Författare Ämne: Tjutande ljud..  (läst 27627 gånger)
Utloggad magfor
  • Stad/land: Norrbotten
  • Antal inlägg: 104
SV: Tjutande ljud..
« Svar #75 skrivet: 21 januari 2019, 20:48:06 »
Kan vara så min utedel är också xrh kan kanske skilja på xr30 resp xr40, idag -33,6 fläkten inställd på max (5), varvar ner till ca läge 3.
Nibe 1245-6 200m borrhål
Kusten Norrbotten.
Mitsubishi Sumo RZ35 R290
Östra Norrbotten ca 1mil ovan polcirkeln.
Utloggad tobbew87
  • Antal inlägg: 105
  • DAIKIN XR(H)30
SV: Tjutande ljud..
« Svar #76 skrivet: 21 januari 2019, 21:01:27 »
okej. daikin kan nog det bättre. annars är det fort att man är ute och svävar  ::)
antagligen varvar den väl ner för att han ska kunna hålla högre temperatur i inomhus delen i sådan extrema ute temperaturer.? din flyttar ju ganska mycket mer luft än min 30.
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2938
SV: Tjutande ljud..
« Svar #77 skrivet: 21 januari 2019, 23:10:39 »
Du har XRH 40 utedel.
Att den varvar ner till 3 är p.g.a. kallrasskyddet. Vid 3 så flyttar den ca 10m3 i flöde.
Sjukt kallt hos er, lider faktiskt med er. Då var -15 i Sthlm idag en vårbris.
Med vänlig hälsning
D
« Senast ändrad: 22 januari 2019, 00:13:38 av Daikin_ »
Utloggad tobbew87
  • Antal inlägg: 105
  • DAIKIN XR(H)30
SV: Tjutande ljud..
« Svar #78 skrivet: 21 januari 2019, 23:25:25 »
Du ha XRH 40 utedel.
Sjukt kallt hos er, lider faktiskt med er. Då var inte -15 i Sthlm idag en vårbris.
Med vänlig hälsning
D
haha nog pumparna som lider mest  tummenupp
Utloggad magfor
  • Antal inlägg: 104
SV: Tjutande ljud..
« Svar #79 skrivet: 22 januari 2019, 05:02:51 »
Men värme ger pumpen trots kylan, kan inte säga exakt vid vilken temp den börjar gå ner i varv tror det är vid -30 vet att den gått på full hastighet vid -29 , jag tycker det är mycket bra.
Kusten Norrbotten.
Utloggad Alva10
  • Antal inlägg: 561
SV: Tjutande ljud..
« Svar #80 skrivet: 22 januari 2019, 08:41:09 »
 Sc:,h
norrlänning vette tusan Alva  ;)
4 mil från mig var det -38 igår ;)
Fjärrvärme inkl Luftvärmepump total förbrukning 2016 12000kw Total förbrukning 2017 ca 15000 kw dels pga trasig luftvärmepump samt 2000kw med woods avfuktare.
  • Antal inlägg: 9239
SV: Tjutande ljud..
« Svar #81 skrivet: 22 januari 2019, 09:28:17 »
Jag förstår att din pump tjuter hej vilt !!!
Jag skulle också tjuta vilt om att flytta söderut om det är kallare än -30 grader titt som tätt 8)
Utloggad tobbew87
  • Antal inlägg: 105
  • DAIKIN XR(H)30
SV: Tjutande ljud..
« Svar #82 skrivet: 22 januari 2019, 10:12:28 »
Sc:,h
fortfarande inte norrlänning  8) men det var kallt.  tummenupp
Utloggad Alva10
  • Antal inlägg: 561
SV: Tjutande ljud..
« Svar #83 skrivet: 22 januari 2019, 10:16:41 »
Okej då men kallt ja visst ;)
  • Antal inlägg: 36591
SV: Tjutande ljud..
« Svar #84 skrivet: 22 januari 2019, 10:31:33 »
Tänk då på min Son som nu monterar värmepumpar i denna kyla, värmepistolen går för fullt för att värma vakumpump, rör (och händer), så det blir inga snabba installationer i denna kyla, som tur var så jobbade han inne med mig igår när det var -28 här, idag är det väl knappt -20 där han befinner sig.
Utloggad tobbew87
  • Antal inlägg: 105
  • DAIKIN XR(H)30
SV: Tjutande ljud..
« Svar #85 skrivet: 22 januari 2019, 14:54:34 »
ja ni installatörer har det inte lätt i denna kyla. förhoppningsvis finns det bra kunder som bjuder på en kopp kaffe att värma sig med  :)
Utloggad Alva10
  • Antal inlägg: 561
SV: Tjutande ljud..
« Svar #86 skrivet: 30 januari 2019, 22:30:40 »
Glömde bilderna.
Utloggad Alva10
  • Antal inlägg: 561
SV: Tjutande ljud..
« Svar #87 skrivet: 01 februari 2019, 18:39:59 »
Till veckan kommer firman och plockar ner pumpen så får vi se sen vad jag gör.
Utloggad tobbew87
  • Antal inlägg: 105
  • DAIKIN XR(H)30
SV: Tjutande ljud..
« Svar #88 skrivet: 01 februari 2019, 19:33:56 »
plockar ner den? Hoff blir dyrt med enbart fjärr.  ::)
Utloggad Alva10
  • Antal inlägg: 561
SV: Tjutande ljud..
« Svar #89 skrivet: 01 februari 2019, 19:42:07 »
Inget beslut är taget mer än att befintlig pump ska bort, kanske provar en månad med fjärr å ser hur dyrt det blir sen får vi se om de blir en ny daikin eller vad som händer :)
