Författare Ämne: CTS EcoAir strul -40!  (läst 2269 gånger)
Utloggad mamawi
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 17 december 2018, 20:51:16 »
Var nere och skulle tvätta och noterade då ett felmeddelande på "pannan"!
Hög värmepump
Kommunikationsfel
Utedel
Kollade aktuell driftinfo och det verkar vara någon tempsensor ute som ballat ur.
Tips på vad som är fel?
Kan man åtgärda själv eller är det bara att ringa servicetekniker?
Dyrt?
Utloggad GabrielH
  • Stad/land: Eslöv
  • Antal inlägg: 450
SV: CTS EcoAir strul -40!
« Svar #1 skrivet: 17 december 2018, 22:05:51 »
Vid en första blick skulle det kunna vara utegivaren i EcoAiren då den visar -40 celcius.
Dock är det lite för många 0 celsius för att bara vara ett givarfel, VPin/ut och hetgas. Ecoelens utegivare visar 1 grad och det ska starta laddpumpen för att vattnet ska cirkulerar för att förhindra förfrysning. Larmet säger även kommunikationsfel och det är troligen orsaken till felaktiga givarvärden.
Som första åtgärd bryt strömmen till Ecoelen. Kontrollera sladden som går till utedelen om det finns skador på den. Slå sedan på strömmen igen. Med lite tur fungerar det igen.
107+92 m² enplansvilla med källare i mellanskåne.
EcoEl 1550 + EcoAir 105 V3. Logger 2020 installerad nov -15
Tidigare ägarens elförbrukning 26800 kWh sista året då värmepumpen (förmodligen) mest stått i larmläge.
2015 total förbrukning 16046 kWh
2016 total förbrukning 17767 kWh - katastrofal inledning av året med 3266 kWh i Januari.
2016 total förbrukning 17060 kWh, varav värmepump 9497 kWh
2 st Fresh Intellivent drift 24/7 för att hålla nere radonhalten. Ersatt med FTX 12 Jan 2016. Förväntar mig märkbart lägre elförbrukning.
Outline aluklädda 3-glasfönster u=1,2 på markplan 12 Dec 2016.
Utloggad mamawi
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 17 december 2018, 22:43:27 »
Hittar inga synliga kabelskador och har provat "norsk reset" (omstart) utan framgång
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #3 skrivet: 18 december 2018, 08:00:56 »
Ja, det är kommunikationen med utedelen som felar, prova att byta kablage, funkar inte detta är det nått kort som är trasigt.  :-\
Utloggad mamawi
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 18 december 2018, 21:22:13 »
Efter samtal med servicefolk var lösningen enkel. Bakom frontplåten på elpannan satt säkringar som löst ut. Oklart varför dock. Inte en helt självklar lösning om man inte visste om hur man kom åt dem, vilket var enkelt, men dolt.
« Svar #5 skrivet: 19 december 2018, 08:45:29 »
Säkringarna till utedelen, sorry att jag missade att tipsa om dessa...  DSdascxas
  • Dot gäster: 6565
