Författare Ämne: Dra vatten i krypgrund från 1992.  (läst 7361 gånger)
Utloggad BigGitt
  • Jag kan nästan inget om värmepumpar. Kolla alla mina tips!
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« skrivet: 17 december 2018, 05:17:25 »
Någon gång i mars månad, kommer vi börja renovera stugan (Gullringshus från 1992). Tanken är att flytta toa och kök.
Törs man dra oisolerade rör i krypgrunden? Södra Sverige.
Och vilka rör rekomenderar ni att dra?
RiR?
Jag är värdelös på att köra bil!
Glöm inte att jag är amatör.
  • Antal inlägg: 31263
SV: Dra vatten i krypgrund från 1992.
« Svar #1 skrivet: 18 december 2018, 07:38:47 »
Jag skulle inte dra oisolerade rör i en krypgrund bara sådär.
Med tanke på hur mycket problem det brukar bli i en krypgrund så kanske du ska kolla på att täta, isolera och stoppa in en avfuktare i grunden?
I så fall blir den varm och då är det nog inga problem med oisolerade rör.
Jag skulle använda PEX.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #2 skrivet: 18 december 2018, 20:13:49 »
Avfuktare? Eller värmare? Den saknar ventilation.
« Svar #3 skrivet: 19 december 2018, 08:49:08 »
En avfuktare kommer att värma grunden, kör med en sorptionsavfuktare.  tummenupp
Sen tycker jag mig se att det ligger en isolerad vattenledning, typ sån här?
https://www.rinkabyror.se/artikel/lk-universalror-pe-x-16x2-0-rir-extra-50m/
Inloggad perra83
  • Antal inlägg: 1573
« Svar #4 skrivet: 19 december 2018, 18:05:57 »
Just nu har vi 9,6°C i krypgrunden. Runt 8°C som kallast var det förra vintern.
Vi har tätat alla gluggar och har en sorptionsavfuktare.
Bor i Lindesberg.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
« Svar #5 skrivet: 20 december 2018, 12:34:15 »
Har också krypgrund som numera är tätad och med avfuktare sedan drygt 10 år. Just nu 9,1 celcius och RF 58,5%. Kondensavfuktare Woods DS15. Den lägsta temperaturen jag uppmätt i krypgrunden hittills är +4,5 celcius för ett antal år sedan då det veckovis var -10 till -15 celcius ute. Stockholm.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #6 skrivet: 20 december 2018, 20:48:55 »
Nu tänker jag högt.
Krypgrunden har klarat sig i 27 år. Varför skulle det plötsligt behövas en avfuktare?
Hur styr du denna? Går den 24/7?
« Svar #7 skrivet: 21 december 2018, 12:50:28 »
Uteluftventilerad krypgrund räknas som en riskkonstruktion. Konkret tyckte jag att masonitskivorna som utgör blindbotten hängde ner för mycket särskilt i juli-augusti. Finns mycket att läsa om krypgrund här: https://www.lfs-web.se/krypgrund.htm
Kondensavfuktaren har en hygrostat som är inställd på ca RF 60%. Håller ca 65% i juli-augusti. Vid RF >70% finns det risk att det bildas mögel vid sommartemperaturer runt 15-20 grader i krypgrunden.
Utloggad Pickle_rick
  • Är verkligen inte
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 323
  • Vs-montör
« Svar #8 skrivet: 21 december 2018, 16:26:51 »
RiR?
Om det är en stuga är där värme på vintern? Det är inga bekymmer att dra vattenrör i krypgrunden, tänkte mest om ni vintertappar stugan kanske man skulle dragit rören så man kan ha lätt åtkomliga lågpunkter där man kan tappa ur allt vatten?
Pex rör är smidigast att dra i grunden :)
Nibe vvm 320/f2120-12 med 200 liter volymtank
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #9 skrivet: 22 december 2018, 00:00:38 »
Vi kommer hålla lägst plus 15 gr vintertid.
Det är ett Gullringshus från 1992 som är tänkt att använda som fritidshus av hela familjen.
Det skulle låta korkat att skriva - vi ska ha 2 hus. Lol
  • Är verkligen inte
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 323
  • Vs-montör
« Svar #10 skrivet: 22 december 2018, 21:33:05 »
Är det en tät eller ventilerad kryp? Tänk bara på att dra rören så centralt då möjligt och undvik luftventilerna :)
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #11 skrivet: 23 december 2018, 22:46:05 »
i har
I Norrköpingsregionen vet jag att sedan mitten på 80- talet har ett flertal nybyggda hus med torpargrund, så har vattenrören frusit när det varit som kallast. Då har iofsig utetempen sjunkit lägre än den dimensionerande utetempen (DUT) vilket inte är ovanligt, det händer ju faktiskt. Därför skall man se till att grunden håller sig varm o torr.
Vi har ett fritidshus på det Småländska höglandet byggt -85. Där är grundmuren uppmurad av betonghålsten. Det fanns inga ventilationshål i grunden från början. Det som hände var att de fick byta alla golvbjälkar och golvplankor. Samtidigt så gjorde de en massa ventilationshål i betonghålstenen. När vi köpte så var detta nyligen gjort. Efter ett år så var fukthalten fortfarande hög. 80-90% beroende på årstid. Vi har tryck kärlet till vattnet i torpargrunden med alla vattenledningar. Satte dit en värmefläkt som håller tempen över nollan som första åtgärd. Jag började medelst krålande att lägga ut diffusionstät plast på marken med stora överlapp och tejpade skarvar, lägga in frigolitbitar i de gamla ventilationshålen som jag fogskummade så det blev tätt. Sedan så installerade jag en sorptionsavfuktare, även en trådlös fuktmätare med 3 trådlösa givare. Fogskummade fast 100mm frigolitskivor mot betonghålstenen. En tempmätare med min o max värden. Allt för att få koll och hjälpa till för bra resultat. Att mäta är att veta!  Bra resultat har det blivit. Nu är fukthalten nere på inställt värde o torpargrunden är varm. Tittar man på vad firmor säger vad allt kostar, så stämmer det nog, det är svindyrt. Gör man det själv så är den dyraste enskilda kostnaden sorptionsavfuktaren, i vårat fall 16000kr. Sedan köper man allt annat vartefter och det blir så bra så. Kanske lite långt inlägg, men varför inte göra det så bra som möjligt. Stugan står "nedsprängd" på ett berg, därför kan jag inte göra något åt dräneringen, den ligger så bra den kan göra.
