Författare Ämne: Värmepump kopplat till kamin via spirorör ?  (läst 8027 gånger)
Utloggad demodularen
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 13 februari 2006, 10:39:31 »
Det är nog lättast om ni tittar på bilden!
Kaminen hämtar luft utifrån som värms upp och fläktas ut i huset. Skulle man konstakt vara hemma är det bara att elda och låta den varma sköna luften strömma ut i huset. Eftersom kaminen är byggd som den är slog mig en tanke. Finns det någon vämepump som är gjord för inkoppling till spirorör. Då skulle värmepumpen sköta värmen när kaminen inte eldas i, dvs när jag jobbar! Sen koppla låta termostat sköta om när pumpen ska starta och stoppa. Rent tankemässigt så borde det gå att lösa men jag kan för lite om pumpar. Det enda man ser på nätet är lite mer avlånga inomhusdelar.
Har så mycket tankar i mitt huvud  :D
Tacksam för svar!
// Jesper.
Utloggad asdf
  • Antal inlägg: 430
SV: Värmepump kopplat till kamin via spirorör ?
« Svar #1 skrivet: 17 mars 2006, 12:14:03 »
L/L-Värmepumpar av kanaltyp tillverkas av flera tillverkare (Mitsubishi och Toshiba tror jag).
Sök på internet.
  • Antal inlägg: 36641
« Svar #2 skrivet: 17 mars 2006, 12:16:45 »
Och Panasonic.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #3 skrivet: 17 mars 2006, 13:19:44 »
Eller en luft/vatten VP med kanalanslutet vattenbatteri. Då kan du även få VV från den. Kostar säkert betydligt mer än luft/luft lösningen.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Stefan Karlsson
  • Antal inlägg: 13
« Svar #4 skrivet: 01 juli 2006, 17:06:59 »
Tar inte kaminen luft utifrån endast till förbränning? Vad är det för vinst att ta uteluft och värma?
 :o Sc:,h :-\
132m² Värsåsvillan 1993, enplan, öppen planlösning. Nibe Fighter 100P frånluft-vp vvb, contura 750 braskamin, E9EKEB installerad och klar! Min. elförbrukning 2005 11355kWh + 12m³ ved (egen). Mer på G.
Utloggad clafa
  • Antal inlägg: 4
« Svar #5 skrivet: 01 augusti 2006, 19:09:56 »
tjena.. hmm.. tror inte jag förstod det riktigt...
skulle jag isf kunna koppla in den på en kakelugn? så att den använder sig av luftkanalen?
tack
  • Antal inlägg: 3
« Svar #6 skrivet: 23 december 2006, 23:00:56 »
Nej det är inte till förbränningsluften som den tar luft utifrån. vet inte varför den fungerar på det sättet men det är ganska skönt på sommaren att slå på fläkten då luften vid marknivå är kall och skön. Så då fungerar den nästan som en ac.  :o
Har inte hittat något på nätet om denna kamin. Den fanns i huset då vi flyttade in och värmen sprids jättebra och luften blir inte syrefattig!
  • Dot gäster: 3407
