Författare Ämne: Min Nibe Fighter 1215 8,5 KW har lagt av!  (läst 2252 gånger)
Utloggad Janne I
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 22 december 2018, 16:07:37 »
Min kompressor har gett upp, lindningen har kontakt med jord enligt reparatören. Det går givetvis att byta hela kylmodulen men då har jag allt annat gammalt kvar.
Anläggningen installerades och kördes igång vintern 2004 i ett då nybyggt hus, hur skulle ni experter göra? Reparera eller köpa en helt ny pump?
Om jag ska köpa en ny pump kommer ju nästa fråga, vilken ska jag köpa? Han som installerade min Nibe har nu övergått att installera CTC och förordar givetvis en sån, men vilken är "bäst"?
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
SV: Min Nibe Fighter 1215 8,5 KW har lagt av!
« Svar #1 skrivet: 22 december 2018, 16:27:05 »
byt modul, och kontaktorer, och kör på lika många år till utan problem, de är i princip odödliga de äldre nibe. du kanske åker på någon cirkpump vid senare tillfälle, men det kan ju hända på en ny också.
Utloggad Janne I
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 23 december 2018, 11:55:14 »
Ok, modulbyte rekommenderat finns det andra tankar i frågan? Jag har en gång haft en kärvande växelventil men den började funka efter lite 5-56 och lite "motion" utöver det har den tuffat på i 14 år utan ett enda fel, så den har varit väldigt bra.
Jag tänker lite på det med garantier och ny teknik, om jag byter kylmodul så får jag väl max 2 år garanti för i runda slängar 35 000 inkl byte. En ny upp till 18 års garanti för 75-80 tusen.
Ska jag vid nyköp satsa på en inverter eller traditionell on/off variant?
Lite fakta: Uppvärmd yta huset 225 kvm i ett plan med ingjuten golvvärme och rumstermostater. Garaget 80 kvm med ingjuten golvvärme, i dagsläget manuell styrning på värmen.
Hjälp mig att spåna lite ni som har idéer.
  • Antal inlägg: 10042
« Svar #3 skrivet: 23 december 2018, 13:05:59 »
Några har råkat ut för att elektrolytkondensatorer på kretskorten har åldrats och orsakat stopp. En ny kylmodul kan göra att mekaniken håller 15 år till. Under den tiden kan det hända något med elektroniken. Kondensatorer kan man byta själv om man är lite händig men det är i alla fall något att tänka på.
Korrosion i varmvattenberedaren som gör att det går hål på den, vet inte om det är något man behöver bekymra sig över om man har kommunalt vatten med rätt pH.
« Senast ändrad: 23 december 2018, 13:08:27 av Roland »
  • Dot gäster: 2267
