Författare Ämne: Torr luft inomhus med F750 och sam40?  (läst 3536 gånger)
Utloggad ovesei
  • Antal inlägg: 99
« skrivet: 21 december 2018, 09:08:49 »
Är det bara jag som har torr luft inomhus med F750 och sam40? Just nu är det 85% ute och 30 % inne. Är det någon mer som upplevt torr luft?
Nibe F750 med sam40
Fiskarhedenvillan Pärlan enplan 130m2
  • Antal inlägg: 10472
SV: Torr luft inomhus med F750 och sam40?
« Svar #1 skrivet: 21 december 2018, 09:47:15 »
Har inte förvärmd tilluft men ändå bara RF26% och 22 grader inne nu. RF 74% och -2 celcius ute. Luften inne blir torr när den värms upp mycket på vinterhalvåret. I Norrland och när det blir riktigt kallt kan RF inne sjunka till neråt 10%. Egentligen borde man ha bara 10 grader inne på vintern med tanke på hälsosam relativ luftfuktighet, men de allra flesta tycker säkert det blir för kallt och det är inte säkert det hjälper ändå. Alternativt får man köra bra luftfuktare med hög kapacitet och räkna med att fylla många liter vatten per dygn.
Utloggad halper
  • Antal inlägg: 125
« Svar #2 skrivet: 21 december 2018, 09:48:52 »
Det låter högst normalt vid den här tiden på året, skulle jag säga. Vi har bergvärme och har alltså ingenting som påverkar luften direkt. Hus med självdrag (som faktiskt fungerar lite nu på vintern). Vi har mellan 44% (fuktigast) i tvättstugan och 36% (torrast) i vardagsrummet.
Att det blir torrt inne är ju för att luften ute är kall och alltså innehåller lite vattenånga i absoluta tal. När luften då kommer in i huset så blir den relativa luftfuktigheten låg, även om det absoluta vatteninnehållet är samma (eller kanske ökar något, på grund av andning, dusch och matlagning).
Utloggad halper
  • Antal inlägg: 125
« Svar #3 skrivet: 21 december 2018, 09:53:50 »
Hur upplever du förresten att luften är torr? Själv känner jag av att luften är fuktig (den känns "klibbig") vilket är härligt när man är på tropisk semester, men jag har nog aldrig upplevt att jag tycker att luften är för torr. Vet inte vilken typ av "symptom" jag ska känna efter.
Låter osannolikt att den ökade luftfuktigheten skulle kompensera för den minskade komforten om man har 10 °C inne :) Själv tycker jag om när det är varmt och torrt och även om det säkert är nyttigare för diverse slemhinnor eller något (?) att det är något fuktigt så tycker jag det är otroligt skönt att den klibbiga sommaren är förbi. Vi hade uppåt 100% RH på morgonen några augusti-dagar och det var så att tapeten på våra garderobsdörrar (högsta mode 1965, tydligen) bubblade sig. Sjukt äckligt!
Utloggad ovesei
  • Antal inlägg: 99
« Svar #4 skrivet: 21 december 2018, 09:56:17 »
Bodde i ett äldre hus med självdrag och elvärme och hade aldrig så låg luftfuktighet när den var hög utomhus. Kom ner i 30% men då var det riktigt kallt och torrt ute. Har det med isolering att göra?
Nibe F750 med sam40
« Svar #5 skrivet: 21 december 2018, 10:16:38 »
Var i landet ligger huset? Bor man t.ex. vid havet ger det ett lite fuktigare klimat. När det är kallt ute såsom -25 celcius kan luften bara innehålla ytterst lite vatten/fukt även om RF är nära 100%. När den luften sedan ventileras in i huset och temperaturen stiger till 22 grader förmår den lilla mängden fukt att bara ge ett RF på kanske 15% vid inomhustemperaturen.
Inloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #6 skrivet: 21 december 2018, 10:52:26 »
Torr hud, kanske särskilt på fötterna, armbågarna, en del får problem med hälsprickor
Hosta, irritation i ögonen. Allergiker sägs vara mer känsliga
Hos oss (Stockholm) är det just nu -1 och RH 70%. Luftens ånghallt är 3,14 g per m3
Inne har vi +23 och RH 29%. Inneluftens ånghalt är 5,96 g per m3 så den har tydligen absorberat ytterligare fukt men det skulle vara bra med mer. Hade en luftfuktare igång en vinter men det märktes knappt, gav bara lite skönare luft i dess direkta närhet
http://energy.extweb.sp.se/ffi/berakningar.asp
Utloggad halper
  • Antal inlägg: 125
« Svar #7 skrivet: 21 december 2018, 13:32:10 »
Okej, jag är nog helt okänslig för torr luft då  tummenupp Däremot så blir jag tokig av att gå runt och vara slibbig på sensommaren, så vi har väl alla något spann inom vilket vi mår som bäst!
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1564
« Svar #8 skrivet: 21 december 2018, 15:41:24 »
Vi har Rh 25% inne nu. För mig är det absolut inga problem.
Det brukar bli ännu torrare när det blir kallare.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
