Författare Ämne: Demontera Luftvärmepump utan ström?  (läst 2507 gånger)
Utloggad Irouza
  • Antal inlägg: 11
« skrivet: 20 december 2018, 13:29:37 »
Hej !
Vi har en luftvärmepump som jag hade tänkte plocka ner i helgen.
Men, när elektrikerna för bergvärmepumpen var här klippte de strömmen till Luftvärmepumpen... Så jag kan inte ställa den i något läge alls utan måste bara... plocka ner den, eller? Skulle vara tacksam för all hjälp!
K
SV: Demontera Luftvärmepump utan ström?
« Svar #1 skrivet: 20 december 2018, 13:41:32 »
Då behövs en kyltekniker med tömningsaggregat som kan tömma luftluftvärmepumpen på köldmedia. Bästa är väl att tillfälligt koppla tillbaka el-strömmen till värmepumpen för att kunna suga ner köldmediet till utedelen. Borde inte luftluftvärmepumpen vara kvar för att kunna köra som A/C under varma sommarveckor?
Utloggad Irouza
  • Antal inlägg: 11
« Svar #2 skrivet: 21 december 2018, 08:24:42 »
Aj då. Det går inte utan att koppla in den?
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
« Svar #3 skrivet: 21 december 2018, 08:50:26 »
Nej. Du måste se till att få fram ström till den på något sätt (skarvsladdar om inte annat). Och se till att det är så varmt i det rum där innedelen sitter, att den går att starta i läge för kyla.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad brutusnr1
  • Kyltekniker
  • Antal inlägg: 52
  • Värmepumpar/kylaggregat
« Svar #4 skrivet: 28 december 2018, 09:14:37 »
Om elektriker bara har tagit bort inkommande matning kan det inte vara några större problem att koplla på en stickpropp så länge.
