Författare Ämne: Uppvärmningssystem - Rådgivning  (läst 1648 gånger)
oRsla
oRsla
« skrivet: 18 december 2018, 21:27:05 »
Goddagens panelen!
Jag har några funderingar gällande vår kommande uppvärmning då vi ska bygga ut huset och önskar lite rådgivning. Jag hoppas någon har lust och möjlighet att svara och guida mig rätt i tanken.
Vi har idag ett tvåplans-hus. Källare och boplan. Vattenburet system (gamla radiatorer) med nyinstallerad bergvärme i december 2017 med en bergvärmepump som ska klara av vår kommande utbyggnad. Pumpen är en IVT PremiumLine HQ E11 på ca 10kw, cop 5,1. Huset är idag 70+70m2 och kommer bli ytterligare 70m2.
Det vi tänkt göra är att vi ska totalrenovera boplanet och bygga till en övervåning.
Vi har tänkt följande. Vi ska ha kvar vattenradiatorerna i källaren och ha golvvärme på första boplanet. Tanken är att lägga dessa på varsin krets så pumpen kan styra källaren och boplanet på separata kretsar.
Nu har vi dock fastnat lite i planering av uppvärmning på den nya övervåningen. Vi ska där ha ett större badrum och 3 sovrum. Helst vill jag ha golvvärme där uppe också för att slippa synliga radiatorer och för att det enkelt ska kopplas ihop med värmen från undervåningen. Då får vi golvvärme i boytorna och radiatorer i källaren som enkelt styrs från varsin krets i värmepumpen.
Sen tycker jag, som glad amatör, att det verkar blir rörigt med styrningen och få till ett smidigt uppvärmningssystem om vi ska radiatorer i källaren, sen golvvärme och sen radiatorer igen högst upp (+ev golvvärme i badrummet högst upp). Källaren vore skönt att kunna kontrollera på egen krets då detta är det kallaste utrymmet och jag skulle vilja kunna styra ut mer värme där än på övriga plan?
Som jag förstår det ska ju ett bergvärmesystem flöda fritt och inte strypas med termostater. Så hur löser jag i så fall regleringen på det övre planet vid behov. Värme stiger ju...
Vad tror ni? Vad är bäst?
Vore evigt tacksam för råd och dåd!
  • Antal inlägg: 10044
SV: Uppvärmningssystem - Rådgivning
« Svar #1 skrivet: 19 december 2018, 09:42:27 »
Radiatorerna i källaren kommer att bestämma hur hög framledningstemperatur som behövs. Golvvärmen klarar sig med lägre temperatur. Det betyder att uppvärmningen av källaren bestämmer COP för värmepumpen som aldrig kommer att nå 5,1 då det är en siffra som gäller för lågtemperatursystem typ golvvärme.
Källaren måste ha en egen krets då vattnet till golvvärmedelen måste blandas med returvatten från golvvärmeslingorna för att få ned temperaturen till den nivå som golvvärmen behöver. Det blir en standardinstallation för blandade golvvärme/radiatorsystem.
Detta att radiatorerna i källaren bestämmer framledningstemperaturen från pumpen gör att det kan löna sig att byta radiatorerna i källaren mot större. Krävs det lägre framledningstemperatur till källaren blir det en vinst för hela husets värmeproduktion.
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #2 skrivet: 20 december 2018, 13:10:57 »
Fundera även på om du tänker ha typ underhållsgolvvärme i badrummen?
I så fall är det läge att stoppa in en arbetstank på 300 liter.
Med en sån är det inga problem heller att styra värmen mellan våningsplanen.
Vilken temperatur ska det vara i källaren?
oRsla
oRsla
« Svar #3 skrivet: 20 december 2018, 22:19:00 »
Har idag en 300 liters tank kopplat till pumpen som står vid sidan.
Ja du, bra fråga men vi har väl tänkt att ha ett någorlunda vettigt klimat där nere. Säg runt 20 grader.
« Svar #4 skrivet: 21 december 2018, 13:05:26 »
Eftersom du har en E11 så är det troligen varmvattenberedaren?
Eller har du både varmvattenberedare + arbetstank som det är?
Då håller jag med om att det kan vara en bra idé att stoppa in några feta konvektorelement i källaren för att få ner framledningstemp.
