Författare Ämne: Hur ska jag tänka?  (läst 1912 gånger)
Utloggad UrbNil
  • Antal inlägg: 2
Hur ska jag tänka?
« skrivet: 19 december 2018, 18:35:07 »
Jag ska bygga en enplansvilla på platta med golvvärme på 150-155 m2 i Jämtland. Av dessa utgörs ca 30 m2 av en inglasad utbyggnad mitt på ena långsidan i söderläge med ett ryggåstak och 10 st golvfönster, UV 1,0. I utbyggnaden ska vi installera en braskamin. Är inne på att ha ett FTX ventilationssystem i kombination med en FLVP. I utbyggnaden kommer kaminen och tidvis solen att generera en hel del extra värme som samlar sig upp vid takåsen. Den värmen skulle jag vilja utnyttja för uppvärmningen. Har varit inne på en lösning med en Nibe 750 i kombination med en Sam40 men jag har från flera håll hört att den kombinationen inte är optimalt i mitt fall, framför allt då för att Sam40 inte håller måttet. Har fått förslaget att väja ComfortZone  EX50 i kombination med CZ T12 tilluftsaggregat. CZ12 har möjlighet till att förutom ta frånluft från bad/kök, även separat ta återluft från i mitt fall takåsen i utbyggnaden.
Någon som kan ha någon klok synpunkt på vad jag bör välja? Kanske en helt annan lösning?
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3176
  • 62.77405 21.18189
SV: Hur ska jag tänka?
« Svar #1 skrivet: 19 december 2018, 19:01:21 »
Flvp och ftx funkar väl inte ihop. Antingen eller.
Hur är det med NIBE f470?
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #2 skrivet: 20 december 2018, 13:17:27 »
Jag hoppas trådskaparen menar frånluftsvärmepump + tilluftsvärmare, det går som sagt inte att återvinna energin i frånluften 2 gånger.
Extra värme från t ex kamin eller sol bör man i första hand försöka ventilera ut i huset för direkt värmning.
Att elda för frånluftsvärmepumpen är lite som att gå över ån efter vatten.
Sätt in en takfläkt eller nån form av värmeflyttare som kan flytta värmen till kallare utrymmen är det bättre alternativet.
CZ EX50 + T12 är nog en OK kombo för övrigt.
Utloggad eskimos20
  • Stad/land: Sävast/Boden
  • Antal inlägg: 144
« Svar #3 skrivet: 21 december 2018, 12:43:40 »
Om du ska bygga nytt så satsa isåfall på jordvärme eller bergvärme. Det flesta lånar ju en stor del av beloppet till ett nytt hus, så om man har 50-100k mer i lån tycker jag kan vara värt.
En frånluftsvärmepump i Östersund eller i närheten av Luleå där jag bor är inte super bra tycker jag på vintern.
Vi har ett hus på 142kvm och garage på 52kvm och väldigt fint isolerat, byggt 2016 och en Nibe 750 med SAM40 tilläggsmodul. Så när när det blir -1 kanske så kickar eltillsatsen in och kompressorn går nästan på max nästan. Och då har jag ändå optimerat min anläggning riktigt mkt med ganska svalt i garaget. Såhär brukar det se ut:
-10 ungefär 2,5-4kw eltillsats
-15 ungefär 3kw-5kw eltillsats
-20 och kallare 5kw-6.5kw eltillsats.
Jag har bekanta som har dåligt isolerade hus på ungefär 180kvm. Dom kör bergvärme och deras eltillsats kickar inte in på hela vintern. Så deras elräkning ligger på kanske 1800 som mest och våran kanske 3200.
/Daniel
NIBE F750, SAM40 tilläggsmodul, Energisnål 1-plansvilla på 150 kvm med 50 kvm garage som delar betongplatta. Golvvärme i form av vattenslingor - Separat rumstemperaturstyrning för varje slinga
