Författare Ämne: Luft/luft innerdel  (läst 1382 gånger)
Utloggad Pumpens
  • Antal inlägg: 146
Luft/luft innerdel
« skrivet: 22 december 2018, 21:40:20 »
Har ett "problem" att golvet känns kallt under innerdelen, och delar i rummet som luftströmmen inte kommer åt, sänker jag ner vingarna för mycket, så blir det så klart varmt där och då går fläkten ner i varv och andra rum runt omkring får mindre värme. För att lösa det tänkte jag dra ett plast rör 10 cm som går från ca 5 cm från golvet med inbyggd EC fläkt på ca 5 watt som då trycker upp den kalla luften i röret och låter den flöda över innerdelen så man får en cirkulation där, då borde inte golvet kännas lika kallt och innerdelen faktiskt går svalare, bättre COP kanske?
Ett andra alternativ är att borra 10 cm stort hål bredvid innerdelen och dra plaströret ner till golvet i rummet bakom dvs garaget och på så sätt få mera kall luft till innerdelen och tvinga runt luften till garaget som är en del utav huset utan direkt värme idag, men blir hyfsat uppvärmt endå utav innerdelen. Denna variant löser inte det kalla golvet i rummet som innerdelen är i men innerdelen jobbar med väldigt mycket svalare luft och alla rum plus garage blir lite varmare, ännu bättre COP kanske?
Innerdelen är placerad på ett lite "dumt" ställe i källaren och instängt och blir inte helt optimalt. men vi har valt att prioritera nedre hall, toalett och badrum samt att en del utav värmen då stiger upp för trappen och värmer hallen på övervåningen och eventuellt lite på vindsvåning. Hade kunnat haft innerdelen i garaget i stället men då hade alla golven i hallen, toalett och badrum vart kalla tex.
Är det någon som har testat någon likande lösning tidigare  dontknow
Hus 1949
Källare 94 kvm
Entré plan 84 kvm
Inred vind snedtak ca 50 kvm
2018 - 16537 kWh (uppvärmd källare)
2017 - 14424 kWh
2016 - 21566 kWh
2015 - 895 kWh
2020 - VTD 322
2020 - TD 1000 SILENT ECOWATT
2020 - FTX Nordic S4 + 2 stycken Roomie one WiFi
2019 - Bivalent shunt + rätt kopplad VP!
2019 - Två stycken BoilerMag 22-28
2018 - Tre glas fönster U värde 0,9
2018 - Daikin Caldo XR 40 (XRH 40 mjukvara på utedelen)
2017 - TD 350 SILENT flyttar luft från Entré plan (vardagsrummet) till källare, via 2 filterboxar
2017 - TADO termostater
2016 - TIDA Ackumulatortank 500 liter med V & S slinga
2016 - Vatten mantlad kamin Aquario A18 KW verkningsgrad 87%
2015 - Inflyttning
2005 - IVT 700 - 290 A/W
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
SV: Luft/luft innerdel
« Svar #1 skrivet: 22 december 2018, 22:14:50 »
provat att sätta vingen på swing?
så kanske det värmer både högt som lågt
eller sätt en fläkt så du får snurr på luften
inga rör utan bara en vanlig fläkt
Utloggad Pumpens
  • Antal inlägg: 146
« Svar #2 skrivet: 22 december 2018, 23:25:10 »
Jo jag har testat med swing och även då blir det lite för varmt runtomkring, så att fläkten varvar ner och då blir det kallt i badrummet. Här skulle det vara smutt med lite mera fart på fläkten, men om jag har bladen rakt fram med lite lutning neråt då funkar det fint. Ska testa med en enkel bords fläkt och se vad det ger, så får jag se om jag ska bygga någon fläkt lösning. Eventuellt framöver så kan jag riva två små väggar i hallen där innerdelen är och på så sätt låta swingen ta över, då det blir bra mycket öppnare en vad det är idag.
Har tidigare haft 24 grader för att få mera fart på fläkten, har ställt ner det nu till 23 då det blir så varmt, kan iåförsig testa nu med swingen igen och se om det funkar bättre med 23 grader istället, värt ett test helt klart :)
Hus 1949
Källare 94 kvm
Entré plan 84 kvm
2017 - 14424 kWh
2016 - 21566 kWh
2015 - 895 kWh
2020 - VTD 322
2015 - Inflyttning
