Författare Ämne: Tjutande ljud..  (läst 27628 gånger)
Utloggad Alva10
  • Antal inlägg: 561
SV: Tjutande ljud..
« Svar #60 skrivet: 18 januari 2019, 23:08:42 »
Igår lät den så här ganska länge runt 23 tiden
https://streamable.com/538br
Fläktläget är på 4an i videon :)
Låter nästan aldrig i läge 2..
fortfarande glatt överraskad hur mkt pumpen i övrigt värmer upp
Mvh robin
sådär mycket låter inte min som tur är då hade man blivit galen :(
Nu kör jag ett test med fläkt läge 3 och riktat flänsarna snett neråt och so far så har det visat sig varit positivt för övervåningens temp, däremot har jag inte kollat förbrukning me denna inställning.
Nu får vi bara hoppas att de kommer ut nån från ÅF så de får kolla på skiten så man kan återgå till att inte bli irriterad så fort de j*vla ljudet kommer.
Fått några tips från Daikin här på forumet via telefonsamtal idag, på vad som eventuellt kan vara orsak som jag ska ta med ÅF när jag blir kontaktad av dem. Så hoppas vi på en snabb lösning på detta.
Fjärrvärme inkl Luftvärmepump total förbrukning 2016 12000kw Total förbrukning 2017 ca 15000 kw dels pga trasig luftvärmepump samt 2000kw med woods avfuktare.
  • Antal inlägg: 9239
SV: Tjutande ljud..
« Svar #61 skrivet: 18 januari 2019, 23:14:58 »
Borde inte daikin tipsa sin ÅF istället vad som kan vara orsaken så dom också vet vid nästa besök   ::)
Utloggad Alva10
  • Antal inlägg: 561
SV: Tjutande ljud..
« Svar #62 skrivet: 18 januari 2019, 23:36:46 »
De har de nog gjort ;) men om inte så får ja väll påminna dem :)
SV: Tjutande ljud..
« Svar #63 skrivet: 18 januari 2019, 23:39:47 »
Konstigt värre vore det om slutkunden ska tipsa ÅF om vad som ska kollas , speciellt då dom redan varit hos dig en eller två gånger  :)
Utloggad Alva10
  • Antal inlägg: 561
SV: Tjutande ljud..
« Svar #64 skrivet: 18 januari 2019, 23:47:33 »
Ja garderar mig bara ;) tror de löser det rätt snart. Nu säger vi godnatt å hoppas att alla får ordning på sina pumpar :)
När de va här å kolla sist hände inte mycket så vi får väll hoppas nått händer nu :)
Utloggad Leopold
  • Antal inlägg: 296
SV: Tjutande ljud..
« Svar #65 skrivet: 20 januari 2019, 18:29:48 »
Vad har du själv förresten för längd på anslutningsrören till pumpen??
Kollade detta idag, 3 meter ungefär. Fortfarande inga missljud alls, fortfarande svårt att veta när avfrostningar sker men samma mönster som tidigare: antingen är kylpaketet helt rent eller att det finns ett jämnt tunt frostlager, detta vid temp -5 -- -3 och låg dellast.
Hus 1: 1 1/2-plan (100 m2 + 50 m2, 20-23 grader C) med källare (100 m2, 16-20 grader C). Byggår 1972, Kronobergs län. Mekanisk frånluft. IVT Nordic Inverter L/L "5kW"-modellen från 2005. Kakelugn för stödvärme och mys, ca 2 m3/år. Årsförbrukning 2006: 19 MWh totalt (26-27 MWh tidigare år med direktel). Uppgraderat till fjärrvärme 2009 vilket stör vinstkalkylen en hel del.
Hus 2: 1 uppvärmt plan ca 65 m2, 20 - 23 grader C. Stugan byggd 1890-tal, tidstypisk isolering. Murstock med anslutet kakelugn och vedspis centralt placerat, sporadisk eldning idag ca 1 brasa /dygn i kakelugn och ev mer om stödvärme behövs. Daikin Caldo xrh40 står för merparten av uppvärmning sedan 2018-12-14, avvaktar förbrukningssiffror över tid och totalt men ca 10 kWh/dygn förbrukning enbart VP vid utetemp -7 -- +2.
Utloggad Alva10
  • Antal inlägg: 561
SV: Tjutande ljud..
« Svar #66 skrivet: 20 januari 2019, 22:13:33 »
-17 ute och 87% fuktighet så verkar min ha ca 1 h drifttid mellan avfrostningarna.
Nu sova så godnatt
Utloggad Alva10
  • Antal inlägg: 561
SV: Tjutande ljud..
« Svar #67 skrivet: 21 januari 2019, 18:53:42 »
Blev idag kontaktad av ÅF så nu är väll äntligen bollen i rullning :)
Igår var det -21 hemma och första gången sen den sats in så har den faktiskt gett bra med värme även vid dessa temperaturer :)  Första vintern så hade jag ca 16 grader inne vid -20 men enbart pumpen.
Igår kväll låg de på 22 i vrum och mellan 19 och 21 i resten av bodelen och det får jag nog va nöjd med efter förutsättningarna.
Utloggad tobbew87
  • Antal inlägg: 105
  • DAIKIN XR(H)30
SV: Tjutande ljud..
« Svar #68 skrivet: 21 januari 2019, 19:46:55 »
tummenupp satan vi hade -33c grader igår. helvete vad pumpen fick jobba  8)
Utloggad Alva10
  • Antal inlägg: 561
SV: Tjutande ljud..
« Svar #69 skrivet: 21 januari 2019, 19:50:40 »
-33 då går fjärren igång på alla raddar här ;) men vill gärna slippa :)
Nu är det -20 och den håller tempen än iaf.
Utloggad tobbew87
  • Antal inlägg: 105
  • DAIKIN XR(H)30
SV: Tjutande ljud..
« Svar #70 skrivet: 21 januari 2019, 20:00:43 »
okej  tummenupp. jag vägrade slå igång elementen  :) fast var kallt mellan avfrostningarna. haha. så det var lite över bristningsgränsen  8) men frugan och ungarna sov så gott under täcket   :P Annars hade nog kvinnan varit och pillat i elementen.
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2938
SV: Tjutande ljud..
« Svar #71 skrivet: 21 januari 2019, 20:11:13 »
Hur långt ner i utomhustemperatur får du bra värme i huset ?
Storlek ?
Byggår ?
Med vänlig hälsning
Daikin
Utloggad tobbew87
  • Antal inlägg: 105
  • DAIKIN XR(H)30
SV: Tjutande ljud..
« Svar #72 skrivet: 21 januari 2019, 20:26:40 »
Storlek ?
Byggår ?
Med vänlig hälsning
Daikin
ja -27 typ. utan att frugan börjar knappa på elementen.
typ 110 m2 då är vinden också inräknad. har självdrag upp i vinden så värmen sprider sig bra dit.
oj huset är byggt 1940 talet men har tilläggsisolerat för några år sen.
pumpen sitter i hallen och blåser rätt in i tv rum och toan sen med lite sned Ving inställning fördelas luften upp i vinden och vårat sovrum.
köket är det lite svårare med för då måste luften färdas bakåt. så i köket blir det kamin nästa år. så det kommer nog att bli bra.
Utloggad magfor
  • Stad/land: Norrbotten
  • Antal inlägg: 104
SV: Tjutande ljud..
« Svar #73 skrivet: 21 januari 2019, 20:32:59 »
Jag håller med den levererar bra med värme ner till -27, när temperaturen sjunker ytterligare märker jag att fläkten på innerdelen inte går för fullt den varvar ner.
Nibe 1245-6 200m borrhål
Kusten Norrbotten.
Mitsubishi Sumo RZ35 R290
Östra Norrbotten ca 1mil ovan polcirkeln.
Utloggad tobbew87
  • Antal inlägg: 105
  • DAIKIN XR(H)30
SV: Tjutande ljud..
« Svar #74 skrivet: 21 januari 2019, 20:40:44 »
tummenupp yes förbrukningen ligger på ca 2000 watt på min xrh30 när det börjar bli så kallt. min fläkt varvar då fullt konstant fast det är -33. den går upp i full fläkt vid ca 1800 watt förbrukning när det börjar krypa mot 30 grader. kanske har att göra med att min maskin från början är en xr och endast utedelen är uppdaterad till xrh? fast bara en vild gissning.
