Författare Ämne: Hur göra med kollektorslang?  (läst 4353 gånger)
xLnT
xLnT
« skrivet: 18 december 2018, 09:11:41 »
Vi kommer gräva ner 2x300M kollektorslang till våren och jag sitter och funderar på vilket installationssätt som blir bäst.
Det är förberett med 2st 110mm "flexrör" till pannrummet där VPn kommer stå.
Det hade varit väldigt smidigt (och är lockande) att skarva tillopp och retur utanför huset så man kunde lägga en kollektorslang (med isolering) i vardera "flexslang". Jag har läst åtskilliga trådar både här och på andra forum och förstått att den säkraste skarvningen svetsas, elektromuffar och svets går att få tag på ganska billigt.
Det andra alternativet är att dra in 2x tillopp och 2x retur i "flexrören" och isolera den ena slangen och sen skumma i "flexröret", men det känns inte riktigt bra. (Får inte plats med båda slangarna isolerade)
Och om man nu gör det, finns det någon bra koppling så man kan gå med 90gr böj på ena röret och en T-koppling på andra och sen reducera till 28mm gärna allt i samma T-rör, men jag har kollar runt på diverse butiker (Rinkabyrör bland annat) men hittar inte riktigt någon bra lösning.
Hoppas ni kan hjälpa mig med mina frågor.
Här är en enkel skiss på hur jag helst skulle vilja göra med svetsning.
Mvh
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
SV: Hur göra med kollektorslang?
« Svar #1 skrivet: 18 december 2018, 09:53:05 »
Storlek på värmepump?
xLnT
xLnT
« Svar #2 skrivet: 18 december 2018, 10:36:01 »
Det lutar åt en CTC GSi 12, den är inte beställd än, men den verkar ha lägst effekt (2,5kW) av de inverterpumpar jag kikat på i denna storleken.
Mvh
  • Antal inlägg: 31216
« Svar #3 skrivet: 18 december 2018, 13:36:39 »
Jag kommer lägga 2 x 300 m jordvärme till sommarstugan och dra in alla 4 rör i huset (har dock en källare).
Anledningen är att kunna både lufta och justera flödet på varje slinga så att det inte blir stillastående i den ena.
Du kan göra en skarv utanför huset om du har en inspektionsbrunn till skarven.
Se till att få dit ventiler på varje slinga så de kan luftas var för sig.
xLnT
xLnT
« Svar #4 skrivet: 18 december 2018, 14:11:33 »
Är det verkligen ett problem med att få ut luften?
Jag köper det rakt av om man lägger slangen med en massa böjar horisontellt som man gör på en mindre tomt, vi kommer lägga våra slingor såhär:
|  |_|   |  (mjuk 180gr böj med ordentlig radie)
|_____|
Denna ligger med konstant fall ner så luften har ingenstans att "vila" någonstans.
Varför skulle det bli olika flöde i de båda slangarna om de är lika långa och har identiska skarvar (spegelvända så det blir fördelat rätt)?
Hade jag haft större intag i plattan hade jag gått in med båda rören och skarvat det i pannrummet, men nu har jag inte det :(
« Svar #5 skrivet: 18 december 2018, 16:45:15 »
Ligger slangen någorlunda horisontellt så borde det inte bli några problem. Annars kan ju en luftficka stoppa flödet i ena slangen och eftersom vätskan kan flöda i den andra så blir man inte av med luften. Kan man stänga av en slinga i taget så slipper man det problemet.
Jag har i princip samma 'problem' hemma hos mig. Jag har grävt ner 4 st 110mm flexibla avloppsrör under grunden som jag tänkte dra in brineslangarna genom. Om jag måste skarva/grena på utsidan av någon anledning (oklart om två borrhål räcker) så kommer jag att göra det i någon form av brunn och sätta ventiler så att man iallafall har möjligheten att göra något om det behövs.
« Senast ändrad: 18 december 2018, 16:47:36 av purjo__ »
xLnT
xLnT
« Svar #6 skrivet: 18 december 2018, 17:17:22 »
Vilka flödesmätare/strypventiler är prisvärda och vart kan man köpa dessa?
Jag hittade någon från NC men de kostar ju 2500:-/st  :-X
Det måste ju finnas lite vett med installationen, jag kommer ju inte lägga 15000:- på brunn, mätare, ventiler mm.
Då drar jag in slangarna som de är och skummar, alternativt tar risken och svetsar de utan något alls i backen.
« Svar #7 skrivet: 18 december 2018, 17:23:40 »
Mätare känns overkill. Det räcker att mäta temperaturen på respektive slinga för att se att man har balans.
xLnT
xLnT
« Svar #8 skrivet: 18 december 2018, 17:30:13 »
Med vilka prisvärda komponenter gör man detta?
Mvh
« Svar #9 skrivet: 18 december 2018, 18:12:10 »
Termometer?... Det räcker att mäta under injusteringen. Det behövs ingen permanent mätutrustning.
xLnT
xLnT
« Svar #10 skrivet: 18 december 2018, 18:28:24 »
Ok, vilken differans är acceptabel?
xLnT
xLnT
« Svar #11 skrivet: 20 december 2018, 08:54:22 »
Ingen som kunde svara på vilken temperaturdifferans som är acceptabel mellan slingorna?
Det är väl ganska svårt att mäta temperaturen med en tiondel grads noggrannhet?
« Svar #12 skrivet: 20 december 2018, 09:12:52 »
Man vill ju ha så pass lika som möjligt, men sen finns ju begränsningar i mätningen som du skriver.
Det hela är väl en fråga om hur pass nördig man är på att optimera grejerna.  ^-^
