Författare Ämne: 6000/17kw  (läst 3071 gånger)
Robert Berntsson
Robert Berntsson
6000/17kw
« skrivet: 23 december 2018, 17:05:41 »
Har en pump som ej är färdiginkopplad och går på el patron,slingan till jordvärme är inte inkopplad min fråga är blir det bättre värme med jordslingan än patronerna?  Vi har typ 19 grader i huset nu
Robert Berntsson
Robert Berntsson
SV: 6000/17kw
« Svar #1 skrivet: 23 december 2018, 20:52:35 »
35 st som läst och ingen som har någon åsikt  ? help
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
SV: 6000/17kw
« Svar #2 skrivet: 23 december 2018, 20:55:26 »
Kolla effekten på elpatron. För mindre maskiner är det ofta max 9 kW elpatron och det är ju mindre än 17 kW så den bör ju inte orkar lika mycket. Tror du enkelt kan kolla i displayen hur mycket elpatron det finns att tillgå.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
  • Antal inlägg: 10039
SV: 6000/17kw
« Svar #3 skrivet: 23 december 2018, 21:04:55 »
Fabriksinställningen brukar vara 6 kW men det kanske är annorlunda på en så pass kraftig pump. Med tanke på att det minusgrader i landet och elpatronen någorlunda klarar av att hålla värmen kan det vara så att 9 kW är inkopplat. Hade det varit 6 kW elpatron inkopplad och det räcker för att hålla en någorlunda anständig innetemperatur verkar en pump på 17 kW överdimensionering. Men för att svara enkelt: det blir mycket bättre värme när pumpen tas i drift. Då finns det i sämsta fall nästan dubbla effekten tillgänglig.
Robert Berntsson
Robert Berntsson
SV: 6000/17kw
« Svar #4 skrivet: 23 december 2018, 21:06:16 »
Tack Magnus
