kompletterat med LLVP Sanyo 123ehn -08.
Utloggad BJohan
  • Antal inlägg: 603
« Svar #4 skrivet: 14 februari 2006, 11:04:16 »
Jag antar att du menar IVT495,  Autoterm Duomax eller Carrier 30NQ4EG. Dessa är identiska. Jag tror att CE50 är billigast om man ser på färdig anläggning installerad och klar. Själva värmepumpen CE50 är dyrast, men installationen billigast.  CE50 ger 5 kW jämfört med 4 kW hos de andra.
Ljudnivån hos en "vanlig" FLVP på 2 kW och CE50 är jämförbar, dvs ca 50 dBA en meter ifrån värmepumpen. Ljudkaraktären är annorlunda, CE50 låter mer kompressor medan de vanliga låter mer fläkt. Hur IVT 495 låter vet jag inte. För min del kan jag säga att det blir tyst i hallen när jag stänger dörren till tvättstugan. I badrummet över tvättstugan kan jag höra värmepumpen svagt, men då går avluftkanalen upp genom badrummet.
Besparingen med CE50 jämfört med en "vanlig" FLVP är upp till 7500 kWh/år enligt Comfortzone. Det beror framförallt på storleken på huset. Själv värmer jag upp 217 m2 med CE50 och det kostar 6500 kWh/år för värme och varmvatten.
Hus från Fiskarhedenvillan på Resarö. 185 m2 värms med Comfortzone CE65 sedan 2010. Vattenburen golvvärme i bottenplan, vattenradiatorer på övre plan. Pool 4x8 m värms med CE65 och värmeväxlare.
Utloggad mali
  • Antal inlägg: 40
« Svar #5 skrivet: 15 februari 2006, 20:59:34 »
Niclas
Jag kontaktade ÅF.
Mitt första intryck var att det brummade lite mer än min "burk" dock inte av vibrationer från skåpet. Stängde man dörren till rummet så hördes det inte.
Tonen var ett svagt Hmmmmmmmmmmm.
Detta var en CE50L modell som stod på ett betonggolv i ett källarutrymme av stenmaterial. Skalet vibrerade inte utan brummet kom direkt från kompressorn.  Det är ju helt klart ett annat ljud än min gamla ES480, kanske något högre i db räknat.
Kan vara intressant att få höra intryck från andra ägare som har en stående på träbjälklag
om man nu skall installera på det underlaget.
/mali
/Mali
Utloggad NiclasR
  • Antal inlägg: 3
« Svar #6 skrivet: 15 februari 2006, 22:06:30 »
Ja det hade varit intressant att få mer intryck av ljudet från installerade CE50 i olika ”byggnadstyper”. Själv har jag en krypgrund av siporex och jag vet inte om det är en fördel eller en nackdel jämfört med gjutet betonggolv.
Ringde själv till min närmsta ÅF idag och fick ett riktpris på ~65-70 000 SEK inklusive installation. Ska försöka få en prisuppgift på en ”vanlig” FVP med markkollektorer inklusive installation så jag har något att jämföra med.
Utloggad Bsba
  • Antal inlägg: 260
« Svar #7 skrivet: 15 februari 2006, 22:29:31 »
Vore intressant för mig också att veta vad markkollektor kostar, så lägg gärna ut här.
Så är jag jätteintresserad av ljudupplevelser på träbjälklag, även andra pumpar än ce50.
