Författare Ämne: Tillsats / Elpatron  (läst 1807 gånger)
Marcoma
Marcoma
Tillsats / Elpatron
« skrivet: 18 december 2018, 22:56:16 »
Försöker förstå mig på min nya värmeanläggning ( F2120/VVM320) blir dock inte
Klok på vilka värden jag skall ändra på för att få anläggningen till jobba mer mot pumpen
Och inte använda elpatronen så mycket. Grundinställningen verkar vara att den kör elpatron
Från 5 grader vilket inte verkar vara speciellt ekonomiskt. Så rent konkret vad skall ändras
För att den skall köra på enbart värmepumpen, eller åtminstone så långt den klarar behöver?
Utloggad Snok
  • Antal inlägg: 319
SV: Tillsats / Elpatron
« Svar #1 skrivet: 18 december 2018, 23:10:38 »
Nja, den blockerar elpatron över 5 grader (gpr att ändra också). Däremot kommer den inte dra på elpatron förrän kompressor inte täcker till. Elpatron kan komma att stötta vid periodisk höjning/legionellakörning avseende varmvatten. Kolla gärna in tråden här i forumet angående ”Reglering Nibe”
Villa 1-1/2plan 200 boa+80kvm källare 1966, Hallandsåsen.
LVVP Nibe F2120-12 VVM320 installerad 2017-08
I serie med vedpanna, HS-Perifal Solo Plus 40kW, EVR-C. 3000l ack-system, lågtemp-radiatorer.  Förbrukning 2014-2016 18kbm samt 6700kWh hushållsel+varmvatten maj-sep. 48c vid DUT -18.
Förbrukning 17/18 10576kWh, 1,5kbm ved.
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #2 skrivet: 20 december 2018, 13:22:10 »
Man kan ju testa sig fram till vilken värde på utetemp som man vill tillåta tillskott.
Det kan hända ibland när många duschar eller liknande att tillskott triggas "i onödan".
På min gamla pump har jag satt en manuell brytare som blockerar tillskott, bara att knalla ner och ändra när man känner att innetemp börjar dala (då det är svinkallt ute).
